Albero che vibra
Ciao a tutti
Barca Tagudo 34 albero non passante
Perché sia con le vele armate che disarmate con vento appena appena più sostenuto l'albero vibra e mi manda la barca in risonanza?
Fastidiosissimo
L'albero è dritto cazzando a fuoco lo strallo di poppa non cambia vibra destra sinistra
Devo cazzare di più le sartie in generale immagino non vorrei esagerare prima avevo una barca di 6 metri
Se per "vibra" intendi una risonanza, questa è dovuta al belin, all'amantiglio o ad una drizza cazzata.
Sottovento ad un corpo allungato di sezione circolare si crea un vortice (che prende il nome da Von Karmann che l'ha studiato) instabile, che si sposta da un lato all'altro e manda in risonanza il corpo che lo provoca.
Rimedi: lascare la cima che provoca la vibrazione, oppure se non è possibile, fissare tra questa ed un punto fisso un elastico in tensione che faccia da smorzatore.
Se invece "vibra" sta per "traballa" devi cazzare le sartie.
Grazie Albert immaginavo
Traballa e fa vibrare la batca
le sartie mi sembravano ben tese albero . già teso anche una bella sventola e l'albero è rimasto su...
Decisamente una cazzatina è necessaria
Polipo hai capito tutto!!!!!!
(14-06-2023, 13:26)polipo Ha scritto: ...vibra destra sinistra...
Non va bene. Il sartiame deve avere un precarico dato con lo strallo in tensione.
Se non vuoi eccedere, per il carico fatti prestare un tensiometro in Imarroncinichegalleggiano.....
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.017 24-03-2021, 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.971 03-08-2014, 01:08
  Barca che vibra LoNiro 47 13.432 25-06-2012, 22:10
