Penna della randa con drizza e garroccio.
Mi chiedo quanto sia utile mettere nella penna di una grossa randa, dove si aggancia il moschettone rapido della drizza, un grillo dimensionato con garroccio oppure se superfluo in quel punto. Grazie
La randa si aggancia alla drizza con grillo, si chiama anche gambetto, NON con moschettone,meglio se c'è anche un garroccio sulla tavoletta,meglio distrubuire lo sforzo su due cursori ( garroccio)che su uno solo.
Grazie mille, chiarissimo.
Se il moschettone passa nel buco perché non metterlo? Si sgancia forse? Perché si mette sugli spinnaker e non sulla randa? Mi sembra piu facile fare scattare un moschettone che avvitare un grillo, poi se non é stretto con la pinza anche lui si puo' svitare, deve essere una specie di abitudine nautica senza magari una ragione precisa, un po' come mettere le fascette sui tubi opposte...
La drizza la puoi agganciare sulla tavoletta con un grillo che abbia lo stesso CR della drizza.
Il garroccio (meglio 2 come dice Bullo) sulla tavoletta ed il suo collegamento sono fondamentali quando si prendono le mani di terzi e la drizza non collabora a tenere la tavoletta in posizione vicino all'albero come quando la randa è tutta a riva.
Se si stacca quello, poi si staccano tutti in sequenza.
Ai tempi degli Ior con armi molto frazionati ed esili, il distacco del garroccio della tavoletta con la randa terzaruolata equivaleva a disalberare all'altezza dell'incappellaggio delle sartie.
(19-06-2023, 09:56)luca boetti Ha scritto: Se il moschettone passa nel buco perché non metterlo? Si sgancia forse? Perché si mette sugli spinnaker e non sulla randa? Mi sembra piu facile fare scattare un moschettone che avvitare un grillo, poi se non é stretto con la pinza anche lui si puo' svitare, deve essere una specie di abitudine nautica senza magari una ragione precisa, un po' come mettere le fascette sui tubi opposte...
I moschettoni si mettono sulle manovre che vengono agganciate e sganciate in velocità e con una certa frequenza per cambi di vela (genoa, spinnaker, gennaker). La randa va issata ed ammainata una volta al giorno .......
Allora, perchè spendere 50 volte tanto per un moschettone e rischiare anche degli sganci accidentali che poi costringano a salire a recuperare la drizza ??
  Che drizza acquistare? windex 44 11.749 04-11-2025, 12:51
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.099 10-08-2025, 19:16
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.769 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.752 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.228 05-05-2025, 11:00
  Garroccio che si rompe cmv88 20 2.252 16-10-2024, 16:46
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 917 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.246 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.185 27-05-2024, 11:26
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.704 03-04-2024, 17:18
