Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro
Ciao a tutti un consiglio come si pulisce l filtro aria del Volvo 2003,l’ho smontato e all’interno si vede un materiale filtrante tipo loofa,il contenitore di metallo non sembra si possa aprire,ho letto su vari post che va lavato con benzina/diesel,se possibile gradirei maggior dettagli,il motore anche a caldo fa del fumo mi pare azzurro,che dipenda anche dal filtro aria sporco.grazie b.v.
Materiale filtrante tipo loofa non so cosa sia.
Il filtro del 2003 e' di metallo (sigillato) contiene una rete metallica e non va aperto ma solo lavato internamente (riempito un po' ed agitato nelle varie posizioni) con gasolio / benzina e poi, alla fine (quando esce carburante pulito), ci va ributtato un po' d'olio (tutto qua).
Il filtro del 2003T e' di plastica e si cambia completamente (all'interno ha un materiale filtrante tipo gommapiuma che fa anche da silencer).
La pulizia del filtro del 2003 andrebbe fatta tutti gli anni (vero che in mare non c'e' polvere ... ma male non fa e ci vuole pochissimo)
Qui il manuale (punto 30 a pag. 9, c'e' la pulizia del filtro) : .
La causa del fumo azzurro è più probabile provenga dal bruciare un po' d'olio, a meno che tu non abbia una sala motore particolarmente sporca e con olio in sentina.
Io non ricordo di aver (quasi) mai pulito il filtro aria e il fumo è incolore.
Per la pulizia ti ha già detto tutto ...
Grazie ... se non avessi specificato esattamente il punto sul manuale mi sarebbe scappato di nuovo,io ho un 2003 evidentemente ibrido senza turbo con raffreddamento indiretto con vaso di espansione e scambiatore di calore,il filtro aria di metallo non l ho mai lavato ed in verità la rete non mi sembra particolarmente sporca,comunque darò una pulitina.grazie di nuovo
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 811 01-11-2025, 16:03
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.887 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.891 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.131 20-03-2025, 20:37
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.693 09-03-2025, 22:15
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.029 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.333 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.160 03-12-2024, 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.282 23-09-2024, 19:21
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 1.514 17-08-2024, 12:01
