sd drive volvo 55 alberino rigato
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #21
RE: sd drive volvo 55 alberino rigato
Parlato adesso.
Da un lato si sono fatti onestamente carico del lavoro (2 alaggi/vari, manodopera), riconoscendo che avrebbero dovuto avvertirmi delle incisioni.
Dall'altro propendono per sostituire l'alberino (che pagherei, e mi compete), di cui mi fanno sapere disponibilità e prezzo.
Ho fatto presente la preoccupazione per il calettamento degli accoppiamenti, ma hanno minimizzato, dicendo che è facile verificare che vada bene o meno.
26-06-2023 10:29
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
Per i calettamenti c'é una procedura specifica che certamente il meccanico conosce.
Per recuperare l'albero é pieno di discussioni già dettagliate che ti riassumo in ordine di costo crescente
A) spessorare le tenute in modo da far lavorare le tenute su un diverso diametro dell'alberino (é equivalente ad usare delle tenute diverse ma dubito che con un paraolio diverso si modifichi alcunché a meno di spessorare)
B) speedi-sleeves
C) reimboccolare con boccola di acciaio cementato
D) riporto di cromo sull'area danneggiata
26-06-2023 11:11
Messaggio: #23
ancora una cosa i paraoli usati avevano la molla inox? se classici da industri con molla d'acciaio l'esterno non dura nulla.
26-06-2023 11:54
scud Offline
Messaggio: #24
(26-06-2023 11:54)Wally Ha scritto:  ancora una cosa i paraoli usati avevano la molla inox? se classici da industri con molla d'acciaio l'esterno non dura nulla.
Quelli originali VP hanno una molla che non é amagnetica, quindi se é un acciaio non é certo 316. La sicurezza non ce l'hai mai. Forse sostituendola ogni volta con un OR di diametro opportuno é la cosa più logica ma da farsi ogni volta che ali
26-06-2023 11:56
Messaggio: #25
l'OR è la cosa migliore altrimenti esistono le molle inox solo che sono rare e pochi le tengono, inoltre tecnicamente un acciaio usato per una molla stride con un acciaio "inossidabile"
26-06-2023 12:01
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #26
(26-06-2023 11:56)scud Ha scritto:  Quelli originali VP hanno una molla che non é amagnetica, quindi se é un acciaio non é certo 316. La sicurezza non ce l'hai mai.
Avevo cercato per i cuscinetti: nel sito SKF dicono che i loro cuscinetti inox sono in acciaio leggermente magnetico, anche altri paraoli per la pompa acqua di mare Jabsco venduti "inox" sono un po' magnetici.
26-06-2023 12:10
Messaggio: #27
è inevitabile per quello che devono fare il 316 e sopratutto l'L è troppo tenero, se hai esigenze particolari meglio usare se possibile i cuscinetti ceramici con sfere in vetro.
26-06-2023 14:17
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 186 15-09-2025 18:50
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.716 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 799 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.417 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.938 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.024 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.666 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.679 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.354 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.145 22-10-2023 11:20
