zinco s drive 120 s
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #21
zinco s drive 120 s
molto interessante ma mi pare di capire che bisogna usare lo zinco proprietario
chissà se c'è lo spazio per consentire l'utilizzo dello zinco diviso standard con un adattatore ad hoc
non mi sembra roba fantasnientifica
11-04-2018 09:35
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
RE: zinco s drive 120 s
(11-04-2018 08:16)ghibli4 Ha scritto:  Ritrovato, http://www.boatzincs.com/VOL851983-SR-AdapterKit.html
Non risolve il mio problema perchè usa proprio i due fori rovinati. Niente rifiletto passando da 5 a 6 e se poi ancora non ci siamo passiamo ad altre soluzioni.
Decisamente diverso dal mio
Il mio ha una flangia ad anello in alluminio sagomata che si avvita sul saildrive utilizzando le due viti di fissaggio dell'anodo originale.
Sulla suddetta flangia vanno avvitate le due metà dello zinco tramite 4 vitine radiali (2 per lato) che attraverso i relativi fori sui due semi-zinchi vanno a far testa su fori radiali filettati della flangia in alluminio.
La soluzione proposta al nuovo link é molto più "brutale" prospettando due inserti in acciaio al posto della flangia continua in ALU che é sagomata anche con una spalla per fare da supporto allo zinco.
11-04-2018 10:58
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #23
Parlando dello zinco Volvo a due semigusci (saildrive 130 e 150...) come ci si accerta che faccia buona conduzione sul piede? Solo tramite le viti che attraversano i fori nella fusione del fondello?
Io dopo 2 stagioni l’ho trovato consumato pochissimo, a differenza dei 3 semi- anulari sull’elica
20-04-2019 08:32
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #24
È successo anche a me, probabilmente perché il secondo gira con l’elica, il primo no e si riempie di più di alghe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2019 16:24 da Giogiogio.)
20-04-2019 15:58
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #25
Effettivamente il mio zinco, 130 due semigusci, dura 3 anni ed ancora ne avrebbe.
Credo che lo scarso consumo derivi dal fatto che il piede è isolato, verniciato, trattato con antivegetativa così come l'elica, quindi le parti nude sono poche.
Inoltre l'elica ha il suo zinco e anche questo si consuma lentamente.
20-04-2019 17:39
andros Offline
Messaggio: #26
la cosa funziona più o meno così:
lo zinco sul piede gode di un flusso d'acqua laminare o poco turbolento
i settori sull'elica stanno già in un flusso turbolento causato dalla rotazione delle pale.
lì gli joni sono molto più attivi per cui la carica "eletrostatica" è più potente.
mò arriva JanSolo e mi castiga.
20-04-2019 21:13
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #27
Buongiorno, riapro questa discussione per porvi una domanda che non ho trovato trattata altrove.
Mi sto preparando ad installare sul SailDrive 120S le placchette per poter montare lo zinco a collare.
La mia domanda è questa: è possibile utilizzare un po' di frenafiletti per evitare allentamenti, oppure si rischia di compromettere la conducibilità dello zinco?
Io penserei di utilizzare il frenafiletti solo sulle viti che fissano le placchette e non su quelle che fissano le guance dello zinco alle placchette.
Spero ti essermi spiegato e grazie a chi mi potrà dare una mano.
BV, Marco
24-03-2023 09:49
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #28
(24-03-2023 09:49)Magellan Ha scritto:  Buongiorno, riapro questa discussione per porvi una domanda che non ho trovato trattata altrove.
BV, Marco
Mah...io, al contrario, ho messo del grasso conduttivo al rame, perché il frenafiletti? Non è un pezzo mobile sotto sforzo.
IG: @bludiprua
24-03-2023 10:01
Magellan Offline
Messaggio: #29
Pensavo di usare il frenafiletti per le vibrazioni (mi è capitato che lo zinco si allentasse). Sbaglio?
(24-03-2023 10:01)bludiprua Ha scritto:  Mah...io, al contrario, ho messo del grasso conduttivo al rame, perché il frenafiletti? Non è un pezzo mobile sotto sforzo.
24-03-2023 10:06
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #30
Mio pensiero....le viti si allentano se e quando lo zinco si corrode sotto la testa della vite e su questo il frenafiletti puo' farci poco. Non so se il frenafiletti sia elettricamente isolante o meno ma ritengo che la protezione galvanica debba avvenire per contatto diretto tra anodo e piede quindi anche se le viti fossero in plastica.
Le placchette di cui parli non dovrebbero nè vibrare nè corrodersi e dovrebbero già essere a contatto diretto con il piede quindi sebbene il frenafiletti non sia necessario forse un goccio lo metterei 30 30
(24-03-2023 10:06)Magellan Ha scritto:  Pensavo di usare il frenafiletti per le vibrazioni (mi è capitato che lo zinco si allentasse). Sbaglio?
24-03-2023 10:30
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #31
Secondo me non sbagli. Ho un 120 s, metto sempre il frenafiletti sulle viti che fissano lo zinco e per una volta che mi sono dimenticato di metterlo mi sono perso le viti e lo zinco "ballava" girando con l'elica. Non mi sono fidato di rimettere le viti in acqua e ho rialato la barca 30
Sintesi: si al frenafiletti e anche del tipo "forte" poi cambiare sempre le viti a ogni cambio di zinco per evitare il rischio di spanature.
24-03-2023 16:11
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 5 294 25-09-2025 10:15
Sad Corrosione sail drive st00042 183 48.261 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 823 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.440 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.976 08-11-2024 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.262 10-09-2024 01:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.169 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.708 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.728 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.376 18-12-2023 17:24
