Smontaggio boccola linea asse (help)
bludiprua Offline
Buongiorno,
attingo alla sapienza del forum.
Devo sostiutire la boccola idrolubrificata di una linea d'asse SENZA piedino.
Come cappero si sfila la suddetta boccola??
Il portaboccola non si svita nemmeno se scende il padreterno, ci vuole mica un estrattore apposito?
Si batte da dentro non so con cosa?
Grazie!
IG: @bludiprua
04-09-2023 11:11
RE: Smontaggio boccola linea asse (help)
Ti devi costruire un estrattore un disco grosso del diametro che si appoggi al bronzo della boccola e magari con 10mm di codolo che si incastri nella boccola 25? O 30? Filettato da almeno 16mm esternamente un pezzo di tubo lungo un pò biù della boccola che au oppoggi su un diametro esterno alla boccola un altro spessore che faccia da scontro al tubo barra filettata da 16, dadi meti tutto in opera ed avviti, bagna con WD40 od altri.
04-09-2023 11:55
bludiprua Offline
Ok, grazie.
1) Ma il "disco grosso" lo inserisco dall'altra estremità dell'astuccio? E se si blocca a metà?
2) Battere da dentro è impossibile?
IG: @bludiprua
04-09-2023 12:16
Grosso di spessore, diametro xhe prenda la boccola in bronzo
04-09-2023 13:59
veirera Offline
Ciao,Io nel mio HR senza piedino la taglio con una lama di un seghetto e poi con uno scalpellino la piego verso l'interno quel tanto che basta per estrarla.
04-09-2023 17:32
giorgio8596 Offline
Ciao Luca,
io non ho quella linea d'asse, quindi non posso aiutarti piu' di tanto. Io proverei a mettere insieme un estrattore con i due denti montati esterni, una barra filettata al centro e una massa battente che scorre sulla barra filettata e picchia su un rondellone all'altra estremita' con dado. Hai presente il dentista come ti toglie le protesi?
04-09-2023 20:27
bludiprua Offline
(04-09-2023 17:32)veirera Ha scritto:  Ciao,Io nel mio HR senza piedino la taglio con una lama di un seghetto e poi con uno scalpellino la piego verso l'interno quel tanto che basta per estrarla.
Uh...che lavoro...io l'ho fatto su un passascafo resinato ma era lungo 4 o 5 cm, questa è bella lunga!
Ok, ci posso almeno provare, male che vada torno all'ipotesi "estrattore".
(04-09-2023 20:27)giorgio8596 Ha scritto:  Ciao Luca,
Ok, capito, mi lascia solo perplesso infilare un cilindro per l'intero astuccio dell'asse che sarà lungo almeno un metro e mezzo!
Grazie!
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2023 21:54 da bludiprua.)
04-09-2023 21:51
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Puoi costruirti un estrattore a massa battente, se non lo conosci già qui puoi farti un'idea del suo funzionamento per poi riprodurlo in maniera semplificata artigianalmente:
https://www.skf.com/it/products/maintena...al-pullers
In alternativa puoi ispirarti a questo:
https://www.amazon.it/Estrattori-cuscine...B072PWV8YF
Per entrambe le soluzioni se riesci a inserire il pezzo di estrattore che fa presta sulla boccola dall'interno è superfluo creare le pinze a espansione.
04-09-2023 22:15
giorgio8596 Offline
(04-09-2023 21:51)bludiprua Ha scritto:  Uh...che lavoro...io l'ho fatto su un passascafo resinato ma era lungo 4 o 5 cm, questa è bella lunga!
Grazie!
L'astuccio per l'esattezza e' lungo 900 mm., ma non devi infilarci niente da dentro, l'estrattore va infilato da fuori coi denti rivolti all'esterno, esattamente come l'attrezzo segnalato da CMV88
04-09-2023 23:45
bludiprua Offline
(04-09-2023 23:45)giorgio8596 Ha scritto:  L'astuccio per l'esattezza e' lungo 900 mm., ma non devi infilarci niente da dentro, l'estrattore va infilato da fuori coi denti rivolti all'esterno, esattamente come l'attrezzo segnalato da CMV88
Si certo, se acquisto un estrattore a testa apribile, ma se lo costruisco in casa mica riesco a farlo così bene e quindi pensavo a un cilindro fisso da infilare.
(04-09-2023 22:15)cmv88 Ha scritto:  In alternativa puoi ispirarti a questo:
Grazie del link interessante, il problema è la lunghezza della boccola.
L'ultima frase non l'ho capita, se inserisco da fuori devo per forza avere una disco a espansione, o no?
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2023 00:11 da bludiprua.)
05-09-2023 00:09
cmv88 Online
Se vuoi / puoi lavorare esclusivamente dal fuori serve un sistema ad espansione per agganciare la boccola.
Se hai lo spazio per lavorare dall' interno invece puoi fare a meno della pinza a espansione, perché ti basta fare un tassello di diametro maggiore di quello della boccola e inferiore a quello dell'astuccio. Dal fuori inserirai la barra filettata ( nera) dal dentro applicherai il tassello ( rosso) e i controdadi per tenerlo in posizione. Poi sempre dal fuori operi con la massa battente.
