sun fast 39 circuito idrico
vito skipper Offline
Registrato: Feb 2023 Online
buon pomeriggio a tutti,
possiedo da poco un' imbarcazione sun fast 39 del 1992, e mi accade un fenomeno apparentemente incomprensibile al quale non ho trovato risposta anche tra i tecnici che ho interpellato: quando il motore supera i 1600 giri, dall' uscita del troppo pieno compare una perdita di acqua dolce il cui flusso aumenta con l'aumentare dei giri motore. Vi ringrazio per i suggerimenti che vorrete darmi
06-07-2023 16:57
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: sun fast 39 circuito idrico
Ma smette dopo un po' o continua ... continua e ancora ... continua ?!?
Se continua all'infinito ... domandati : da dove la prenderebbe l'acqua dolce ?!? (forse ti avvicini al motivo).
Se smette ... puo' essere per un "collo" del tubo di sfiato (il troppo pieno e' uno sfiato in realtà', ha doppia funzione) che si svuota (qui devi guardare vicino al troppo pieno e seguirlo nei vari tragitti / colli).
Poi ... boooooh !
06-07-2023 20:49
Wally Online
Ma è il rubetto di sfiato sotto il tappo dello scambiatore? Potrebbe essere il tappo che non tiene più la pressione o la testa.
06-07-2023 22:45
... Offline
Ma stiamo parlando del solo motore ?!?
Meglio palaia … io pensavo a tutt’altro … (circuito idrico ?!? o'che'diamin'e' il circuito "idrico" nel motore ?!? forse il circuito di raffreddamento ?!? ...e quale ... dell'acqua di mare ?!? noneeee ... dell'acqua dorce ... ammazza oh ... ce ne vole eh ... [lato mio eh so'proprio de'coccio per immaginare il "troppo pieno" del serbatoio acqua dolce che butta all'aumentare dei giri motore !! Smiley36])
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2023 23:32 da ....)
06-07-2023 22:53
(06-07-2023 16:57)vito skipper Ha scritto:  buon pomeriggio a tutti,
possiedo da poco un' imbarcazione sun fast 39 del 1992, e mi accade un fenomeno apparentemente incomprensibile al quale non ho trovato risposta anche tra i tecnici che ho interpellato: quando il motore supera i 1600 giri, dall' uscita del troppo pieno compare una perdita di acqua dolce il cui flusso aumenta con l'aumentare dei giri motore. Vi ringrazio per i suggerimenti che vorrete darmiQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
mi scuso se scrivo soltanto ora ma sono stato impegnato con il lavoro e non ho avuto tempo da dedicare al mio problema;
ho ispezionato i tubi di sfiato (sono due, uno per ogni serbatoio) e il problema è in quello di prua.
Il motore è l' imputato in quanto ho scoperto che il tubo nero della foto allegata, (l'ultimo a sinistra guardando la foto) è il condotto che spingeva l’acqua di raffreddamento della cuffia; il mio predecessore non avendo rimesso una cuffia con l’apposito foro ha pensato bene di portarlo al c.d. clarinetto dove, man mano che aumenta il numero di giri aumenta l’acqua che espelle e che crea una depressione capace di aspirare acqua dal tubo di sfiato.
Grazie a tutti per la collaborazione e buon vento
14-08-2023 09:49
  impianto idrico non va in pressione santicuti 5 235 07-07-2025 18:14
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.407 15-05-2025 15:34
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.167 09-01-2025 15:32
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.918 19-09-2024 23:57
  Sun fast 20 Paolo TN 16 1.845 03-06-2024 18:17
  Circuito passerella Jonah11 1 601 02-06-2024 19:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.263 16-11-2023 10:35
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 3.616 16-01-2023 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 4.907 02-01-2023 00:14
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 3.544 26-10-2022 22:26
