Problemi con il timone
PinoFrigo Offline
Ciao a tutti gli ADV!
Adesso che ho la barca (Comet 910) sull'invaso, posso tra le altre cose, cercare di correggere un grande problema che ho sul timone. Cercherò di essere meno prolisso possibile, di modo che capendo il problema, riusciate a darmi una mano!! Smile
La barra del timone ha un certo gioco rispetto all'asse verticale del timone...dell'ordine dei 5 cm (credo che siamo sui +/- 3°)..cioè, per farvi capire..indipendentemente che sia a vela o a motore, quando tengo la barra al centro di fatto la pinna del timone si muove a dritta e sinistra..e non è proprio una bella cosa: devo continuamente correggere la rotta!! Disapprovazione
La cosa la si avverte anche quando a vela, magari di bolina a barca sbandata, dò le correzioni dovute: si sente nettamente che il timone parte in ritardo rispetto a quando dò il movimento con la barra! 42
Qualcuno saprebbe spigarmi come riuscire a risolvere il problema? La procedura è complicata..? Si riuscirebbe a fare anche con la barca in acqua?!
Ho una discreta manualità, anche se non sono MacGyver, quindi...sperando che ci sia una soluzione 'praticamente attuabile', punto tutto su di voi ADV!!
Grazie mille a tutti!
Titolo modificato da Irruenza
Come da Regole del Forum:
2
(...) Titoli ambigui come “aiuto”, “ho un problema”, ecc. vanno evitati.
Grasssssieee Big Grin
Pino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2012 23:57 da irruenza.)
18-04-2012 20:00
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Hai qualche problema sul colllegamento testa asse timone....ho hai gioco tra testa e asse o gioco sulla barra......di slito ce' un blocchetto quadrato con una spina che dovrebbe rendere solidale l'asse alla barra....o la spina ha preso gioco oppure la testa....metti foto...che cosi' si capisce meglio
18-04-2012 20:08
PinoFrigo Offline
Grazie mille Giorgio!
Ti ringrazio a nome di mio padre (Pino) che adesso è fuori e non riesce ad essere al pc!!
Domani vado dalla barca con lui a finire un due lavori, perciò ne approfitterò per fare un due foto al 'problema', così giustamente avrai un'idea abbastanza chiara della cosa!
Matteo
p.s: potrei sbagliarmi ma sono quasi certo che tu sia il Giorgio, amico di Marco M. che ha anche lui un Comet 910 in quel di Monfalcone! Sei tu vero? L'altro anno ci siamo sparati sia la Monfalcone-Portorose che la Barcolana...delirio e pazzia in mare!! Big GrinBig GrinBig Grin
18-04-2012 20:50
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Matteo
se il gioco non è lì.. la cosa potrebbe essere tra asse e pala timone, solitamente la resinatura marcisce e il telaio in metallo prende gioco dentro la pala in quel caso tocca rifare la pala aprire e resinare d'accapo spero di no per te..
18-04-2012 20:57
Giorgio Offline
Matteo
Ciao Grande Matteooooooooooooooooo......hahahhahaha.....avercene come te in equipaggio......vero un po' d'aria eh???
Piccolo il mondo...
Se lo sapevo prima passavo a vedere la barca a pasqua ero li'....abbiamo portato la barca di marco a Lignano venerdi' prima di Pasqua.
Senti tutto bene?
Ho incontrato li Flavio qualche tempo fa.
Ciaoooooooooooo Gio
18-04-2012 21:15
Giorgio Offline
Matteo....se giochi con la testa timone...lega il timone da sotto con una cima che setogli la testa e' facile che si sfili...occhioBig GrinBig Grin
18-04-2012 21:19
Coriandolo Offline
Sul 910 c'è un coperchietto che si mette sopra il blocchetto dove passa la spina del timone proprio per impedire che questa si sfili, la base del timone si incastra poi perfettamente sopra questo 'coperchietto'. Prova ad alzare la barra e verificare se il coperchietto è ancora al suo posto, se non c'è la causa è individuata e la soluzione è semplice. Ho conosciuto un tale che, non sapendo del coperchietto fece rifare tutta la base della barra del timone per eliminare il gioco Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2012 01:29 da Coriandolo.)
18-04-2012 21:35
PinoFrigo Offline
@ corradino: spero proprio che non sia come dici tu!!
@ Giorgio: ne abbiamo presa di aria...a manetta!! Big Grin Cavolo, che sfiga che non ci siamo vesti a Pasqua..Io tutto bene, adesso con la nuova stagione, le regate sono imminenti e allora inizieremo a fare i (finti) professionisti e ci alleneremo, o almeno queste sono le intenzioni! Spero che anche tu stia bene..ogni volta con Flavio ci circordiamo sempre delle mille peripezie delle regate scorse con te! Divertiti alla grande, con un timoniere così poi! Wink Adesso vedo di risolvere sta cosa del timone e spero che non sia nulla di irreparabile!! Grazie mille dei consigli!! Sempre il numero uno!
@ Coriandolo: grazie mille! Non vedo l'ora di poter controllare domani così da togliermi ogni dubbio in merito! Smile
18-04-2012 23:52
PinoFrigo Offline
Eccomi qua!
Dovevo postare le foto, ma nel farle ho realizzato quale fosse realmente il problema..e ho scoperto con mia somma felicità che lo posso risolvere da solo e senza nemmeno troppe difficoltà! Smiley14
Di fatto, la barra di legno del timone ha un terribile gioco all'interno della cuffia in acciaio alla quale è imbullonata e che ne permette il collegamento con l'asse del timone. Devo realizzare perciò una cuffia in spessore (credo la realizzerò in nylon) che elimini i 4 mm di gioco (2mm per parte!) che mi fanno ballare il tutto! Wink
Per scrupolo, naturalmente, ho fatto una prova mantenendo fermo la pala del timone è di fatto questa resta solidale...!
