Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS
claudio.labarbera Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Salve a tutti,
nella mia barca ho due datati C-series, quello più grande è il C-80 in pozzetto.
Spesso perdo il segnale del GPS, con relativi allarmi che suono su entrambi gli schermi e sul tridata (fastidiosi soprattuto quando in navagazione da solo).
Andando alla schermata del GPS con i satelliti attivi trovo che la lista o è vuota (caso in cui il sistema va in allarme) oppure ce n'è al massimo uno.
Vorrei provare a premere il pulsante per riavviare la ricerca dei satelliti ma è come se fosse disattivato.Il manuale scaricato dal sito non mi dice nulla sul problema....qualcuno ha qualche suggerimento che non sia reinstallare tutta l'elettronica di bordo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 09:48 da claudio.labarbera.)
09-06-2023 09:37
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS
Non so se utile ... provo. Io ho il C-120 e se non accendo prima il GPS ... il NAV ST50 beeppa ... e a volte si ripiglia a volte no.
Quando e' "no" devo rispengere NAV e GPS (ambo ... C-120 e' ininfluente) e ripetere accensione da capo (cioe' far trovare al NAV il GPS gia' acceso rispettando la sequenza).
Chi beeppa e' solo il NAV e non il C-120 ... che potrebbe anche non esserci (tante volte non lo monto neanche ed il comportamento [beep fastidioso] e' lo stesso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 10:11 da ....)
09-06-2023 10:10
Ciao ...,
grazie come sempre per il supporto. Posso chiedereti se quando controlli la schermata di status del GPS hai una bella lista come quella in allegato o solo un satellite al massimo?
(09-06-2023 10:10)... Ha scritto:  Non so se utile ... provo. Io ho il C-120 e se non accendo prima il GPS ... il NAV ST50 beeppa ... e a volte si ripiglia a volte no.
... Offline
Andando a mente (che ora non ho modo) me la ricordo bella piena ...
Come GPS ho il Raystar (credo) 125 (quello con il led verde che lampeggia ad intervalli di diversi sec.).
So che (@pepe ci aveva avvertito) siamo con i gg contati che dovrebbe smettere di funzionare (non ricordo quando) ...
Sara' mica quello il problema ?!?
09-06-2023 10:33
Io ho un RS150, sembra funzionante ma chissà se sia quello il problema....
(09-06-2023 10:33)... Ha scritto:  Andando a mente (che ora non ho modo) me la ricordo bella piena ...
09-06-2023 10:37
... Offline
No il RS150 credo che non ne sia affetto.
Era solo per apparati datati (fai conto ti ho detto niente sul "problema" old)
09-06-2023 10:39
D'accordo. Ho controlato il cablaggio e mi sembra tutto ok.
Quando ci sono questi misteri dell'elettronica sclero.....
(09-06-2023 10:39)... Ha scritto:  No il RS150 credo che non ne sia affetto.
09-06-2023 11:43
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dovrebbero perdere solo la data, ma funzionare. Il mio per ora funziona e non ha ancora perso la data, malgrado sia uno di quelli incriminati.
09-06-2023 14:54
Lunga vita....
mi chiedo quanto valga la pena spendere ancora in questa elettronica (e mi riferisco agli schermi multifunzione). Oggi con un tablet di medio costo puoi installare boating, scaricarti la rotta prima di perdere il segnale telefonico e andare tranquillo.
quote='jacques-2' pid='439501183' dateline='1686315287']
[/quote]
10-06-2023 10:04
jacques-2 Offline
(10-06-2023 10:04)claudio.labarbera Ha scritto:  Lunga vita....
[/quote]
Certo, boating fa da rispetto. Il tablet se prende acqua lo butti, inoltre non è comodo da guardare, ed infine manca di interfaccia con tutti gli altri strumenti vento.
Si naviga anche senza, per carità
12-06-2023 11:27
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
CAMBI ANTENNA GPS, LEI è L INDIZIATA
12-06-2023 11:56
Hai ragione, si naviga anche senza ma una volta che ci fai l'abitudine è dura.
[/quote]
Vediamo, il cablaggio funziona. Oggi sto aspettando un tecnico e vediamo cosa dice.
(12-06-2023 11:56)giulio77 Ha scritto:  CAMBI ANTENNA GPS, LEI è L INDIZIATA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2023 13:23 da claudio.labarbera.)
12-06-2023 13:22
Infatti, antenna cambiata e riposizionata.
Da progetto originale della barca era in una posizione infelice dove veniva spesso colpita dalle cima di ormeggio.
20-06-2023 11:23
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 209 16-09-2025 14:01
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 460 04-08-2025 18:31
  Display con alone rossastro Zafferano 7 794 28-10-2024 17:51
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.100 25-03-2024 07:26
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.196 18-03-2024 10:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.910 28-12-2023 15:37
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 528 21-06-2023 08:00
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 816 27-05-2023 08:02
  Display autopilota raytheon angelo2 10 2.189 13-04-2023 11:54
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.255 18-05-2022 13:37
