Discussioni: 26
Registrato: Aug 2007
Buongiorno, chiedo un consiglio.
Voglio montare una delfiniera per questo devo fare due fori sul dritto di prua in mogano spesso circa 20 cm per far passare due barre filettate inox 316 da 12mm per fissare il caricabasso.
Per questo pesavo di agire così:
1 foro il legno 14/16mm lo resino e stucco con epossidica
2 pratico un nuovo foro sullo stucco catalizzato
3 passo la barra siliconata
La perplessità sta nel riuscire a seguire il piano della stuccatura e non deviare fuori. Come potrei fare per ovviare al rischio? Grazie
Mauro
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
La barca è in legno? Se in legno ci sarà anche il contro dritto, dev'essere grande, 20 cm. sono tanti.
Io il dritto l'avrei fatto in rovere o in teck, no di mogano.
Discussioni: 26
(29-04-2023, 18:58)bullo Ha scritto: La barca è in legno? Se in legno ci sarà anche il contro dritto, dev'essere grande, 20 cm. sono tanti.
Io il dritto l'avrei fatto in rovere o in teck, no di mogano.-
Si La barca è in compensato Marino resinato e la struttura è in massello di mogano come da progetto
Discussioni: 149
Quanto grande è questa barca con un dritto da 20 cm. di spessore.
Il compensato è incollato sul dritto, sopra poi ci si mette il contro dritto che copre anche le teste del compensato.
Io farei il foro giusto poi metterei prima di infilare la barra della resina con andensante sulla filettatura.
Poi non capisco cosa centri il caricabasso? I bompressi sono tenuti fermi da briglie fisse.
Discussioni: 26
(29-04-2023, 21:10)bullo Ha scritto: Quanto grande è questa barca con un dritto da 20 cm. di spessore.
Poi non capisco cosa centri il caricabasso? I bompressi sono tenuti fermi da briglie fisse.-
La barca è 28piedi dietro il dritto di prua di 10 cm c’è un’asse di rinforzo dove si fissa il fasciame della carena.
Volevo evitare di resinare la barra per eventualmente poterla smontare
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2017
2 fissaggi da 12 mm per la briglia della delfiniera di un 28 piedi mi sembrano un' esagerazione, a meno che la delfiniera non esca 2 metri...
Puoi interporre due tubetti ( inox, bronzo, plastica) tra il legno e la barra filettata, resinati in epossidica, i prigionieri infilano dentro e rimangono smontabili.
Un po' di me polimero o butile per sigillare i fissaggi lato mare
Discussioni: 26
(30-04-2023, 15:34)Lupicante Ha scritto: 2 fissaggi da 12 mm per la briglia della delfiniera di un 28 piedi mi sembrano un' esagerazione, a meno che la delfiniera non esca 2 metri...
È la taglia più piccola delle delfiniera della gold service. Sicuramente sovradimensionata.
anche io pensavo a dei tubetti resinati che facciano da astuccio alla barra passante. Mi sembra il modo più ordinato.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Due barre filettate da 12mm ci tiri su la barca!! Magari se metti un golfare da 10 passante con rondella e dado dentro basta e avanza e ti eviti lo sbattimento di centrare i fori perfettamente, una solo buco anche se vai un po' storto non fa nulla, 2 é molto piu' complesso.
IMHO
