vela per portanti o traversi?
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mai vista una vela così, sembra un fiocco su tangone da usare per le situazioni zero vento.
Qui trovate altre foto https://www.instagram.com/p/CS8mH27Mlhn/
30-05-2023 07:33
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: vela per portanti o traversi?
Per me ha semplicemente montato un fiocco (un normale piccolo fiocco che sembra di un'altra barca, corto, riadattato alla bisogna) sul tangone creando un ... cutter.
Cosi' facendo ha aumentato un po' la superficie velica migliorando lo scorrimento laminare sottovento al fiocco.
L'andatura a cui sta procedendo sembra piuttosto larga direi quasi oltre il traverso (ma non si vede bene e altre foto non riesco a vederle).
Probabilmente ha guadagnato qualcosa (in velocità') ma piu' per la maggiore superficie esposta (e in alto dove di aria ce n'e' di piu') che non per gli effetti venturi corrispondenti (che oggi sono un po' in dubbio come teoria).
Mi parrebbe che se avesse avuto un frullone probabilmente camminava uguale o di piu' (piu' che altro : ammattiva meno).
Una volta in poppa si montava lo spettacolare blooper per aumentare superficie e stabilizzare meglio la barca ... mi immagino i casini a bordo !!
Si diverte a sperimentare ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2023 07:53 da ....)
30-05-2023 07:44
Nimbo Offline
(30-05-2023 07:44)... Ha scritto:  Per me ha semplicemente montato un fiocco (un normale piccolo fiocco che sembra di un'altra barca, corto, riadattato alla bisogna) sul tangone creando un ... cutter.
Mi sa tante che tu abbia ragione
Matteo
30-05-2023 07:51
rob Offline
Tutor AdV
Con poco vento in particolare,"lassù" ce n'è molto di più che quaggiù, il gradiente verticale è ancora più forte fino a 5-6 nodi di vento, con poco poco vento vale proprio la pena andare a cercarlo in alto.
30-05-2023 08:21
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
è uno strano modo di armare un jib top
30-05-2023 08:23
ghibli4 Offline
Qui si vede meglio, ho anche qualche dubbio che sia di un'altra barca.
30-05-2023 08:52
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
però !
roba vista sui veliere. Credo oggi con un Cod se lo hai e lo paghi, hai più vela
30-05-2023 09:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ha ragione ..., e se ricordate il classico armo a cutter l'idea non è nuova, ma dover usare il tangone crea qualche complicazione, d'altra parte con quella piatta ci si inventa di tutto.
se poi davvero c'è un vantaggio rispetto a star calmi e lasciar fare alla barca...
(Porfirio)
30-05-2023 09:18
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Voi giustamente cercate delle spiegazioni "scientifiche" per questo obbrobrio ..
Ma in realtà il motivo è da ricercarsi nelle aberrazioni della stazza IRC, in cui è consentito issare un secondo Jib sull'asse di simmetria, anche in testa d'albero, che non paga nulla di compenso, purchè sia di dimensione inferiore o uguale al massimo jib stazzato.
Non so se avete seguito la Sidney-Hobart (che si corre in IRC e anche in ORC), in cui il vincitore di una classifica ORC si è "autosqualificato" mantenendo la vittoria in IRC quando è stata pubblicata una sua foto con questa configurazione di vele, che in ORC va invece stazzata e penalizzata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2023 09:30 da albert.)
30-05-2023 09:19
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(30-05-2023 07:44)... Ha scritto:  Probabilmente ha guadagnato qualcosa (in velocità') ma piu' per la maggiore superficie esposta (e in alto dove di aria ce n'e' di piu') che non per gli effetti venturi corrispondenti (che oggi sono un po' in dubbio come teoria).
@... se cerchi sul forum, giusto per curiosità, uno degli utenti (forse ma dico forse, Crafter) aveva tradotto degli articoli di Arvel Gentry (inventore dei tell tales) che aggiornano e confutano la tesi dell'effetto Venturi. Sono molto interessanti e scritti con stile americano, facile da capire, anche per me!
