Incollaggio plexiglass
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Buonasera, ho bisogno di reincollare i plexi al telaio del passo d’uomo e degli oblo. Dovendoli smontare completamente, ho pensato di rivestirlo con pellicola a specchio. Erano incollati con silicone trasparente, io vorrei usare questo prodotto https://nautica21nodi.it/nastri-adesivi/...15-gr.html
Qualcuno ha esperienze a riguardo?
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Incollaggio plexiglass
(26-04-2023 22:59)Gengis khan Ha scritto:  Buonasera, ho bisogno di reincollare i plexi al telaio del passo d’uomo e degli oblo. Dovendoli smontare completamente, ho pensato di rivestirlo con pellicola a specchio. Erano incollati con silicone trasparente, io vorrei usare questo prodotto https://nautica21nodi.it/nastri-adesivi/...15-gr.html
Non ho ancora sostituito, anche perchè togliere e rifare non è un gioco da poco specialmente per gli oblo fissi. Per il prodotto posso solo constatare che in origine sono incollati con un mastice gommoso nero che non è silicone. Ho compato quindi una gomma liquida per poter sostituire la parte visibile dalla quale entra qualche goccia senza scollare tutto il vetro delle finestrature fisse fianco tuga. Toglierle completamente sembra arduo e con possibilità di rottura con il rischio poi di non richiudere più bene. Ti va male con un oblò lo cambi e sei a posto ma i fissi messi dal cantiere ..
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2023 09:15 da spinner.)
27-04-2023 09:11
Gengis khan Offline
Sono d’accordo, per i fissi mi limiterò ad applicare la pellicola a specchio per coprire una piccola crepa da dove si infiltra l’acqua.
Il passo d’uomo invece era siliconato (normale silicone trasparente) ho scollato il Plexiglass completamente dal telaio di alluminiò, lo rivestiró con pellicola specchio e lo incollo. Se è stato lì per annni con il silicone immagino usando un prodotto migliore possa solo andare meglio
(27-04-2023 09:11)spinner Ha scritto:  Non ho ancora sostituito, anche perchè togliere e rifare non è un gioco da poco specialmente per gli oblo fissi. Per il prodotto posso solo constatare che in origine sono incollati con un mastice gommoso nero che non è silicone. Ho compato quindi una gomma liquida per poter sostituire la parte visibile dalla quale entra qualche goccia senza scollare tutto il vetro delle finestrature fisse fianco tuga. Toglierle completamente sembra arduo e con possibilità di rottura con il rischio poi di non richiudere più bene. Ti va male con un oblò lo cambi e sei a posto ma i fissi messi dal cantiere ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2023 12:18 da Gengis khan.)
27-04-2023 12:17
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
In genere NON conviene incollare plexiglass o materiali simili a delle strutture che quasi sicuramente hanno coefficienti di espansione termica diverse. La ragione è ovvia.
Se occorre sigillare la giunzione tra il plexiglass e il resto, l'ideale sarebbe usare il butile o, anche meglio, un tondino come quello degli o-ring; il tutto deve lasciare libertà di espansione ai diversi elementi.
Daniele
27-04-2023 13:44
Gengis khan Offline
(27-04-2023 13:44)danielef Ha scritto:  In genere NON conviene incollare plexiglass o materiali simili a delle strutture che quasi sicuramente hanno coefficienti di espansione termica diverse. La ragione è ovvia.
Sicuramente sarebbe da evitare ma il passo d’uomo ha il telaio in alluminio, sul coperchio c’è la sede per il Plexiglass, dici che con il buti le riuscirei a fare un lavoro migliore? Il plexy è solo incollato, non ha altri supporti o ancoraggi
danielef Offline
Se il plexiglass è solo tenuto da un collante, direi che non hai scelta; devi incollare anche tu.
Daniele
28-04-2023 09:56
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
L'osteriggio è della goiot se vai sul sito troverai tutte le idicazioni e la parti di ricambio
28-04-2023 11:50
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho anche io i Goiot sul GS 35, sei anni fa si è scollato il plexiglass, che avevo sostitito due anni prima, del piccolo osterriggio del bagno. Ero in Croazia, ho trovato in un ben fornito negozio un tubetto di Bostik Simson MSR nero che ha queste caratteristiche (copio e incollo da un venditore online):
AREE DI APPLICAZIONE:
Incollaggio/sigillatura nell'ambiente marino, dove sono richieste estrema adesione ed elasticità.
Le applicazioni tipiche includono:
- incollaggio di pergamene.
- incollaggio e sigillatura delle guarnizioni.
- l'incollaggio di coperture per ponti.
- incollaggio di partizioni.
- incollaggio e sigillatura tra la carcassa e la coperta.
- incollaggio di portelli, oblò e boccaporti.
- Come composto di incollaggio e sigillatura quando è richiesta una maggiore coesione iniziale (si raccomanda la versione a lenta formazione di pellicola).
Pulita la sede, pulito il plexiglass, nastrato ed incollato: tenuta perfetta, sta ancora li.
Bv
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2023 12:03 da AdryGS35.)
28-04-2023 12:02
Gengis khan Offline
Grazie cercherò questo prodotto
28-04-2023 13:00
Gengis khan Offline
Sikaflex 291 potrebbe andar bene? Ho già una cartuccia. Ha bisogno necessariamente di primer?
28-04-2023 13:12
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
No il 291 non va bene.
28-04-2023 23:50
Gengis khan Offline
Immaginavo ed ho desistito, non sono riuscito a trovare il prodotto bostik quindi mi sono accontentato, soudaseal 851, immagino sia comunque un buon prodotto.
L’incollaggio è comunque rimandato per cattivo tempo
01-05-2023 15:12
sergions Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2014 Online
Multifiss nero in cartuccia, incolla plexiglas e policarbonato.
Leggi la scheda tecnica.
Buon lavoro.
13-05-2023 16:22
Gengis khan Offline
Ho usato soudal 850, pulito, sgrassato, scartavetrato è incartato la parte di telaio interessata. Ho rivestito il plexi con pellicola specchio per vetri e poi incollato con un ancorotto di qualche kg poggiato sul plexi
Questo è il risultato, appena riesco faccio foto lavoro finito
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(28-04-2023 23:50)cmv88 Ha scritto:  No il 291 non va bene.
Il 295 è il sika piu adatto credo per il plexi
14-05-2023 12:23
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.184 09-09-2025 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.589 07-09-2025 16:26
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.295 09-08-2023 19:37
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.120 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 26.115 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 13.371 28-11-2022 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.739 07-01-2022 10:24
  Incollaggio forte su gelcoat nedo 10 2.722 02-12-2021 10:19
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.048 14-07-2020 07:43
  Incollaggio ecopelle Achab65 30 11.529 15-03-2020 09:58
