problema autopilota ST6000+ type100
Durante l'ultima crociera mi è capitato 5-6 volte che in condizioni di poco vento il mio vecchio caro autopilota Raymarine ST6000+ con computer di rotta type100 iniziasse a dare i numeri facendo ruotare il timone molto velocemente a destra e sinistra entrando in un loop che si interrompe soltanto staccando l'autopilota con il tasto standby.
Oltre a qualche suggerimento per poter risolvere il problema, vorrei chiedere con quali altre centraline potrei sostituire il type100 mantenendo l'attuatore meccanico tipo 1 e magari il display ST6000+
grazie a tutti!
Con l 'Evo 400 sostituendo pero' anche il display esterno
Il Type 1 come attuatore forse è un po sottodimensionato.per un 42 ft
(11-09-2023, 22:10)kavokcinque Ha scritto: Con l 'Evo 400 sostituendo pero' anche il display esterno
Dal sito Raymarine l'EVO-200 lo danno per dislocamento max 11tons la mia barca a pieno carico non dovrebbe superare le 10tons magari è un po' al limite in condizioni critiche
Per l'attuatore mi fai venire il dubbio, c'è scritto sopra se è il type1 o type2 ?
per non svenarmi volevo cercare qualcosa sull'usato tipo SPX-30 o S3
Type 1 e Type 2 short dovrebbero essere uguali esternamente.
Con un Evo hai una funzione wind non paragonabile a tutti i precedenti piloti in ST1. Dipende molto quanto è importante per te avere un buon pilota o meno e accontentarsi di materiale di vecchia generazione.
Se hai il Type1 potresti andare con l Evo 200.
Con il Type 2 Short penso che ci voglia il 400 perché i 15 amp erogati dal 200 sono insufficienti.
non mettere oggetti metallici vicino alla bussola fluxgate.
(12-09-2023, 07:34)silverialessio Ha scritto: non mettere oggetti metallici vicino alla bussola fluxgate.
Ci ho guardato, essendo nell'armadio della cuccetta c'era una gruccia appendiabiti in plastica con il gancio metallico, ho provato a toglierla, vediamo se il problema persisteSmile
  autopilota Raymarine pierino 1 188 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 414 18-12-2025, 00:06
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 256 12-10-2025, 11:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 680.548 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 345 01-10-2025, 15:07
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 800 16-09-2025, 10:42
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 316 08-09-2025, 15:18
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 870 30-07-2025, 12:20
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 458 17-07-2025, 14:13
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 560 14-06-2025, 18:14
