Filtro acqua mare e fumo bianco
Messaggio: #21
RE: Filtro acqua mare e fumo bianco
Arcadia rileggi la discussione e cairai che non è un problema di trafilamenti
26-02-2023 11:06
Arcadia Offline
Messaggio: #22
(26-02-2023 11:06)Wally Ha scritto:  Arcadia rileggi la discussione e cairai che non è un problema di trafilamenti
Caro wally, mi meraviglio della considerazione che hai nei miei confronti, sei sicuro che rileggendo potrei capire? se non ho capito la prima volta perchè dovrei capire la seconda? Ebbene, ho letto e riletto la discussione, ma sono desolato nel farti presente che non ho capito il consiglio che mi stai dando, oltre a precisare che non sono io che ho chiesto consigli.
allora, e ti sarò grato se "mi corigerete...."
1) mi sembra di aver capito che solo dopo aver montato il filtro (che prima non c'era) manifesta il fenomeno di una maggiore fumosità bianca.
2) Il nostro amico si ricorda che in passato per una parziale ostruzione all'ingresso d'acqua si era manifestata fumosità bianca e suppone che l'eccesso di fumosità bianca sia dovuta ad uno scarso apporto d'acqua (tant'è che la discussione si è pure dilungata per una mal interpretazione della portata del filtro)
3) non è stato citato se c'è stato o meno, un cambiamento del flusso d'acqua dallo scarico, nessuno lo ha chiesto e il nostro amico non l'ha menzionato, giusto?
4) non è nemmeno stato considerato se il fumo è vapore acqueo o altro
5) non si sa nemmeno a che altezza è stato posizionato il filtro, anche in relazione al siphon break
6) aggiungerei anche che non sarebbe sbagliato considerare a che temperatura esce l'acqua dallo scarico.
....quindi, io continuo a rileggere il post, ma venendo a mancare numerosi indicatori che potrebbero darci maggiori informazioni, e solo sulla base che se c'è il filtro fa fumo e se non c'è filtro non fa fumo, mi sono permesso di far presente che anche la presenza di un po' d'aria nel circuito può provocare l'effetto fumo bianco (vapore acqueo che sparisce quasi subito).
Ora, posso continuare a rileggere il post, mi scuso se il mio intervento possa aver disturbato la sensibilità di qualcuno o in particolare la tua wally, mi farebbe comunque piacere sapere se qua dentro solo a qualcuno è permesso di intervenire per dare consigli, oppure solo la supponenza e l'arroganza sono titoli di merito per poter ostentare l'onniscenza, di cui qualcuno qua dentro è maestro?
quindi, che cosa dovrei capire?
27-02-2023 00:07
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #23
Non mi sembrava ne' supponenza ne' arroganza (comunque. dira' @wally).
Sarebbe stato spiegato (ce riprovo) che non e' un problema di trafilamento ma di DIMENSIONE buco (di dimensione tubo) :
non ci passa acqua a sufficienza in quel buchino del portagomma che diventa una strozzatura (e forse era da riforare) ...
O no ?!?
il ns. AdV @GuidoElan33 dovrebbe sostituire quella ... come e' stata chiamata : "cinesata", con un filtro acqua di mare serio (guarda catalogo Guidi per esempio che fa roba TOP). Ma anche con VETUS che e' roba piu' economica di plastica ... e attenzione ai diametri che son stabiliti dal costruttore del motore (da rispettare scrupolosamente) ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2023 00:40 da ....)
27-02-2023 00:25
Messaggio: #24
Arcadia, i portagomma del filtro acquistato dall'amico, ha in origine 3 diametri esterni a cui dovrebbero corrispondere a 3 diametri interni, invece dalla foto postata nò, l'interno è costante e sembrano da 14mm, inoltre sull'ultimo diametro del portagomma addirittura è liscio non ha zigrinature quindi il tubo potrebbe scivolare via, le pompe a palette sono volumetriche ad un detetminato N°di giri pompano sempre quella quantità d'acqua se trova poca resistenza nel passaggio diminuisce la pressione ed avrai la massima portata, viceversa meno trasparente é il circuito piú la pressione alla pompa aumenta la velocità del fluido aumenta con riduzione della portata.
Ora se sul mio BetaM da 25 ciucci mi dicono di dimensionare la linea dell'acqua mare a 3/4"G, com'è possibile che il nostro ADV da cantiere si ritrova una linea da 1/2"G con un motore da ben 40Cv? Infatti gli installatori del cantiere capendo di averla cagata non hanno installato il filtro che fà perdita di carico e costa sipratutto se si sono spagliati i dimensionamentj, pertanto gli hi suggerito di montare un filtro serio tipo Guidi in ottone marino/bronzo con attacchi da 1" e dimensionare il tutto con tubi da 25mm ovviamente bispgna vedere anche il manuale motore cosa prescrive, e vedere come vá, se poi non è sufficente potrebbe essere necessario sostituire la presa a Mare anch'essa da 1"G, tanto se succede qualcosa vai sempre giù! 1/4" in aspirazione aiuta molto anche se hai un aspirazione positiva.
27-02-2023 02:26
Arcadia Offline
Messaggio: #25
Grazie della chiara spiegazione, ora ho capito, ma mi chiedo come mai il nostro amico abbia considerato solo il fumo bianco e non anche lo scarso getto d'acqua allo scarico che si sarà presentato.
27-02-2023 13:54
Messaggio: #26
Senza filtro acqua le perdite di carico erano al limite pertanto raffreddava a pelo poi difficilmente, i motori vengono sfruttati al 100% della coppia (non sono giri), pertanto l'acqua fornita era sufficiente ad asportare i kW termici prodottti dal motore durante il suo funzionamento.
Il giorno che Guido ha deciso di montare quel coso, le perdite di carico sono aumentate e l'acqua non è stata più sufficiente allo scambio termico, ed arrivava allo scarico troppo calda da qui il fumo bianco, comunque, un borbottio d'acqua allo scarico comunque c'è, se uno non ha orecchio è difficile capirne la quantità in uscita.
27-02-2023 16:09
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.153 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.261 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.614 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 723 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.456 03-12-2024 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.299 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 746 05-09-2024 08:54
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 747 10-06-2024 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.415 23-05-2024 13:07
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.684 14-02-2024 12:56
