Axiom e segnalini vento
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
dalla scorsa stagione ho un axiom (prima serie) del quale sono piuttosto soddisfatto.
Salendo su una barca che montava sistema analogo, ho visto che l'axiom installato là mostrava dei segnalini a forma di goccia con un numero all'interno, rappresentanti direzione e intensità del vento.
Non riesco però a capire come impostare la stessa cosa sul mio: per quanto smacchini tra le impostazioni, non riesco a visualizzare i segnalini in alcun modo, e sul manuale non ho trovato tale informazione.
Preciso che ho interfacciato anche stazione vento, log e profondità (il pack i70s) e che il sw è aggiornato (non all'ultimissima versione, ma ho fatto l'aggiornamento 2-3 mesi fa).
L'unica differenza rispetto alla barca di cui sopra è che loro avevano interfacciato anche l'autopilota (cosa che io non riesco a fare perchè il mio è troppo vecchio).
Qualcuno sa come far apparire i maledetti segnalini? Smile
P.S. Per completezza, ho chiesto al proprietario della barca di cui parlo, ma non ha saputo darmi risposta Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2023 09:19 da rebzone.)
13-06-2023 09:19
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Axiom e segnalini vento
Clicca sulla barca, si aprira' un menu.
13-06-2023 10:07
rebzone Offline
Ecco, questa in effetti non l'ho provata...sabato provo. Grazie mille
13-06-2023 17:37
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(13-06-2023 10:07)Dato Ha scritto:  Clicca sulla barca, si aprira' un menu.
Interessa anche a me, ma non ho capito bene.
13-06-2023 22:46
Dato Offline
(13-06-2023 22:46)kavokcinque Ha scritto:  Interessa anche a me, ma non ho capito bene.
Appoggiando il dito (cliccando) sull'icona della barca sullo schermo dell'axiom (quella che rappresenta la posizione ed orientamento della barca) si apre un menu che ti permette di fare varie cose, come per esempio modificare l'icona stessa ed aggiungere le informazioni del vento.
E' spiegato bene da pagina 105 a pagina 111 del manuale di Lighthouse 4.0 in italiano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2023 00:38 da Dato.)
14-06-2023 00:26
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(14-06-2023 00:26)Dato Ha scritto:  Appoggiando il dito (cliccando) sull'icona della barca sullo schermo dell'axiom (quella che rappresenta la posizione ed orientamento della barca) si apre un menu che ti permette di fare varie cose, come per esempio modificare l'icona stessa ed aggiungere le informazioni del vento.
Aggiungo solo, che il dato che si può aggiungere, e che verrà visualizzato da una goccia come diceva l'autore del post è solo quello di intenzità e direzione del vento vero (no apparente), e poi si puo aggiungere l'indicazione della corrente.
14-06-2023 05:47
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie mille.
14-06-2023 09:38
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Controllato, io ho già le gocce, una gialla con la scritta V, del vento vero e una arancio con la scritta A del vento apparente.
Non sono numeri come detto nel primo post.
Con il settaggio " vento apparente analogico" sono presenti entrambe le gocce + la velocità del vento apparente a centro schermo.
Poi la schermata vela si può personalizzare con 8 dati a piacere dell utente ai lati del quadrante centrale dello strumento vento.
Il dato della corrente non lo ho trovato cliccando come precedentemente suggerito, salvo che non siano le due freccette blu che si vedono impostando il settaggio " navigazione".
Cmq i segnalino blu si vedono anche cambiando schermata da Vela a Navigazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2023 14:40 da kavokcinque.)
15-06-2023 14:30
AleSail Offline
L'autore del post stava parlando di quello che si vede in questa immagine allegata, ossia della possibilità di vedere graficamente sulla cartografia il dato di direzione e intensità del vento vero (goggia gialla), e direzione e intensità della corrente (freccia viola). Ovviamente la direzione è data dal fatto che si orientano rispetto alla propria barca. Questa funzionalità si attiva dal menù che esce cliccando sulla propria imbarcazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2023 05:30 da AleSail.)
16-06-2023 05:29
rebzone Offline
(16-06-2023 05:29)AleSail Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Esattamente quello che chiedevo: finalmente domani potrò provare Smile
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie del chiarimento, non pensavo che ci fossero questi dati sulla cartografia.
Interessante anche il dato della corrente.
Immagino si basi sulla differenza tra Sog e Log, per cui bisogna avere il log ben tarato per avere valori attendibili.
16-06-2023 17:42
AleSail Offline
(16-06-2023 17:42)kavokcinque Ha scritto:  Immagino si basi sulla differenza tra Sog e Log, per cui bisogna avere il log ben tarato per avere valori attendibili.
Esattamente
18-06-2023 08:20
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
C’entrano anche Heading e Cog per valutare la corrente.
18-06-2023 08:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Vero Pepe, ma heading,cog,sog li calcola l Axiom con dati verosimilmente giusti, mentre il dato che viene dall elichetta del log non sempre è preciso.
Io cerco di tararlo sul dato sog facendo un paio di avanti indietro in zona portuale che dovrebbe essere priva di corrente.
A proposito di sensore log, Airmar fa qualcosa senza elichetta che funziona bene, non risente di eventuale vegetazione e sostituibile nel passascafo originale del sensore strumenti seriest60?
18-06-2023 11:54
rebzone Offline
Eccomi di ritorno dalle prove...
Purtroppo non riesco a vedere i segnalini incriminati. In effetti, selezionando vento o maree non cambia assolutamente nulla...
...provo a mettere qualche immagine:
Avete idea del motivo per cui non mi visualizza i dati? 92
La versione di LH è la 4.00.77
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2023 10:19 da rebzone.)
19-06-2023 10:17
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 413 133.571 09-09-2025 19:31
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 207 30-06-2025 14:25
  Axiom funzione ancora MikeM 3 558 04-06-2025 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.061 03-06-2025 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 6.931 07-04-2025 11:28
  Axiom importazione dati Canadese 27 2.292 16-06-2024 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 743 01-05-2024 19:45
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.235 09-12-2023 14:52
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.485 09-04-2023 11:49
  raymarine vhf 240 dsc collegamento ad Axiom 12 marcot 6 1.392 03-03-2023 08:05
