Perdita acqua nel vano motore md2030
Shocked
Sto uscendo di notte dal porto sento puzza di plastica bruciata
Apro vano motore vedo fumo.
Spengo motore .
Continuo navigazione x 60 miglia a vela .
Controllo trovo 5L di acqua sporco di nero.
Olio motore ok
Liquido refrigerante livello ok.
Riaccendo motore per entrare nel secondo porto motore suona bene e non pare che perda.
Qualcuno ha una spiegazione ??
Sul mio si era rotto il tubo nero che dalla pompa va al blocco, sta sul lato davanti e a sinistro passa sotto e dietro l'alternatore molto vicino a una staffa.. Vibrando si era tagliato. Ma il livello del liquido raffreddamento era calato tanto.
Salata o dolce?
Non ce l'ho.
Dolce o salata?
Farei una prova dopo aver asciugato bene e scofanato tutto:
all ormeggio motore a regime di crociera per un pò osservando bene cosa succede. Magari anche ingranando la marcia avanti a giri più bassi.
Di sicuro troverai qualcosa.
(04-12-2022, 00:25)silverialessio Ha scritto: ...
Olio motore ok
Dalla foto effettivamente sembra essere liquido di raffreddamento (glicole, molto diluito).
Di suo ... non puo' essere uscito dal nulla ... Smiley33
Ipotesi : boiler scaldabagno (se ce l'hai ...) bucato !!
Dico questo perche' se il livello del liquido raffreddamento e' ancora ok dopo la perdita ... il livello potrebbe essere stato ri-compensato da scaldabagno bucato ?!?
Se non hai scaldabagno ... come non detto.
Assaggiala (salata ? si/no) e riportaci ...
Attenzione, please, a assaggiare: se c'è del glicole etilenico ossia fluido di raffreddamento non fa mica bene!
Ho boiler
Se odore plastca bruciata e hai linea d’asse controlla la cuffia. Se non circola acqua nella cuffia questa si scalda e poi fonde. Da li puo entrare acqua con motore in marcia. Per verificare se scalda tocca l’asse dopo aver messo in folle: deve essere freddo.
Bavaria 36 nel profilo. Quindi sd.
Un tubo che sfrega sul giunto motore asse elica? (Nel caso ci sia l'asse)
Guarda se non si é fuso il waterlock, succede a volte
Fumo e acqua... potrei pensare alla marmitta bucata
Voto anche io per un foro nella marmitta oppure sulla giunzione tubo-bocchettone della marmitta.
Scusate, ma invece di tirare ad indovinare non é meglio fare un ceck con la procedura indicata nel msg 3?
Io voto per il tubone che dalla marmitta porta acqua e fumi allo scarico fuoribordo: a me (dopo 15 anni di onorato servizio, si era "bucherellata" tra madiere vano motore e cuccetta di . un bel po' di carta messa dappertutto (a sentina perfettamente asciutta) ha permesso di trovare il colpevole!
Causa: vapori di zolfo nei fumi+ristagno di acqua nel pezzo di tubone = formazione di acido e microcorrosione della . anni, ci sta!
AUGURI!
Anche per me armitta bucata, c'era anche fumo dal vano motore, è successo anche a me.
Allora potrebbe essere anche il raiser o qualunque altra cosa, se lo ha fatto una volta tornerà a farlo. Qui è l'armatore che deve fare tutte le prove del caso e d poi aggiornarci.
(04-12-2022, 14:03)kavokcinque Ha scritto: Scusate, ma invece di tirare ad indovinare non é meglio fare un ceck con la procedura indicata nel msg 3?
Esatto …. ma probabilmente il ns AdV è impegnato nel tamponare il problema ?
Il problema adesso è evidendente è il manicotto gomma scambiatore che perde
la Puzza invece era ìl filtro dell' aria sbriciolato e risucchiato. I pezzi di ricambio
li devo portare dall' Italia e i tempi si allungano
https://youtu.be/f9mhe3rG1eE
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 13 755 04-12-2025, 10:11
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.200 03-10-2025, 18:57
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.149 02-09-2025, 04:27
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.125 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.410 08-03-2025, 22:45
  vano Frigo GS39 megalodon 3 957 06-09-2024, 09:59
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 16.244 20-07-2024, 09:11
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.280 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 3.340 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.018 10-05-2024, 17:43
