Olio Invertitore
Dopo aver provato in giro nel forum ed essere più confuso di prima, chiedo lumi.
Dopo varie vicessitudini ho sostituito l'invertitore SOM con un ZF hbv 150 rigenerato.
Nonostante sulla targhetta sia scritto di usare olio ATF l'officina che lo ha rigenerato mi consiglia di mettere un olio motore tipo 10/30, dicendo che ci sono circolari della casa madre in tal senso, giustificate dalla qualità dei nuovi dischi. Qualche anima pia riuscirebbe a confortarmi?Smiley29
Non riesco ad incollarti il pdf ma l'ho trovato subito elwnco olii aggiornato al 2023, per il tuo modello paelano solo di ATF, anche sul mio TMC il meccanico mi aveva detto che se la trasmissione era rumorosa di passare all'olio motore, di certo è più viscodo agli ingranaggi e cuscinetti male non fà alla frizione forse scivola un attimo di più.
(08-04-2023, 21:47)Wally Ha scritto: Non riesco ad incollarti il pdf ma l'ho trovato subito elwnco olii aggiornato al 2023, per il tuo modello paelano solo di ATF, anche sul mio TMC il meccanico mi aveva detto che se la trasmissione era rumorosa di passare all'olio motore, di certo è più viscodo agli ingranaggi e cuscinetti male non fà alla frizione forse scivola un attimo di più.
Grazie, credo che alla fine metterò ATF. ora vediamo quale. Per ora la barca è in cantiere.
Nel sd volvo inizialmente olio rosso poi dopo infiniti problemi la stessa volvo cambiò indicazioni dicendo di mettere olio motore. Uso un 15-40 che è ancora più denso del 30 e non ho più avuto problemi
(10-04-2023, 07:29)Giogiogio Ha scritto: Nel sd volvo inizialmente olio rosso poi dopo infiniti problemi la stessa volvo cambiò indicazioni dicendo di mettere olio motore. Uso un 15-40 che è ancora più denso del 30 e non ho più avuto problemi
Infatti il meccanico mi parlava di una circolare della volvo, nel vecchio mettevo olio idraulico, tipo Eni Arnica 46
Se non hai il sd Volvo Penta 120S E.
La circolare stava ingannando me ma soprattutto il meccanico che mi ha sostituito la guarnizione a scafo. Per fortuna me ne sono accorto per tempo...
ho chiesto al tecnico volvo , del concessionario vio di Marghera mi ha confermato l'olio motore
Alla fine mi sono fidato del meccanico che ha rigenerato l'investitore e ho messo 10/40 SAE
Qui la copia della nota tecnica:
https://i.postimg.cc/5NSD1VQm/Olio-x-S130-dal2010.jpg
Mi era successo che durante navigazione a motore, il motore era andato su di giri e la barca si fermava, ho continuato a basso regime, poi scoperto la nota sull'olio.
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.528 17-04-2024, 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.759 22-10-2023, 10:34
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.235 22-03-2023, 23:31
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 4.161 19-03-2023, 09:21
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.732 19-05-2022, 08:43
  Olio salpa ancora taraseddu 19 18.730 01-10-2021, 22:01
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 4.063 12-08-2021, 21:56
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.830 15-07-2021, 23:50
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 2.598 27-01-2021, 15:40
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 2.592 26-10-2020, 15:44
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 11.914 21-06-2020, 12:24
  Pistone idraulico pilota B & G perde olio kitegorico 21 8.087 08-02-2020, 19:34
  Olio lubrificante per boccola timone borderline 3 2.079 05-08-2019, 11:00
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 3.460 28-07-2019, 09:10
  Olio elica di prua Flab 7 3.205 07-07-2019, 22:10
