Malanno evaporatore frigo
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ebbene si, una vocina mi diceva oggi, lascia stare , vai a farti una bella camminata in montagna....invece mi sono messo a trappolare nel frigorifero in barca per posizionare alcuni contenitori e in un momento di...vacca, ho forato con una punta da 3mm l'evaporatore...sto ancora snocciolando il rosario...è riparabile? Sostituirlo con lo stesso modello, un Adler Barbour VD 150, che da quel che ho visto si trova solo nel mercato americano, è impossibile...anche x il costo...+ di 800 dollariSmiley3 ...che problemi possono sorgere se ne metto uno equivalente ma di marca diversa? Il gruppo compressore è il classico Danfoss
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
04-05-2023 17:25
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Malanno evaporatore frigo
Eh si...la vocina... No, non è riparabile, però puoi mettere un evaporatore simile.
Hai i giunti rapidi oppure no? Considera che, dopo il foro, tutto il fluido (134a??) è uscito per cui ti servirà comunque un frigorista che ti faccia il vuoto e ti ripristini la carica corretta.
IG: @bludiprua
04-05-2023 18:43
No, non mi pare ci siano gli attacchi rapidi. L'unico che ho visto con misure simili è l'evaporatore Frigoboat 200B che però ha gli attacchi rapidi...ma non capisco se può essere compatibile
04-05-2023 19:28
rob Offline
Tutor AdV
Giusto per curiosità, va un po' meglio con la disponibilità di questi pezzi? Ho cambiato il mio frigo uno due anni fa e ovunque chiamassi evaporatori e compressori tutti esauriti, ho anche chiamato Indel e Vitrifrigo in Italia e mi avevano confermato che per mancanza di componenti avevano varie linee di produzione bloccate. Ora si trovano?
04-05-2023 19:38
Boh, a guardare i siti online, mi pare ci sia disponibilità...
04-05-2023 20:02
Riprendo il post per un dubbio. Guardando i vari evaporatori vedo che hanno da 2 metri a 3 metri di tubo con attacchi rapidi. Ora, ammesso che riesca a sfilare le vecchie tubazioni, come faccio a far passare quelle nuove attraverso un foro nel vano frigo senza "svolgere il tubo"? Ci capisco poco ma mi sembra di capire che va lasciato avvolto...o sto dicendo una emerita cretinata?
08-05-2023 22:58
rob Offline
Tutor AdV
Sono tubi in rame ricotto, "relativamente" flessibili, si riescono a svolgere e riavvolgere basta andarci lentamente con movimenti ampi, un po' alla volta, insomma senza piegarli in due e strozzarli Smile
08-05-2023 23:01
Grazie, vedrò come fare. Il fatto è che non trovo un frigorista disponibile in zona...sono in via d'estinzione? Se qualche buon' anima mi potesse dare una dritta sulla zona Jesolo-Cavallino-Treporti....
09-05-2023 12:42
vince3 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2020 Online
stesso problema su un sun odyssey 34,2 frigoristi a genova ... dove siete ?
24-06-2023 17:41
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Se non l' hai già cambiato potresti provare, a costo quasi zero a ripararlo con quelli stucchi da ferro tipo girella motta che vendono in tubetti nei brico, fa miracoli, sperando che ci sia quel poco di gas dentro da poterlo poi provare, se poi vedi che tiene lo fai ricaricare.
26-06-2023 08:56
Alla fine ho dovuto ordinarne uno nuovo. Gli evaporatori in alluminio sono difficili da riparare e, a detta del frigorista, non è garantita la tenuta nel tempo.
26-06-2023 09:20
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 351 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 548 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.294 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 558 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 610 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 351 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 9.908 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 13.570 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 409 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.199 21-02-2024 20:00
