Discussioni: 26
Registrato: Aug 2007
Buongiorno, ho poco spazio a bordo per un boiler ma vorrei avere acqua calda a bordo senza dover stravolgere l’impianto esistente. Pensavo di mettere una resistenza a 220v nell’unico serbatoio da 100 L per riuscire ad ottenere 30/40°. Il problema è come fissare la resistenza avete consigli? Grazie
Mauro
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
Di quale materiale è fatto il serbatoio?
Discussioni: 26
(10-04-2023, 08:18)megalodon Ha scritto: Di quale materiale è fatto il serbatoio?
Plastica
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
interessante idea. Vedo due criticità :
1-la flangia ospitante il gruppo resistenza e termostato andrebbe ad essere vincolata al serbatoio tramite flangia, guarnizioni, viti e dadi. Non sono sicuro se, scaldandosi, il serbatoio possa poi mantenere laa tenuta del raccordo flangia/serbatoio.
2- i termostati da boiler solitamente staccano a temperature superiori ai 40°C e penso che questa temperatura sia dannosa per la plastica del serbatoio.
io propenderei a cercare il posto per un piccolo bolier domestico chiamato "boiler sottolavello" da 5 litri e lo installi. Andrai a spendere, tra bolier, tubi e raccordi meno di 100 euro e ti risolvi il problema.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
(10-04-2023, 12:37)Frappettini Ha scritto: io propenderei a cercare il posto per un piccolo bolier domestico chiamato "boiler sottolavello" da 5 litri e lo installi. Andrai a spendere, tra bolier, tubi e raccordi meno di 100 euro e ti risolvi il problema.
concordo, avendo cura di sceglierlo con l'uscita dei tubi corretta.
Discussioni: 26
(10-04-2023, 12:37)Frappettini Ha scritto: interessante idea. Vedo due criticità :
grazie, in effetti il mio dubbio è che nonostante una guarnizione di spessore la resistenza vada a scaldare molto la flangia di plastica portando a perdite.
pace mi organizzo con uno scaldabagno 10/15l.
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
10-04-2023, 19:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2023, 19:30 da ibanez.)
(10-04-2023, 08:10)cacao Ha scritto: Buongiorno, ho poco spazio a bordo per un boiler ma vorrei avere acqua calda a bordo senza dover stravolgere l’impianto esistente. Pensavo di mettere una resistenza a 220v nell’unico serbatoio da 100 L per riuscire ad ottenere 30/40°. Il problema è come fissare la resistenza avete consigli? Grazie
Mauro
Innanzitutto così avresti sempre e solo acqua calda, senza poter miscelare per ottenere al rubinetto la temperstura desiderata.
Inoltre hai idea di quanta energia ci voglia per portare in temperatura 100 lt?
In termoidraulica non funziona così, si prende un piccolo volume di acqua e lo si riscalda un pò di più per poterla avere sempre disponibile e miscelarla con la fredda per ottenere la temperatura ottimale istantaneamente al rubinetto
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
10-04-2023, 19:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2023, 19:33 da giorgio23570.)
@cacao
Sulla mia barchetta con motore con raffreddamento diretto ho installato qualche anno fa un piccolo scaldabagno della Elgena 12/220V da 6 litri.
Come potrai immaginare 6 litri di acqua calda non sono molti ma lo spazio su un veccho scafo IOR come il mio è quello che è. Quindi ho messo una valvola termostatica tarata a circa 36° che in pratica mi triplica la disponibilità di acqua calda (.) e mi da l'acqua sempre alla stessa temperatura senza pericolo di scottature e senza bisogno di stare a miscelare quella calda con quella fredda.
Quindi, se hai poco spazio come hai premesso, non c'è bisogno di uno scaldabagno da 10/15 l, puoi metterne uno da 5 litri come ti hanno suggerito con una valvola termostatica. Noi, con le dovute cautele, facciamo la doccia in 4 con quello scaldabagno da 6 litri
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Una doccia solare con acqua fredda mescolata a un po' di acqua bollente scaldata sul fornello.
Volendo risparmiare anche acqua, un vaporizzatore da giardino, se poi lo metti in un sacco nero tipo immondizia e o lasci al sole per un po' non hai neanche bisogno del fornello, anzi stai attento a non scottarti.
Tutto provato e tutto funzionante.
Discussioni: 47
Aggiungo il fatto che avere acqua a 40 gradi è un ottimo modo per avere legionella e affini come compagnia.
