Catena arrugginita
umeghu Offline
Messaggio: #21
RE: Catena arrugginita
Birra e popcorn...io due anni fa ho preso inox Grado 50 nel Bresciano.....producono anche acciaio zincato grado 40 e 70....sapete che ci ho la fissa del grado....
Comunque FRIGERIO,MAGGI, MORO, RIGAMONTI sono i nomi che ricorrono...
"Venite adoremus, Venite adoremus. Venite in Behtlehemm. Natum videte Regem Angelorum"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2022 18:30 da umeghu.)
12-10-2022 18:27
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #22
+2
(06-10-2022 09:44)enio.rossi Ha scritto:  Non abbiamo alcuna convenzione per acquistare catene a prezzi umani?
12-10-2022 19:00
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #23
(12-10-2022 16:32)sergiot Ha scritto:  Senon violo la tua privacy o di Frigerio potresti dire il prezzo?
da fattura Catenificio Rigamonti luglio 2016
CATENA DIN 766 ZINCATA FUOCO MM 8,0
SEPZZONE DA 50 MT CON DUE MAGLIE (INIZIO
FINE)CAPOTESTA 8 PASSO 52 MT 50,000 €/mt. 3,8000 €/tot 190,00
Spese di trasporto/Transport cost €. 12,00
Totale Ordine (IVA esclusa)
Total Amount (VAT not included) EUR 202,00
12-10-2022 19:01
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #24
Suppongo che qualsiasi prezzo pagato anche solo 8 mesi fa non possa essere più preso come riferimento.
Sfortunatamente.
12-10-2022 19:36
tommy62 Offline
Messaggio: #25
(12-10-2022 19:01)fontma Ha scritto:  da fattura Catenificio Rigamonti luglio 2016
puoi chiarire cosa significa "capotesta" e come si fa a capire il "passo" della catena?
Scusa ma non l'ho mai acquistata
Tommy
12-10-2022 19:36
fontma Offline
Messaggio: #26
(12-10-2022 19:36)tommy62 Ha scritto:  puoi chiarire cosa significa "capotesta" e come si fa a capire il "passo" della catena?
Tommy
E' la prima e l' ultima maglia più larga per il grillo dell' ancora all' inizio e per una giunzione con una cima alla fine, queste magli dovrebbero a dir loro avere la stessa resistenza della catena, ma a me sembravano più magre che la maglia della catena e negli anni hanno fatto un po' di ruggine probabilmente perchè non andate in zincatura con la catena ma saldate dopo e poi zincate probabilmente a freddo.
Per il passo io avevo chiesto che fosse quella normale per barbotin da 8.
La catena dopo 6 anni di utilizzo è ancora senza alcun punto di ruggine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2022 20:02 da fontma.)
12-10-2022 20:01
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #27
Citazione:E' la prima e l' ultima maglia più larga per il grillo dell' ancora all' inizio e per una giunzione con una cima alla fine, queste maglie dovrebbero a dir loro avere la stessa resistenza della catena, ma a me sembravano più magre che la maglia della catena e negli anni hanno fatto un po' di ruggine probabilmente perchè non andate in zincatura con la catena ma saldate dopo e poi zincate probabilmente a freddo.
Su un lato hai impiombato direttamente la cima sulla catena; mentre sull'altro lato hai unito all'ancora con un grillo di acciaio zincato. Giusto?
12-10-2022 20:22
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #28
(12-10-2022 20:01)fontma Ha scritto:  Per il passo io avevo chiesto che fosse quella normale per barbotin da 8.
Giusto per aggiungere dettagli, per la catena da 8mm gli standard DIN 766 o ISO 4565 sono praticamente uguali, per la catena da 10 invece no (i "famosi" passi 28mm e 30mm)
12-10-2022 21:22
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #29
Mario carissimo Fontma sai se Rigamonti accetta ordini online o per telefono?
magic.
12-10-2022 21:57
fontma Offline
Messaggio: #30
(12-10-2022 21:57)sergiot Ha scritto:  Mario carissimo Fontma sai se Rigamonti accetta ordini online o per telefono?
Ciao Sergio!! saluti a tutta la famiglia. Io avevo fatto tutto per email e telefono, erano stati molto rapidi, e veloci e la consegna molto economica. Ti invio sulla tua email yahoo l' offerta che mi avevano fatto allora, con tutti i riferimenti.
ciaoo
13-10-2022 10:52
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #31
Smiley45
Il 28 marzo 2019, 75 metri di catena del 10 zincata certificata (CAT. ISO4565 mm 10X30X36 Z.FUOCO MAT 75), Euro 463,60.
IVA 22% e trasporto fino a Fiumara Grande (Fiumicino) Roma, compresi.
Il trasporto incideva per Euro 35 + IVA 22%
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2022 17:17 da ITA-16495.)
13-10-2022 17:14
sergiot Offline
Messaggio: #32
(13-10-2022 17:14)ITA-16495 Ha scritto:  Smiley45
Mi sembra ottimo , sai se vendono online?
magic.
13-10-2022 17:22
fontma Offline
Messaggio: #33
(12-10-2022 20:22)Gabriele Ha scritto:  Su un lato hai impiombato direttamente la cima sulla catena; mentre sull'altro lato hai unito all'ancora con un grillo di acciaio zincato. Giusto?
