Uomo a mare e nuove tecnologie [PLB + AIS]
kavokcinque Offline
Messaggio: #61
RE: RM 1380 - Salone Parigi "Nautic 2022"
Ma in un giubbotto autogonfiabile si riesce ad inserire?
04-12-2022 12:28
rob Online
Messaggio: #62
(04-12-2022 12:28)kavokcinque Ha scritto:  Ma in un giubbotto autogonfiabile si riesce ad inserire?
Dentro quelli "classici" fatti squadrati a occhio sì, dentro a quelli più avvolgenti tipo Spinlock penso proprio di no.
Poi bisogna anche vedere come si usano i giubbotti, per me è tutto un metti, togli, butta lì in pozzetto, appoggia sul winch, dormici dentro, magari andarci a sbattere... un qualcosa di delicato dentro mi durerebbe mezza giornata.
tento un'acrobazia di "moderazione" e cerco di spostare questi ultimi messaggi nell'altro filo sul plb3
È andata Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2022 12:48 da rob.)
04-12-2022 12:41
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #63
RE: Uomo a mare e nuove tecnologie [PLB + AIS]
riprendo il thread sul plb3... leggevo la descrizione in questi giorni e sembra davvero un bell'apparecchio completo, al di là del tema dimensione. Da inesperto in materia... non avendo EPIRB in barca al momento e facendo per lo più crociera costiera, con qualche traversata ogni tanto, può essere l'unico oggetto da aggiungere per migliorare la sicurezza? Cioè usare il PLB di fatto anche come sostituto di un EPIRB che andrebbe a lavorare nella stessa maniera - salvo la maggior durata della batteria e l'attivazione automatica in caso di acqua a bordo ovviamente... ha senso?
07-02-2023 10:51
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #64
(07-02-2023 10:51)Giàcheseilì Ha scritto:  riprendo il thread sul plb3... leggevo la descrizione in questi giorni e sembra davvero un bell'apparecchio completo, al di là del tema dimensione. Da inesperto in materia... non avendo EPIRB in barca al momento e facendo per lo più crociera costiera, con qualche traversata ogni tanto, può essere l'unico oggetto da aggiungere per migliorare la sicurezza? Cioè usare il PLB di fatto anche come sostituto di un EPIRB che andrebbe a lavorare nella stessa maniera - salvo la maggior durata della batteria e l'attivazione automatica in caso di acqua a bordo ovviamente... ha senso?
Penso di si, al punto che faccio la stessa cosa.
Nel dettaglio, però, l'EPIRB è legato alla barca, quando si attiva il ricevente sa che si tratta "della barca X, dimesnioni e tipo" e dove si trova (non sa quante persone a bordo e il tipo di problema). Con il PLB sa soltanto che il Sig.X è nei guai e dove si trova: certo, vedendo il luogo capisce che sta in mare, ma non di più.
07-02-2023 11:18
Giàcheseilì Offline
Messaggio: #65
(07-02-2023 11:18)jacques-2 Ha scritto:  Penso di si, al punto che faccio la stessa cosa.
Pero' mi chiedevo appunto - avendo AIS vuol dire che ci inserisci l'MMSI della tua barca. Quindi.... almeno l'informazione su barca X, dimensioni e tipo ci sono. Poi manca il tipo di problema o le persone a bordo, certo...
07-02-2023 11:29
rob Online
Messaggio: #66
(07-02-2023 11:29)Giàcheseilì Ha scritto:  Pero' mi chiedevo appunto - avendo AIS vuol dire che ci inserisci l'MMSI della tua barca.
No, l'MMSI della radioboa è specifico, del tipo 972 xxx xxx. Verifica come debba essere registrata in Italia, in Francia per esempio la parte AIS va in licenza radiomarittima quindi è indirettamente legata alla barca, la parte PLB invece va con il CNES (allerte satellitari non marittime).
07-02-2023 12:32
  nuove cartografia NvCharts su OpenCPN ghega 1 1.439 04-05-2022 21:52
  Ricarica nuove batterie NBA matteo 9 2.535 10-03-2022 21:39
  nuove C-MAP S63 acquafredda 5 2.178 21-02-2020 01:08
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.827 22-02-2016 12:32
  Nuove funzioni h5000 b&g Gundam 4 2.121 13-10-2015 19:19
  Come proteggere le nuove batterie? umeghu 29 9.438 18-06-2014 20:47
  Batterie nuove che non tengono la carica Shipman 42 14.193 19-05-2014 00:36
  Batterie nuove inacidite Shipman 4 2.383 10-08-2013 23:35
  nuove tecnologia frigorifero Lysithea 2 2.230 27-07-2013 21:50
  Batterie nuove al gel e l'autopilota brandy9 2 2.000 04-06-2013 00:39
