Webasto su grand soleil 39
Ciao a tutti
Come lavoro invernale mi piacerebbe installare il Webasto sul mio Gs39
del 1989. siccome non mi sembra così facile fare passare i tubi dell’aria in quadrato per via dei serbatoi dell’acqua qualcuno ha già fatto questa installazione ed ha consigli da darmi per evitare errori?
Io ho montato il bruciatore nel gavone destro a poppa, abbastanza alto, sfruttando lo spazio interno del paramare. Con un foro da 90 sono passato attraverso la paratia e sono sceso con un camino giù fino al madiere che corre fino a prua e fa da piano di appoggio per le cuccette di poppa. Avendo eliminato il bagno di poppa, posso correre fino a prua abbastanza agevolmente. Nel tratto a camino che menzionavo prima ho un innesto a Y che devia parte del flusso nella cabina di poppa a sinistra.
Bocchettone in cabina di poppa, in dinette, di fronte al bagno di prua e estrema prua.
Far correre tutto a sinistra nel mio caso era complicato dalla cucina e altri ammenicoli, ma forse per te può essere un'opzione e arriveresti in bagno di prua (che nel mio caso non é scaldato direttamente). Rinunceresti a un po' di calore nella cabina doppia di poppa che da meé veramente comfortevole in inverno
Grazie Scud
per cui se ho capito beve sei sceso in verticale all'interno della cabina di poppa di dritta , quella matrimoniale, sulla paratia che la divide dal gavone di poppa e li hai messo il bivio per la cabina di sinistra.
come hai nascosto il tubo? con un angolare in legno?
Io ho ancora il bagnetto di poppa ma li sotto non dovrei avere problemi a passare con il tubo dell'aria
Ultima cosa, sembrerebbe che ci sia già predisposto un attacco sul serbatoio per la presa gasolio , ti risulta
grazie ancora
si corretto. Ho chiuso il vano e nascosto il tubo con un pannellino di compensato marino. La difficoltà maggiore é far passare il tubo di derivazione per la cabina di sx, che nel mio caso corre dai piedi della cabina di dx a soffitto, subito sotto i cavi della timoneria. Non so se da te si possa fare.
Nel tratto verticale ti suggerisco di usare tubi da caldaia in alluminio che trovi nei vari brico. Opportunamente isolati vanno meglio di quelli di catone alluminato della webasto.
Nel serbatoio io ho un pescante sul lato destro e da lì ho fatto il prelievo, metendo la pompetta dentro una bottiglia in plastica a lato del serbatoio (il tiktik é fastidioso se non la insonorizzi)
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.606 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.003 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.359 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 530 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 892 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 655 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.217 18-01-2024, 19:45
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 6.803 22-12-2023, 13:59
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 1.095 01-09-2023, 16:02
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 763 21-07-2023, 12:18
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.249 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.717 10-02-2023, 01:01
  Wc Gran Soleil 34 ? SoulSurfer 7 2.156 23-12-2022, 10:28
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.207 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.744 28-08-2022, 10:49
