help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar
Ciao a tutti ho disimmatricolato dalla francia una barca di 8 metri con un entrobordo Yanmar ysb8.
Qualcuno mi sa dire come faccio a recuperare la dichiarazione di potenza del motore?
Grazie a tutti.
Cerca il concessionario più vicino, ci sarà un costo ma dovrebbe essere cosa semplice.
(Porfirio)
Grazie oudeis
Proverò anche se il motore è molto vecchio (1976) e spero che la Yanmar non mi faccia storie.
Compila questo form e loro ti fanno il certificato:
https://yanmaritalia.it/contatti/#uagb-tabs__tab0
Clicca su "Richiesta certificati potenza e/o duplicati"
grazie crochidu
il mio problema è che non riesco a capire dove si trova il numero di matricola sul motore!!
(22-04-2023, 10:26)Giuffrida Roberto Ha scritto: grazie crochidu
In effetti nella targhetta non sembra esserci la matricola:
io in realtà una targhetta l'ho trovata....
ma non so se è quello il numero di matricola.
come faccio a postare una foto?
Come inserire foto o allegati PDF
clicca su [Nuova risposta]
In fondo trovi “Allegati” > “Nuovo allegato” clicca su [scegli file]
Seleziona il file di foto o pdf da allegare con "apri" o anche con doppio click
A questo punto dopo il tasto [scegli file] comparirà il nome del file da te selezionato
Sulla stessa riga in fondo clicca su [Aggiungi allegato]
L’allegato sarà così salvato pronto per essere inserito nel messaggio.
Clicca nel punto del messaggio dove vorresti inserire l’immagine o il pdf, poi vai in basso sino alla riga dove compare il nome del file salvato e clicca in fondo a destra su [Inserisci nel messaggio]
Poi [invia risposta]
Se il file è troppo grande il sistema segnala l'errore e non carica l'allegato.
Dovrai ridurre le dimensioni del file con una delle tante funzionalità disponibili su PC o in rete. Spesso basta far "passare" l'immagine per un messaggio WA scaricandola poi dall'applicazione 43
Un meccanico che lavora su motori yanmar mi ha detto che secondo lui quello è il numero di matricola.
sentiò Cartello di Genova e vediamo cosa mi dice.[hide]     [/hide][hide]     [/hide][/b]
Sono alle prese con un problema analogo, barca con motore yanmar acquistata in Francia a novembre. La Cartello di Genova mi ha chiesto 220 euro per la dichiarazione di potenza. Sto cercando in tutti i modi di evitare questo furto legalizzato (con la complicità di chi fa le leggi in Italia). Da qualche parte avevo letto una circolare ministeriale che equiparava le cancellazioni dai registri esteri, purché ovviamente comunitari, alla dichiarazione di potenza. Appena la trovo la posterò.
Per i vecchi motori sprovvisti della dichiarazione di potenza, il documento può essere sostituito dal certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità, ovvero per le unità cancellate dai registri, dall’estratto rilasciato dal registro comunitario di provenienza, o con il certificato di cancellazione dal registro medesimo, che riportino i dati tecnici del motore.
Anche io ho acquistato con bandiera francese, dopo anni di sotterfugi mi sono piegato all' obolo, fatto tutto per email con Cartello SRL Genova su suggerimento del rivenditore yanmar.
In Italia chiedono la dichiarazione di potenza anche le assicurazioni.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.863 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 138 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.177 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.738 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 528 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 530 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.191 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.334 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 580 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.117 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.441 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.398 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.725 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 852 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.480 17-09-2024, 00:26