Per una volta la cosa sembra essere notevolmente più di semplice di quanto avessi prospettato! Big Grin
Grazie a tutti cmq per i consigli!
Buon Vento
Pino
21-04-2012 23:12
Coriandolo Offline
Eccomi qua!
Buon Vento
Pino
Non ho capito bene...
il gioco è fra la parte in legno della barra e il suo 'astuccio' (che dovrebbe essere di alluminio e non di acciaio) ? se è effettivamente così, c'è qualcosa di strano: il legno è difficile che si sia ritirato, controlla che non si sia fessurato l'astuccio.
Una domanda: hai controllato che il coperchietto 'coprispina' di cui ti avevo detto sia effettivamente al suo posto ? Gli spessori d icui parli (2+2 mm) coincidono proprio con quelli del famigerato coperchietto Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2012 00:24 da Coriandolo.)
22-04-2012 00:23
alpa Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Anche io ho lo stesso problema sul Comet 850; il coperchietto copri-spina e' stato perso.
Ho provato ad inserire degli spessori in plastica ma questi cadono fuori quando la barra viene alzata parallela allo strallo di poppa.
Qualcuno ha qualche suggerimento in merito?
Di che materiale era fatto il coperchietto originale?
Il coperchietto originale era agganciato alla testa del timone o solo appoggiato?
marci57 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Sul Comet 860 la testa del timone è fatta come nello schema allegato. Dovrebbe valere anche per l'850.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2012 03:15 da marci57.)
16-06-2012 21:59
saaaandro Offline
Registrato: Sep 2021 Online
RE: Problemi con il timone
riapro questo post per aggiungere una problematica del timone, che mi trovo ad affrontare appunto su Comet 860, oltre a quella già citata sopra del coperchio in lamierino mancante e quindi da ricostruire.
Allego sotto qualche foto per una visione più chiara.
Mi trovo che l'asse del timone ha un gioco verticale di 0,7cm; mi è capitato che si sia sollevato accostando durante una retromarcia e la pala, che ha un profilo leggermente inclinato verso l'alto, si sia incastrata sotto lo scafo scontrata su un fianco. Questo a causa della forma tonda dello scafo, e motivo per cui l'asse deve rimanere verso il basso (altrimenti quando si gira la pala toccherebbe ai lati), magari inserendo uno spessore tra la pala e la boccola. Al momento non ho foto della situazione a pelo d'acqua, nemmeno delle condizioni della boccola, se presente o mancante. Mi chiedo se si possa risolvere inserendo un anello in materiale tipo Derlin (Teflon mi hanno sconsigliato perche' si potrebbe gonfiare con l'acqua), una volta sfilato dalla losca.
Tra la boccola superiore e la testa dell'asse si trova un dischetto che sembra in acciaio (si vede dalla foto) un blocchetto in plastica che separe la ganascia dalla boccola, e poi il famoso lamierino, che dovro' ricostruire perchè mancante. Questo penso di farlo semplicemente con un pezzo d'acciaio che vado a piegare e posizionare sopra, sperando di eliminare un po' il gioco che ho anche sulla barra, eventualmente spessorandolo quanto basta. Se qualcuno avesse delle foto del pezzo in particolare (bellissimo il disegno di @marci57) per capire come calza. Ah anche le rondelle del perno sono da sostituire, vista la ruggine che si presenta.
Grazie per la disponibilità e dei consigli!
Saluti, Alberto
23-01-2023 14:11
Coriandolo Offline
Sembra strano che la pala del timone riesca a sollevarsi da sola.
Una rondella in derlin ce la puoi sicuramente mettere, ma così alzi tutta la pala in modo permanente.
23-01-2023 15:12
Wally Online
Lo spessore và sotto tra pala e scafo
23-01-2023 16:50
saaaandro Offline
(23-01-2023 16:50)Wally Ha scritto:  Lo spessore và sotto tra pala e scafo
Grazie, dunque mi confermi che è un'operazione che si fa tranquillamente? Per vostra esperienza, si trovano degli spessori standard con diversi diametri, o contatto il tornitore di fiducia?!
23-01-2023 19:41
Wally Online
Sarebbe prima da capire se non si é mossa la boccola inferiore magari si é consumata o spostata
23-01-2023 20:46
Coriandolo Offline
Metterlo sotto non è operazione semplice (il pezzo andrebbe probabilmente tagliato a "fetta di cocomero").
Ho oltretutto la sensazione che il problema principale (estremità della pala che tocca lo scafo in accostata) non si risolverebbe del tutto.
23-01-2023 20:48
Wally Online
(23-01-2023 19:41)saaaandro Ha scritto:  Grazie, dunque mi confermi che è un'operazione che si fa tranquillamente? Per vostra esperienza, si trovano degli spessori standard con diversi diametri, o contatto il tornitore di fiducia?!
ipotizzando che sia tutto a posto conviene farti fare lo spessore a misura quando ali la barca per l'AV sfili il timone infili lo spessore e re-infilili l'sse al suo posto.
23-01-2023 23:34
Coriandolo Offline
Secondo me il problema non si risolve con lo spessore, quasi tutti i comet avevano il timone che a "fine corsa" toccava sullo scafo.
Sul mio il problema lo risolsi "smussando" un po' la pala.
26-01-2023 14:47
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 569 21-04-2025 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.356 31-10-2024 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.077 03-08-2024 17:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 957 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 6.939 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.298 12-04-2023 14:31
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 3.778 26-10-2022 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.884 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.773 04-05-2022 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 3.898 05-03-2021 13:15
