Carico paterazzo
nedo Offline
Messaggio: #21
RE: Carico paterazzo
(19-12-2016 16:58)lupo planante Ha scritto:  lo strizzaminne dell'amico Francesco.
Era una soluzione provvisoria ma sicuramente economica e di forte impatto :-)
Una genialata lupo.... ma come si dice " piuttosto che niente, meglio piuttosto " ....Smiley4
Seneca
19-12-2016 18:16
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Ah!!.. il mitico utente non attivo !
19-12-2016 19:21
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
(19-12-2016 11:21)nedo Ha scritto:  Questo me piass !! Smiley53
Restando su questa soluzione che bozzelli mettereste per la "cascata"?
70,60,50?
Antal riporta rispettivamente un carico di lavoro di 1300, 800, 600.
Con grillo o senza?
Grazie.
19-12-2016 22:46
nedo Offline
Messaggio: #24
Il primo sotto la patta d'oca da 70 e il successivo da 60 ..con grillo naturalmente .
Seneca
20-12-2016 08:07
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
Visto che lavorano inclinati, non é meglio fare la cascata con degli anelli?
20-12-2016 11:03
zankipal Offline
Messaggio: #26
(20-12-2016 08:07)nedo Ha scritto:  Il primo sotto la patta d'oca da 70 e il successivo da 60 ..con grillo naturalmente .
Prchè "naturalmente" ? direi che per questo tipo di applicazione il grillo è meglio evitarlo, i bozzelli nati apposta per questo scopo sono senza grillo
si può fare anche con gli anelli, più leggero e meno costoso
20-12-2016 13:19
nedo Offline
Messaggio: #27
Ok giusto....togliamo " naturalmente " ....rimane comunque una mia fissa, mi piace pensare che col grillo girevole il bozzello si posiziona sempre dal giusto verso del tiro .....ma non voglio discutere con un professionista Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2016 16:23 da nedo.)
20-12-2016 16:11
zankipal Offline
Messaggio: #28
va be ma tanto è fissato a un tessile, anche con il grillo fai fatica a orientarlo come vuoi, poi i grilli riducono di molto i carichi di un bozzello...
Più che altro ci vorrebbero bozzelli con la puleggia in metallo e gola adatta al Dyneema scalzato
20-12-2016 17:10
FRA 21987 Online
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #29
Premesso che non prenderei Antal, tra quelli che hanno in catalogo i più indicati per la cascata del paterazzo sono quelli della serie HLB (codice H130-H160) ed hanno il collegamento attraverso tessile (il grillo non avrebbe senso, anzi, visto che il dyneema che soffe gli angoli stretti).
20-12-2016 20:20
TeoV Offline
Messaggio: #30
Carico paterazzo
Ora non vorrei scatenare un putiferio, ma perché non Antal? Mi sembrano gli unici che indicano il carico di lavoro, anziché quello di rottura.
20-12-2016 21:51
shein Offline
Messaggio: #31
Mai trovato un catalogo senza carichi di lavoro...detto ciò io sono con zanki e Albert: Anelli ad alto scorrimento e non bozzelli: Più leggeri, meno manutenzione, efficienza e durata ottime visto che le cime devono scorrere per pochi cm (e non é una regolazione continua) e sono moooolto più economici.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-12-2016 23:24
BornFree Offline
Messaggio: #32
Salve amici,
riapro questo vecchio 3D perchè mi trovo a dover rifare la parte tessile del mio paterazzo. Il cavo principale è in spiroidale da 6mm e restera cosi’ poi ho una cascata di 3 bozzelli in alluminio con sfere
su dyneema scalzato ed il finale è un paranchetto 4:1 ( in luogo del 6:1 nello schema).
Ma la differenza sostanziale rispetto a questo schema è che ho un solo punto di attacco in coperta quindi il tutto è compattato. Sicuramente meno efficiente causa attriti vari ma sufficiente allo scopo.
Inevitabilmente la landa è parecchio ingombra (ovvero incasinata) per la presenza delle 3 piombe dei relativi scalzati piu’ il grillo del bozzello doppio.
A questo punto vorrei, se possibile, approfittarne per fare qualche semplificazione.
Ad esempio
- Far partire dalla landa una cima unica che poi 40-60cm piu’ su si diparte sulle 3 vie
Oppure
- Usare un’ unica cima per “Rosso” e “Verde” e fissala al golfare con una bocca di lupo risparmiando 2 piombe
Spero di essere spiegato.
Idee? Consigli ?
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2023 08:50 da BornFree.)
05-04-2023 08:49
albert Offline
Messaggio: #33
Appena lascherai il paterazzo tutte le cime compresi i bozzelli o gli anelli antifrizione diventeranno un unico tortiglione inutilizzabile .....
05-04-2023 09:57
BornFree Offline
Messaggio: #34
Grazie Albert,
Il problema ci sarebbe in entrambe le configurazioni proposte ?
E soprattutto perchè?69 69
BornFree
(05-04-2023 09:57)albert Ha scritto:  Appena lascherai il paterazzo tutte le cime compresi i bozzelli o gli anelli antifrizione diventeranno un unico tortiglione inutilizzabile ...
05-04-2023 13:41
albert Offline
Messaggio: #35
(05-04-2023 13:41)BornFree Ha scritto:  Grazie Albert,
BornFree
Se gli attacchi del paterazzo sono sdoppiati come nello schema, appena il paranco va in tensione eventuali colli sui 2:1 si liberano.
Se il paranco e le dead-end dei 2:1 insistono sullo stesso punto di attacco centrale, si annoda tutto.
05-04-2023 16:13
BornFree Offline
Messaggio: #36
Grazie Albert,
ignoravo questo rischio.
Per fortuna in tanti anni di uso non ricordo di aver avuto problemi del genere.
06-04-2023 09:18
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.061 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.830 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.849 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.348 07-04-2023 10:00
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.693 07-03-2023 00:10
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.435 15-08-2022 23:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.754 09-05-2022 21:54
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 3.930 03-05-2022 12:00
  Modifica paterazzo masa66 13 3.377 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.376 19-01-2022 19:29
