Perdita acqua nel vano motore md2030
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030
Sto uscendo di notte dal porto sento puzza di plastica bruciata
Apro vano motore vedo fumo.
Spengo motore .
Continuo navigazione x 60 miglia a vela .
Controllo trovo 5L di acqua sporco di nero.
Olio motore ok
Liquido refrigerante livello ok.
Riaccendo motore per entrare nel secondo porto motore suona bene e non pare che perda.
Qualcuno ha una spiegazione ?
04-12-2022 00:25
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Perdita acqua nel vano motore md2030
Sul mio si era rotto il tubo nero che dalla pompa va al blocco, sta sul lato davanti e a sinistro passa sotto e dietro l'alternatore molto vicino a una staffa.. Vibrando si era tagliato. Ma il livello del liquido raffreddamento era calato tanto.
Salata o dolce?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2022 00:32 da giulianotofani.)
04-12-2022 00:31
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Non ce l'ho.
Dolce o salata?
Farei una prova dopo aver asciugato bene e scofanato tutto:
all ormeggio motore a regime di crociera per un pò osservando bene cosa succede. Magari anche ingranando la marcia avanti a giri più bassi.
Di sicuro troverai qualcosa.
04-12-2022 00:39
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(04-12-2022 00:25)silverialessio Ha scritto:  ...
Olio motore ok
Dalla foto effettivamente sembra essere liquido di raffreddamento (glicole, molto diluito).
Di suo ... non puo' essere uscito dal nulla ... Smiley33
Ipotesi : boiler scaldabagno (se ce l'hai ...) bucato !
Dico questo perche' se il livello del liquido raffreddamento e' ancora ok dopo la perdita ... il livello potrebbe essere stato ri-compensato da scaldabagno bucato ?!?
Se non hai scaldabagno ... come non detto.
Assaggiala (salata ? si/no) e riportaci ...
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Attenzione, please, a assaggiare: se c'è del glicole etilenico ossia fluido di raffreddamento non fa mica bene!
IG: @bludiprua
04-12-2022 08:55
Ho boiler
04-12-2022 10:43
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se odore plastca bruciata e hai linea d’asse controlla la cuffia. Se non circola acqua nella cuffia questa si scalda e poi fonde. Da li puo entrare acqua con motore in marcia. Per verificare se scalda tocca l’asse dopo aver messo in folle: deve essere freddo.
04-12-2022 10:55
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Bavaria 36 nel profilo. Quindi sd.
04-12-2022 11:28
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Un tubo che sfrega sul giunto motore asse elica? (Nel caso ci sia l'asse)
04-12-2022 11:43
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Guarda se non si é fuso il waterlock, succede a volte
04-12-2022 13:06
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Fumo e acqua... potrei pensare alla marmitta bucata
04-12-2022 13:55
bludiprua Offline
Voto anche io per un foro nella marmitta oppure sulla giunzione tubo-bocchettone della marmitta.
IG: @bludiprua
04-12-2022 14:00
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Scusate, ma invece di tirare ad indovinare non é meglio fare un ceck con la procedura indicata nel msg 3?
04-12-2022 14:03
umeghu Offline
Io voto per il tubone che dalla marmitta porta acqua e fumi allo scarico fuoribordo: a me (dopo 15 anni di onorato servizio, si era "bucherellata" tra madiere vano motore e cuccetta di poppa....solo un bel po' di carta messa dappertutto (a sentina perfettamente asciutta) ha permesso di trovare il colpevole!
Causa: vapori di zolfo nei fumi+ristagno di acqua nel pezzo di tubone = formazione di acido e microcorrosione della gomma...15 anni, ci sta!
AUGURI!
04-12-2022 14:10
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Anche per me armitta bucata, c'era anche fumo dal vano motore, è successo anche a me.
04-12-2022 14:47
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Allora potrebbe essere anche il raiser o qualunque altra cosa, se lo ha fatto una volta tornerà a farlo. Qui è l'armatore che deve fare tutte le prove del caso e d poi aggiornarci.
04-12-2022 18:53
... Offline
(04-12-2022 14:03)kavokcinque Ha scritto:  Scusate, ma invece di tirare ad indovinare non é meglio fare un ceck con la procedura indicata nel msg 3?
Esatto …. ma probabilmente il ns AdV è impegnato nel tamponare il problema ?
04-12-2022 19:25
Il problema adesso è evidendente è il manicotto gomma scambiatore che perde
la Puzza invece era ìl filtro dell' aria sbriciolato e risucchiato. I pezzi di ricambio
li devo portare dall' Italia e i tempi si allungano
https://youtu.be/f9mhe3rG1eE
19-01-2023 16:51
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.436 15-05-2025 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.418 08-03-2025 22:45
  vano Frigo GS39 megalodon 3 600 06-09-2024 09:59
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 16 3.084 12-08-2024 07:52
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 13.734 20-07-2024 09:11
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 932 08-07-2024 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 2.532 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 758 10-05-2024 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 521 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.402 03-01-2024 22:28