Lato ancora ho un grillo robusto in inox che va all' ancora sull' altro un altro grillo robusto su cui le poche volte che occorre posso fissare la cima con una gassa, non ho impiombato per non dover lasciare la cima nel gavone dell' ancora, visto che il prolungamento della catena mi è capitato rare volte di farlo, sempre in Grecia con ancoraggio in porto ed errore di valutazione distanza punto ancoraggio/ banchina.
13-10-2022 18:14
ITA-16495 Offline
Messaggio: #34
(13-10-2022 17:22)sergiot Ha scritto:  Grazie
Sospetto che nel frattempo i prezzi siano aumentati, purtroppo.
A memoria Frigerio ha un sito pieno di informazioni da cui puoi anche scaricare schede tecniche, la mia l'ho scelta in quel modo. Ma se ricordo bene non ha la parte di shopping.
Comunque effettuata la scelta, li ho contattati telefonicamente anche per avere conferma della validità della scelta fatta. Sono stati gentilissimi ed ho risolto anche l'ordine al telefono. Abbiamo fissato una data futura per la consegna (non avevo ancora alato la barca), che hanno rispettato con precisione.
Ovviamente l'ordine vero e proprio si è perfezionato alla ricezione del bonifico...
Antonio Giovannelli
14-10-2022 10:25
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #35
(14-10-2022 10:25)ITA-16495 Ha scritto:  Sospetto che nel frattempo i prezzi siano aumentati, purtroppo.
Gli avevo scritto a gennaio, ma non vendevano a privati
Stefano
14-10-2022 18:55
Gabriele Offline
Messaggio: #36
Grazie Fontma. Ho visto che da un po' si riescono a trovare anche qui i grilli di acciaio zincato come quelli mostrati sul sito di Rocna. Con indicazione del produttore e carico di lavoro impresso. Possono essere una valida alternativa all'inox.
Oltre le ottime proprietà meccaniche, dovrebbero ridurre l'esposizione alla ruggine per gli anelli iniziali.
14-10-2022 20:53
elan 333 Offline
Messaggio: #37
(12-10-2022 18:27)umeghu Ha scritto:  Birra e popcorn...io due anni fa ho preso inox Grado 50 nel Bresciano.....producono anche acciaio zincato grado 40 e 70....sapete che ci ho la fissa del grado....
Ciao a tutti, è il mio turno. catena zincata da 10 mm
Ora ho 50 mt + cima, vorrei passare a 70, forse 75 mt catena, zincata a caldo, Gr 40
Confermate, dopo qualche anno, ancora la validità dei ns catenifici FRIGERIO,MAGGI, MORO, RIGAMONTI ? (tra l'altro i primi tre sono vicino a casa mia)
Ho visto sul web un'offerta interessante anche per la Titan
Per il trasporto unica soluzione è che te la portino in prossimità della barca e che te la scarichino su un bel carrello (che devo recuperare) per trasportarla ? Altrimenti come li movimenti 150 kg di catena ?
Infine mi aiutate a capire meglio cosa si potrebbe mettere nel pozzo della catena per tenerla sollevata ? reti da giardino ? in che senso ?
Grazie a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
02-06-2024 16:55
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #38
(02-06-2024 16:55)elan 333 Ha scritto:  Per il trasporto
70m li ho divisi in mini-matasse da una decina di metri l'una legate ognuna con lo spago, distanziate di qualche metro, fanno una ventina di kg l'una; ho messo tutto matassa dopo matassa nel bagagliaio della macchina.
Per portarla in barca, da noi ci sono spessissimo dei carretti, ne ho presi due, divisa la catena metà e metà con un pezzo penzolante di una decina di metri fra i due, poi spostati alternativamente un carretto e l'altro. Davanti alla barca ho steso tutto 10m 10m 10m per mettere i segni e compagnia, poi siccome qui si ormeggia di prua si carica su direttamente dal musone. Meglio sincronizzarsi con l'ora della marea, ho spinto un carretto sulla rampa in salita a bassa marea e a momenti ci rimango.
Basta andare piano piano e si fà tutto senza problemi anche da soli.
02-06-2024 17:22
elan 333 Offline
Messaggio: #39
(02-06-2024 17:22)rob Ha scritto:  70m li ho divisi in mini-matasse da una decina di metri l'una legate ognuna con lo spago, distanziate di qualche metro, fanno una ventina di kg l'una; ho messo tutto matassa dopo matassa nel bagagliaio della macchina.
Giusto, Rob. Come dici giustamente, da organizzare bene, con calma e si fa
Grazie molte
02-06-2024 18:55
elan 333 Offline
Messaggio: #40
(02-06-2024 16:55)elan 333 Ha scritto:  Ciao a tutti, è il mio turno. catena zincata da 10 mm
Grazie a tutti
Il Catenificio Frigerio ha acquistato il catenificio Maggi.
Mi date pf qualche suggerimento sul tema “rialzo catena sul fondo pozzo ancora?
03-06-2024 12:39
  Gancio per catena Silviooooo 159 34.086 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 974 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 769 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 13.839 06-08-2024 09:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 66 17.453 31-07-2024 21:04
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 27.455 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.093 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.236 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.210 29-07-2023 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 45.822 18-01-2023 18:04
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
