Pannello solare e caricatore
Li compro da Offgridtec.com
Sono molto seri.
perdonate la domanda, forse sciocca. chiedo qui perchè seppur leggermente OT, è in qualche modo pertinente
ho di recente acquistato una power station con pannelli solari portatili, qui la discussione .
quando la power station raggiunge la carica 100% non accetta più potenza in ingresso, nonostante i pannelli siano collegati.
i pannelli continuano però a produrre energia, mi chiedevo quindi "che fine fa questa energia"?
si possono in qualche modo danneggiare?
Calore.
Più o meno il 20% dell'energia va in corrente quando le batterie ricevono mentre il rimanente 80% va in calore. Quando le batterie sono cariche, il 100% va in calore.
(26-06-2023, 10:24)Nanshan Ha scritto: perdonate la domanda, forse sciocca. chiedo qui perchè seppur leggermente OT, è in qualche modo pertinente
caspita, solo il 20% va in corrente! quindi tra 80% e 100% in calore i pannelli non avranno problemi...
thanks
Infatti …
Il dimensionamento opportuno dei pannelli è importante.
Mettere 400 watt di pannelli e batterie da supermercato da p.e. 200 Ah nominali che si ricaricano con 50 Ah già al mattino o al maximo a metà giornata … è sbagliato…
L’ottimale sarebbe arrivare a fine giornata e terminare lì la ricarica (più vicino possibile).
Altrimenti meglio avere pannelli più piccoli …
Avere un impianto ben dimensionato fra batterie / sistemi di ricarica è sicuramente la chiave di volta x non avere problemi
A spanne... in realtà si parla del 15-17% per le celle tradizionali e il 21-23% per le sunpower.
Il problema dei pannelli di cui nessuno parla è infatti la dissipazione del calore in eccesso.
(26-06-2023, 11:41)Nanshan Ha scritto: caspita, solo il 20% va in corrente! quindi tra 80% e 100% in calore i pannelli non avranno problemi...
thanks
(26-06-2023, 12:14)... Ha scritto: Infatti …
chiarissimo... nella mia ignoranza, avevo comunque subito intuito la problematica
nel dimensionamento teorico, quindi, l'optimum è avere una capacità di accumulo tarata circa sulla max produzione dai pannelli. certo considerando l'alta variabilità ore/intensità di sole altamente disconstante, soprattutto nelle ns zone, che rendono il calcolo ai limiti della magia nera...
(26-06-2023, 12:52)AndreaB72 Ha scritto: A spanne... in realtà si parla del 15-17% per le celle tradizionali e il 21-23% per le sunpower.
per quel che vale, in effetti più o meno torna con i miei pannelli "rated 120W" 165cm*54cm -> ca 0,9 m2
considerato irraggiamento solare 800-900W/m2 -> ca 700-800W
ne andavano in corrente di ricarica un max di 110W -> ca 14-16%
spero di non aver scritto castronate...
Non hai scritto castronate: hai fatto il conto giusto.
Ovviamente si parla di mezzogiorno e dintorni perché l'angolo incide moltissimo.
(26-06-2023, 14:56)Nanshan Ha scritto: chiarissimo... nella mia ignoranza, avevo comunque subito intuito la problematica
si si, prestazione massima direi... vicini al solstizio, incidenza ottimale, potenza max assoluta vista 111W (tra le h 14.30 e le h 15) su 120W nominali
ma già con un angolo soddisfacente restano facilmente nell'intorno dei 100W +/- 5W
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 390 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.009 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.522 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.362 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 896 06-02-2025, 10:38
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 611 30-01-2025, 16:25
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.804 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.901 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.845 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.840 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.765 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.095 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.926 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.216 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 991 13-03-2024, 20:35