30-05-2023 10:25
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(30-05-2023 07:33)ghibli4 Ha scritto:  Mai vista una vela così, sembra un fiocco su tangone da usare per le situazioni zero vento.
Direi per boline con poca aria. Mi sembra una soluzione un po' ardita ed anche molto scomoda da manovrare. Ma si prova di tutto :-) E come la paghi in rating ?
Peraltro le barche che usano ancora il tangone sono sempre meno.
Fredi Spencer
30-05-2023 11:25
oudeis Offline
(30-05-2023 09:19)albert Ha scritto:  Voi giustamente cercate delle spiegazioni "scientifiche" per questo obbrobrio ...
Da vecchio iorista mi son convinto che le stazze portano sempre ad aberrazioni, il gioco di usare ognuno il suo metro per fottere l'altrui sa tanto di poca sportività.
In fondo la quintessenza della vela da regata -vedi CA- è la massima espressione della causidicità e della ricerca di cavilli invece -raramente insieme99- di capacità.
E perfino nei monotipi c'è sempre... quello più mono30
(Porfirio)
30-05-2023 12:47
albert Offline
Eccallà:
30-05-2023 13:02
Frappettini Offline
... Azz! E io che, proprio la settimana passata, ho smaltito un fiocchetto! Lo dico sempre: mai buttare via nulla, tutto può venire bene, prima o poi!
30-05-2023 13:37
oudeis Offline
Bellissima! Tutti a poppa, sopravento...
(Porfirio)
30-05-2023 15:18
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ricorda un po' l'uccellina dei tempi passati. Non credo che abbiano inventato qualcosa di nuovo. Forse l'idea di murarla sul tangone anziché sul bompresso
30-05-2023 18:39
ghibli4 Offline
Trovata questa recente, scorsa settimana a Monfalcone.
Questa è montata su bompresso invece.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2023 08:51 da ghibli4.)
19-06-2023 08:44
albert Offline
(19-06-2023 08:44)ghibli4 Ha scritto:  Trovata questa recente, scorsa settimana a Monfalcone.
Quello è il Millennium 40 su cui regata Enrico Biagini.
E' una vela valida in IRC (ma da noi dove si regata in IRC ?) mentre in ORC conviene un code 0 tradizionale che si paga sull'APH, ma non paga praticamente nulla sui bastoni; e in Open non serve nemmeno dire quale va di più ....
19-06-2023 12:16
ghibli4 Offline
Troppi pago qui e pago la, anche in open tocca pagare Smiley45, infatti che un millenium 40 non abbia in frullone a bordo pare strano.
La regate credo fosse in open.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2023 13:57 da ghibli4.)
19-06-2023 13:56
albert Offline
(19-06-2023 13:56)ghibli4 Ha scritto:  Troppi pago qui e pago la, anche in open tocca pagare Smiley45, infatti che un millenium 40 non abbia in frullone a bordo pare strano.
L'importante è essere convinti 32.
A volte si vedono delle cose e non ci si preoccupa di contestualizzarle.
Basta ricordare quando nacque il bulbo con le ali per "gabbare" la regola che limitava il pescaggio in CA .. quanti bulbi con le ali in tutte le salse e perfettamente inutili abbiamo visto negli anni successivi ?
19-06-2023 15:00
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.284 09-03-2022 09:56
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.308 13-07-2021 08:57
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.557 10-12-2018 10:21
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 4.512 31-05-2017 22:12
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.480 11-11-2016 21:41
  Ridurre le vele in andature portanti spezza 130 27.777 14-03-2016 23:00
  Tesare drizza genoa alle portanti edramon 15 6.643 05-03-2016 09:45
  Surfing alle portanti lord 18 6.758 05-03-2016 00:49
  Alle portanti a vele bianche ghibli4 14 4.845 04-07-2012 22:48
  TATTICA ALLE PORTANTI Andra 34 6.634 15-12-2011 05:41