È un sistema che puoi costruire abbastanza facilmente utilizzando una barra filettata M10 ( che trovi facilmente nei Brico, se la trovi più grossa sarebbe ancora meglio)), il tassello o lo fai fare da un tornitore o con un po' di fortuna potresti trovare delle ranelle che hanno un diametro adatto ( in questo case ne userai 4/5 sovrapposte per reggere gli sforzi). Per favorire lo scorrimento della massa battente sulla barra filettata potrai sovrapporre a quest' ultima un tubo da elettricista. Come massa battente potrai usare un mazzuolo o una mazza senza il manico, o qualunque oggetto di metallo con un peso adeguato e un foro nel mezzo.
Con un po' di fortuna magari puoi fare anche a meno del tassello. Potresti semplicemente forare la boccola e inserire li un perno che tenga solidale il tubo (in questo caso dev'essere di ferro) su cui scorrerà la massa battente e la boccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2023 07:01 da cmv88.)
05-09-2023 06:51
Peo2001vela Offline
Registrato: Aug 2022 Online
Che barca è?
[Immagine: 5373af0a83b976ca871ef2f30c25a02b.jpg]
Il mio è un cbm harmony ed ha lo stesso passascafo.
Da dietro non si batte perché c’è la battuta (scusate il gioco di parole).
[Immagine: c74c4f0c0c7a4bb462cfc2fc501b9905.jpg]
In fondo a 100mm c’è un dente che fa da fine corsa dello spessore del bronzo della boccola. Da dietro non si prende.
Ma la mia boccola era in resina ed è venuta via facilmente.
[Immagine: 1b3aed21e32df639a8175d8cbab37c57.jpg]
La tua è ottone? Se è così bisogna tagliarla con un seghetto e deformarla. Alla fine viene fuori.
Quelle due asole sono state fatte da qualcuno disperato che ha adottato la soluzione di forare e tirare. Che forse va anche bene. (Magari scaldando)
La boccola dovrebbe essere 2.50 x 38.10 x 100 (standard)
Consiglio per il futuro mettila in resina. Verrà via con un cacciavite.
Sent from my iPhone using Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2023 09:49 da Peo2001vela.)
05-09-2023 09:41
bludiprua Offline
(05-09-2023 06:51)cmv88 Ha scritto:  Se vuoi / puoi lavorare esclusivamente dal fuori serve un sistema ad espansione per agganciare la boccola.
Ok grazie, tutto molto chiaro, avevo pensato di forare la boccola ma ho anche paura di distruggerla prima ancora di muoverla...francamente non ho idea dello sforzo necessario.
Che barca è?
[/quote]
Grazie mille del tuo intervento, sapere di non essere soli al mondo è sempre un sollievo...
Le due asole sembrano fatte da fabbrica ma i due terminali sembrano proprio identici, a vedere dentro mi sembrava ci fosse un gradino ma controllerò molto meglio.
Intanto grazie per le note.
PS: la barca è un Moana 39 che, mannaggia a me, mi sono messo in testa di sistemare; la boccola non mi sembra in ottone ma in fibra.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2023 11:10 da bludiprua.)
05-09-2023 11:02
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(05-09-2023 06:51)cmv88 Ha scritto:  Con un po' di fortuna magari puoi fare anche a meno del tassello. Potresti semplicemente forare la boccola e inserire li un perno che tenga solidale il tubo (in questo caso dev'essere di ferro) su cui scorrerà la massa battente e la boccola.
Potresti anche fare una croce entrando dal foro del grano e bucando la boccola sul lato opposto ed inserendo un pernetto tagliato a misura oltre a quello disegnato così ripartisci anche un po' lo sforzo e rischi meno di romperlo.
Per dare più forza ai pernetti potresti prendere un tondino od una barra filettata del diametro dell' asse, la inserisci un po' nella boccola, la fori, e le fai passare dentro un perno come da disegno e poi con un tubo vuoto diametro più grande fai da estrattore.
05-09-2023 11:52
Eugenio Pompei Offline
Registrato: Feb 2023 Online
(05-09-2023 11:02)bludiprua Ha scritto:  Grazie mille del tuo intervento, sapere di non essere soli al mondo è sempre un sollievo...
Figurati. io mi sono messo in testa di rimettere a posto un Harmony (31) e sono 10 mesi che ci lavoro!
Sí c'é la battuta.
Ma se é di fibra allora é facile! Infila il cacciavite fra boccola e astuccio e poi scalza la vecchia boccola. Vedrai che si fa a pezzi e non danneggi nulla (é molto piú morbida del suo astuccio). Dopo un po' una volta "scollata" con una pinza si tira da un lembo e viene via. io ci ho messo 5 minuti.
Ho visto meglio nella foto e le asole sono fatte in fabbrica. Forse per togliere boccole in ottone col metodo del foro e del perno.
Buon vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2023 15:33 da Eugenio Pompei.)
05-09-2023 15:32
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 411 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 274 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 505 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.677 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 817 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.137 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.243 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.263 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.582 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.189 12-01-2024 15:30
