Drizza Tessile/Acciaio
snake65 Offline
Registrato: Apr 2019 Online
RE: Drizza Tessile/Acciaio
OK,ma a parte il carico,serve ad issare il fiocco sull'avvolgifiocco,dite che conviene lasciare mezzo e mezzo,visto che devo cambiare la parte tessile,o fare tutto tessile?
Ed in caso che diametro?
non vorrei che poi non passasse dalla carrucola in testa d'albero
09-07-2020 12:02
In marina ci sonoi bozzelli le carrucole in campagna, di solito in testa una puleggia nell'albero. La drizza non serve solo ad alzare la vela ma anche a dare la giusta tensione per vele in dacron per spostare il grasso più a prua o a poppa.
Il diametro è solo per la presa con le mani per non farsi male carichi 100/ 200 kg. max*-
09-07-2020 13:37
clavy Offline
(09-07-2020 12:02)snake65 Ha scritto:  OK,ma a parte il carico,serve ad issare il fiocco sull'avvolgifiocco,dite che conviene lasciare mezzo e mezzo,visto che devo cambiare la parte tessile,o fare tutto tessile?
Di norma conviene passare a tutto tessile, se la puleggia ha scanalatura/gola a "V" la dovrai cambiare con una con scanalatura tonda.
Il diametro dipende dal carico di lavoro che devi ottenere e dal materiale usato, nella pagina precedente hai tutti gli elementi per fare il calcolo.
09-07-2020 18:50
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
concordo con sailor la puleggia con il cavo metallico subisce delle abrasioni e per il tessile diventa carta vetrata. Secondo me, in questi casi, è buona norma sostituire le pulegge anche perché il diametro che devono accogliere è maggiore e la gola deve essere adeguata. Per la piomba è più che rognosa ma al di là di tutto per l'ultimo passaggio che riguarda la calza sull'acciaio si deve usare l'impiombatura rovescia ( o da velaio) che tende a chiudere il cavo non quella classica da marinaio che lo apre e naturalmente si lavora con un legnolo tessile e due metallici, altrimenti l'acciaio taglia il tessile.
11-07-2020 16:39
Per la stessa ragione dovrebbe tagliarsi anche l'anima.
Non so se avete mai visto una puleggia per il cavo d'acciaio, è fatta per far scorrere anche il tessile, al centro c'è la scanalatura per il cavo d'acciaio il resto è larga per il tessile. Acciaio 4 mm. tessile minimo 10; acciaio 5 tessile minimo 12 mm.
11-07-2020 19:34
snake65 Offline
ok capito tutto,grazie
12-07-2020 08:28
BornFree Offline
Bullo,
con i materiali che ci sono e su barche da passeggio metteresti ancora oggi una drizza mista acciaio tessile?
Non è polemica ma solo una domanda.
(11-07-2020 19:34)bullo Ha scritto:  Per la stessa ragione dovrebbe tagliarsi anche l'anima.
12-07-2020 10:51
No! Solo tessile esotico, sopratutto se da regata.
Per barche che da crociera che girano il mondo acciaio tessile con particolare attenzione alla puleggia con diametro grande.
12-07-2020 12:54
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(11-07-2020 16:39)fomalhaut Ha scritto:  Salve
Smiley14
12-07-2020 17:11
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongorno ragazzi,
riprendo questa vecchia discussione per porre un quesito preciso:
Devo cambiare la mia vecchia drizza randa in acciaio/tessile perchè comincia a spinarsi l' acciaio e la coda in tessile non ne può più, d' altronde ha solo 23 anni di uso semintensivo...
la puleggia in testa (selden) è di plastica a gola rotonda, controllerò la superficie se ok altrimenti la levigo un po', lo stopper l' ho già provato su poliestere 10 mm dell' amantiglio e sembra tenere bene, dunque vengo al quesito.
Dal punto di vista dell' allungamento sotto carico, che drizza mi serve per la mia randa?
Baca 36', randa 33 m2, drizza odierna acciaio 5 mm.
Con le fibre moderne il carico non è un problema, ma per conservare la rigidità alla quale sono abituato come posso orientarmi?
09-06-2023 12:39
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Dynema 10
09-06-2023 14:36
a randa piena hai forse 4 metri di tessile? il resto acciaio praticamente allungamento a zero, passando a tutto tessile ne avrai 15 metri di tessile, se non hai problemi di tasca metterei la drizza in Vectran da 10mm.
09-06-2023 14:41
Lupicante Offline
Ok, 10 mm tutta calza compresa immagino, ha senso mettere una redancia sulla piomba? Deve girare su un grillo da 8 mm.
Problemi di tasca relativi, altrimenti meglio stare ben alla larga dalle barche!!
Sicuramente troverò un compromesso accettabile tra quello che vorrei e quello che sono disposto a spendere.
Grazie per il suggerimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 16:15 da Lupicante.)
09-06-2023 16:08
assolutamente piomba,
09-06-2023 16:33
Messaggio: #35
Ho sempre avuto drizze in acciaio tessile per la randa e per il genoa; per spi, amantiglio, scotte spi, sempre fatto nodi mai avuto problemi.
Mai imparato le impiombature sul tessile perchè le cucio ed impalmo, naturalmente faccio ciò se la cima passa sulla redancia per aumentare il raggio di curvatura altrimenti non serve a nulla fare l'impiombatura.
09-06-2023 20:51
Messaggio: #36
Il vectran ancora + del dinema soffre i nodi e scontato che decade il CR.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 21:25 da Wally.)
09-06-2023 21:18
Lupicante Offline
Messaggio: #37
Scusate ma Vectran, Spectra e Dyneema non sono i nomi commerciali del solito materiale?
Sapevo che l' olandese DSM è titolare del brevetto, altri producono su licenza.
09-06-2023 22:27
Messaggio: #38
https://www.dailynautica.com/mercato-nau...osi/11749/
09-06-2023 23:11
Lupicante Offline
Messaggio: #39
Oops! Chiedo venia.
10-06-2023 10:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.736 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.172 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.646 05-05-2025 11:00
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.400 30-11-2024 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 746 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.023 27-05-2024 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.893 17-04-2024 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.992 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.200 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.335 16-10-2023 10:52
