irregolarità funzionamento Honda 2.3
Benissimo!
Grazie per l'aggiornamento. E' sempre bello e istruttivo sapere come va a finire!
salve a tutti vi metto al corrente di quanto fatto al mio Honda 2,3. dopo un anno che era fermo ( la benziana l'avevo finita lasciando spegnere il motore) cerco di metterlo in moto e non parte, insisto alla fine si mette in moto ma con l'aria tutta tirata, se la tolgo si spegne se lo metto al minimo idem. telefono almio meccanico che però non ha tempo di guardarlo, dopo aver ascoltato da me il problema, mi dice caburatore sporco, non smontarlo, tienilo in moto un bel pò, a motore caldo incomincia lentamente togliere l'aria, il motore si dovrebbe stabilizzarsi, poi agisci sulla leva dell'aria spingendola avanti e indietro velocemente molte volte, il carburatore se non è molto sporco si libera. detto fatto dpo una mezz'ora di moto ed aver piu volte eseguita la manovra suggerita ora il motore gira bene, tiene il minimo con l'aria chiusa. e bravo il Marco (il mio meccanico). NB ho fatto girare il motore senza elica e con il gambo immerso in acqua perchè il motore è raffreddato a aria ma la trasmissione deve essere in acqua altrimenti si riscalda.
Segnalo quanto fatto a chi può serivire
Nihil operis meminit
Grazie ... molto interessante
Sembra un po’ una stregoneria Smiley36Smiley36:ma importante è che funzioni
Grazie molte
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Chiamerò Marco stregone e farò un rito woodoo
Credevo che i "sintomi" del carburatore sporco fossero altri: (i miei) ok al minimo, tende a spengersi quando si accellera, riprende se si torna al minimo.... Comunque provero' anch'io..... Magari col motorino in acqua....
dubito ergo sum
Tendenzialmente se va meglio con l'aria vuol dire che ha la una carburazione troppo magra, controlla il filtro aria che non sia spaccato o aperto , oppure getti otturati
Oggi l'ho riacceso ed ha funzionato subito bene, teneva il minimo edopo pochi istanti ho dovuto premere il pulsante dell'aria, cioè nella norma, poi non so dove posizionato il filtro aria
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.503 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.972 23-10-2024, 13:47
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.113 19-06-2024, 22:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 2.319 02-12-2023, 19:16
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 24.831 19-08-2023, 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.208 12-08-2023, 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.406 21-06-2023, 21:26
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 8.937 04-06-2023, 19:40
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.290 16-08-2022, 16:16
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 26.738 24-06-2022, 09:45
  Honda BF6 si ingolfa con calandra montata fabiocosetta@gmail.com 11 3.213 15-04-2022, 15:48
  HONDA 40cv BF40A Resolution 0 1.234 06-11-2021, 23:18
  Fuoribordo Honda BF2D - workshop manual sarox 0 2.192 11-10-2021, 17:50
  Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto irruenza 7 4.058 03-10-2021, 23:04
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 4.226 04-09-2021, 09:03
