randa avvolgibile - bozzello su boma
Ho cercato sui 3D se l'argomento fosse stato trattato ma non ho trovato nulla.
Sto rifacendo le vele e vorrei sistemare l'apertura randa con un bozzello tenuto su da una molla sul carrello del boma.
Sulla mia precedente vela non c'era nulla, si apriva direttamente agendo sul carrello del boma e sul bozzello all'estremità della base randa.
Sto sondando coloro che già lo hanno su che tipo di bozzello utilizzate, intendo come dimensioni?
e che tipo di molla consigliate per sostenere il tutto?
Grazie e BV
Tommy
P.S.: inutile sprecare tempo e fatica per gli inutili consigli tipo "torna alla randa normale"
Salve!
Abbiamo una barca simile come dimensione, quindi ti posso dire la mia soluzione.
Il bozzello sul carrello randa deve avere una buona dimensione, ma assolutamente con sfere.
Tieni presente che se i bozzelli di rinvio dentro il boma non sono ben scorrevoli gli attriti si fanno sentire di più e che il carrello deve avere le sfere in ordine.
Secondo me non è rilevante la molla di sostegno, ma puoi mettere una di quelle usate nel carrello del genoa/fiocco.
Comunque qualche volta succede che il carrello si impunti a metà corsa durante lo svolgimento della randa ed allora occorre aiutarlo.
Ho trovato utile una sagoletta che comando facilissimamente dal pozzetto e che si ferma con uno strozzatore in varea e che permette un ottimo controllo anche in caso di avvolgimento parziale per bloccare il punto di scotta.
Buon lavoro e BV
Io ce l'ho con la molla ... ma non saprei dirti se e' una roba speciale o standard Selden Mast (la mia attrezzatura per albero con randa avvolgibile).
Ti direi : guarda il catalogo Selden !!!
Trovato qui (pag. 83) : [hide].[/hide]
(09-03-2023, 23:02)... Ha scritto: Io ce l'ho con la molla ... ma non saprei dirti se e' una roba speciale o standard Selden Mast (la mia attrezzatura per albero con randa avvolgibile).
Il mio è cosi'. Ho sostituito il vecchissimo bozzello che c'era con un nuovo selden con grillo girevole (non ricordo precisamente la misura mi sembra per cima 14mm) rimontando poi la vecchia molla presente
ritorno sull'argomento perché in questo lasso di tempo ho avuto modo di notare alcuni dettagli del mio boma e del sistema di avvolgimento della randa.
a quanto pare si tratta di un boma normale al quale hanno applicato il carrello con il bozzello per aprire/chiudere la randa rollabile.
PROBLEMA:
la varea del boma non è rialzata (l'ho notato su altri boma delle barche vicine con randa avvolgibile) e quindi la scotta che lavora per aprire/chiudere la randa sfrega sul gommino di blocco del carrello e ne ha consumato la parte destra.
Sto valutando alcuni bozzelli verticali, ma lo spazio e le dimensioni non sono molto congrui.
L'idea sarebbe cambiare la varea mettendone una specifica rialzata, ma non so neanche di che marca sia il boma.
Non trovo nulla online, ma forse (come spesso accade) è posta male la mia ricerca. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Allego alcune foto per cercare di far comprendere il problema.
Grazie per la collaborazione e auguri di Buona Pasqua
Allegati
.jpg   IMG_20230408_131709-rid.jpg (Dimensione: 79,82 KB / Download: 100)
.jpg   IMG_20230408_131622-rid.jpg (Dimensione: 68,49 KB / Download: 99)
.jpg   IMG_20230408_131718-rid.jpg (Dimensione: 59,02 KB / Download: 96)
.jpg   IMG_20230408_131732-rid.jpg (Dimensione: 66,02 KB / Download: 97)
.jpg   IMG_20230401_182523-rid.jpg (Dimensione: 53,53 KB / Download: 99)
.jpg   IMG_20230401_182527-rid.jpg (Dimensione: 57,64 KB / Download: 97)
.jpg   IMG_20230318_143021-rid.jpg (Dimensione: 71,85 KB / Download: 97)
Prova a metterci un bozzello di rinvio (ovviamente devi togliere il "fermo").
Meglio sarebbe "chiuso" sopra (per evitare di far scappare il tesabase) ...
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 192 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 74 19-12-2025, 14:05
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 733 10-11-2025, 19:04
  Individuare bozzello violino BornFree 3 538 01-09-2025, 08:25
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.088 10-08-2025, 19:16
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 7.798 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.040 28-05-2025, 14:41
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 7.060 21-05-2025, 14:04
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.793 05-02-2025, 17:37
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.213 29-12-2024, 17:27
