Pannello VDO
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Pannello VDO
Buongiorno
Vorrei cambiare il pannello Vdo. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Nemmeno nel sito della VDO che sembra più che altro orientato agli strumenti delle vetture.
Sul pannello c'è come identificativo VDO 220 v AC, ma non trovo nulla in internet.
RE: Pannello VDO
Fondamentalmente perchè lo vorresti cambiare?
30-10-2022 18:46
gianni1965 Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Pannello VDO
https://panelwizard.bluesea.com/
30-10-2022 19:16
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(30-10-2022 19:16)gianni1965 Ha scritto:  https://panelwizard.bluesea.com/
Grazie Gianni
(30-10-2022 18:46)Wally Ha scritto:  Fondamentalmente perchè lo vorresti cambiare?
Funziona perfettamente ma ogni tanto si blocca accendendo il quadro e non permettendomi di vedere i valori delle batterie e dei livelli. Non siamo riusciti a capire il perchè e quindi opterei per la sostituzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2022 20:05 da Alfredo56.)
30-10-2022 20:02
elan 333 Online
RE: Pannello VDO
Anch’io l’ho uguale
Livello gasolio l’ho spostato su un indicatore analogico separato
Ma quello che mi fa girare è che l’interruttore 220 delle prese e’ solo 10A (almeno così dice lo schema elettrico del manuale); ho provato a vedere nel retro del pannello ma per quanto vedo non c’è alcuna sigla (e smontare l’interruttore non è proprio semplicissimo)
Certo poi bisogna vedere i cavi ma il magnetotermico arrivo 220 da banchina è 64 A
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
30-10-2022 20:39
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(30-10-2022 20:39)elan 333 Ha scritto:  Anch’io l’ho uguale
Si confermo: 10A
30-10-2022 22:01
elan 333 Online
RE: Pannello VDO
(30-10-2022 22:01)Alfredo56 Ha scritto:  Si confermo: 10A
Grazie Alfredo,
ma 10A è proprio una cavolata/limitazione
31-10-2022 00:28
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(31-10-2022 00:28)elan 333 Ha scritto:  Grazie Alfredo,
Probabilmente si, però il mio ha funzionato correttamente dal 2009 e tuttora va bene. Presumo che sia cosa 'studiata'.
31-10-2022 09:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pannello VDO
Alfredo, perdona la franchezza, ma la decisione di cambiare l’intero quadro perché non di fornisce il voltaggio delle batterie e la quantità di carburante nel serbatoio mi sembra un pelo esagerata. È un po’ come amputare un piede per un’unghia incarnita Smiley45
Cercherei di sistemare il problema senza sostituire il quadro, nel caso non fosse possibile metterei un battery monitor (ad esempio un Victron 712 con sensore di temperatura) e collegherei il sensore del livello del serbatoio con un YDTA 01 oppure 04 della Yacht Devices avendo così la possibilità di visualizzare sugli Axiom o sugli i70s i livelli.
31-10-2022 10:13
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(31-10-2022 10:13)pepe1395 Ha scritto:  Alfredo, perdona la franchezza, ma la decisione di cambiare l’intero quadro perché non di fornisce il voltaggio delle batterie e la quantità di carburante nel serbatoio mi sembra un pelo esagerata. È un po’ come amputare un piede per un’unghia incarnita Smiley45
BV!
Buongiorno Pier Mario. Perdonato!
Sono fatto in modo strano. Quando non riesco (riescono) a risolvermi il problema dell'unghia incarnita, amputo il piede e compro quello bionico.
A parte gli scherzi il quadro funziona benissimo per una decina di ore. Mi fornisce i dati dei tre banchi batterie (Motore, Servizi, Elica di Prua)e quello dei livelli (anche se errati) di acqua e carburante. Suddenly dopo 10/11 ore si blocca, si accende il quadro e compare il triangolino con inserito '1' in basso a sinistra della foto che ho postato.
Quando dico che si blocca intendo solo per la parte indicante le batterie e livelli. Gli interruttori delle utenze funzionano benissimo e funzionano tutte le utenze.
31-10-2022 10:57
pepe1395 Offline
RE: Pannello VDO
Secondo me se prendi un BMV-712 Smart Victron, battery monitor con strumento, lo vedi anche con la app VictronConnect, per la batteria servizi, hai a disposizione anche la possibilitá di sapere il voltaggio di una seconda batteria (solo quello). Hai risolto spendendo una frazione di quello che pagheresti un quadro nuovo. Detto questo un voltmetro ti dice poco, un amperometro idem. Entrambi i fanno vedere un valore poco utile se non sono messi in relazione tra loro, il battery monitor ti dice la cosa piú utile, la SOC (State Of Charge) e cioé lo stato di carica della batteria, quanta "birra" c'é dentro.
Maggiori info qui:
https://www.victronenergy.com/battery-mo...-712-smart
Volendo aggiungi un sensore di temperatura/voltaggio sulla terza batteria, uno Smart Battery Sense ed hai risolto pure questa.
Maggiori info qui:
https://www.victronenergy.com/accessorie...tery-sense
Circa 250 euro di pezzi ai prezzi correnti.
31-10-2022 12:27
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(31-10-2022 12:27)pepe1395 Ha scritto:  Secondo me se prendi un BMV-712 Smart Victron, battery monitor con strumento, lo vedi anche con la app VictronConnect, per la batteria servizi, hai a disposizione anche la possibilitá di sapere il voltaggio di una seconda batteria (solo quello). Hai risolto spendendo una frazione di quello che pagheresti un quadro nuovo. Detto questo un voltmetro ti dice poco, un amperometro idem. Entrambi i fanno vedere un valore poco utile se non sono messi in relazione tra loro, il battery monitor ti dice la cosa piú utile, la SOC (State Of Charge) e cioé lo stato di carica della batteria, quanta "birra" c'é dentro.
Maggiori info qui:
Maggiori info qui:
BV!
Ti ringrazio e farò di sicuro come indichi. Questo risolverebbe il problema batterie ma mi lascerebbe irrisolto il problema al quadro elettrico e la cosa, per il mio delicato sistema nervoso, non è il massimo. Ma comunque me lo faccio andare bene. Grazie!
31-10-2022 12:40
pepe1395 Offline
RE: Pannello VDO
Se ho capito bene, l’altra cosa che non funziona e la misura dei livelli. Che risolvi con l’YTDA-04 che gestisce 4 sonde di livello separate.
https://www.yachtd.com/products/tank_adapter.html
Sullo schermino del pannello ci appiccichi una immagine di Ave Ninchi nuda a cavallo, così non lo vedi, ed hai risolto tutto.Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2022 14:18 da pepe1395.)
31-10-2022 14:17
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(31-10-2022 14:17)pepe1395 Ha scritto:  Se ho capito bene, l’altra cosa che non funziona e la misura dei livelli. Che risolvi con l’YTDA-04 che gestisce 4 sonde di livello separate.
BV!
Ahahahah. Grandissima Ave Ninchi.
31-10-2022 15:15
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.575 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 307 21-07-2025 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.634 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 664 06-02-2025 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.013 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.310 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.318 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 4.843 13-06-2024 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.501 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 946 22-03-2024 15:39
