Sostituire fascia UV genoa
peyote Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao,
cerco consiglio per veleria che mi possa rifare la fascia UV.
Ho un preventivo a 30 euro al metro lineare, per un genoa da 21 mq.
Facendo due conti, verrebbe una spesa pari al 25-30% di un genoa rollabile nuovo e mi pare tanto. Qualcuno ha un consiglio per risparmiare? Grazie.
20-02-2023 19:49
albert Offline
RE: Sostituire fascia UV genoa
Dal tuo profilo si vede che il porto di stazionamento della tua barca è a NULL e anche tu abiti a NULL.
Purtroppo non conosco velerie economiche nei pressi di NULL.
32
P.S. Il preventivo che hai mi sembra corretto.
21-02-2023 13:28
peyote Offline
(21-02-2023 13:28)albert Ha scritto:  Dal tuo profilo si vede che il porto di stazionamento della tua barca è a NULL e anche tu abiti a NULL.
32
Hai ragione, provvedo ad aggiornare il profilo. Grazie del riscontro.
22-02-2023 18:21
rob Offline
Almeno da queste parti, alcuni velai fanno un po' di riduzione di prezzo se si toglie da soli la vecchia tela antiUV e gli si porta la vela "pulita", prova a sentire il tuo. Fra l'altro, ci si rende anche conto di quanto lavoro ci voglia Sad
22-02-2023 18:29
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
mi sembra un po eccessivo, se mi mandi un MP ti giro il numero del mio velaio che opera a Chioggia (dove sono anch'io)
22-02-2023 21:38
sema23 Offline
Scusa ma 21 mq è l’area della banda UV o la superficie totale del genoa?
23-02-2023 00:45
Frappettini Offline
(23-02-2023 00:45)sema23 Ha scritto:  Scusa ma 21 mq è l’area della banda UV o la superficie totale del genoa?
Penso si riferisca alla sup.totale del genoa
23-02-2023 11:08
La balumina del sciacchetrà MAX 10 M.
23-02-2023 11:19
albert Offline
(23-02-2023 11:19)bullo Ha scritto:  La balumina del sciacchetrà MAX 10 M.-
Sì, ok, ma ci sono anche 4 mt. e rotti di base a cui va messa la banda.
Comunque un preventivo senza vedere lo stato della vela ed i lavori da fare prima di mettere la banda non si può fare.
Ci sono diversi modi di operare.
Il più economico è lasciare tutto come e dove sta e ricoprire con la banda.
Poi la vela da avvolta è bella, ma per navigare diventa una ciofeca.
Poi ci sono gli altri, e il costo dipende da quanto ci si mette a rimuovere la vecchia banda e a pulire la vela da adesivi e/o colle, se le fettucce sono esterne e vanno cambiate, se si devono rifare taschine e cambiare gli strozzascotta etc. etc. etc.
24-02-2023 10:06
Albert +1, chi piu di un velaio esperto puo risponderti meglio
24-02-2023 20:26
peyote Offline
Mi sono chiarito le idee e sicuramente posso togliere da solo la vecchia fascia UV, magari risparmio un po'Smiley1
25-02-2023 18:27
aldoraffaelepalma Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Sto facendo fare al mio velaio lo stesso lavoro e mi ha chiesto € 10,00 al metro.
26-02-2023 11:35
peyote Offline
(26-02-2023 11:35)aldoraffaelepalma Ha scritto:  Sto facendo fare al mio velaio lo stesso lavoro e mi ha chiesto € 10,00 al metro.
Mi sembra un'ottimo prezzo! Dove si trova? Puoi girarmi un contatto? Grazie.
01-03-2023 19:47
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 246 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 786 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.398 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.286 01-09-2023 19:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.817 15-08-2023 23:20
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.249 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 8.959 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 2.150 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.081 23-05-2023 11:05
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.818 12-03-2023 15:22
