Gancio per catena
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #141
RE: Gancio per catena
(15-05-2019 12:57)kavokcinque Ha scritto:  Preciso:quello da 6/8 a me lavora male sulla catena da 8.
anche per me
mi sono accorto di essere in ritardo di qualche anno col commento.
Non sono riuscito a cancellare il messaggio... sorry
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2023 10:43 da Moody.)
21-08-2023 09:40
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #142
Basta fare un groppo!!!!!!
22-08-2023 12:23
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #143
Ciao Bullo spiegami il groppo che sono scarso
22-08-2023 13:21
bullo Offline
Messaggio: #144
Un parlato doppio,, per sicurezza ci fai anche mezzo collo, con la cima in doppio posizionata poi sui passacavi dx - sn.
22-08-2023 16:18
scud Offline
Messaggio: #145
parlato doppio ... cercando in rete é uguale a quello che chiamo nodo di bozza o sbaglio io?
22-08-2023 16:23
bullo Offline
Messaggio: #146
Il parlato doppio solo 2 giri, la bozza anche 3/4 se si fa su un'altra cima, è quello.
Sulla catena il nodo non scivola ci sono le maglie, si può fare una bocca di lupo e mezzo collo in modo non si assucchi, stringa meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2023 17:14 da bullo.)
22-08-2023 17:04
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #147
(18-08-2023 23:29)rob Ha scritto:  Scud,
quando torno in barca faccio un'altra foto.
Eccole, quando si tira il Prusik si stringe attorno a un solo anello e la catena riesce a girare attorno al barbotin, se serve fare in fretta.
Nella foto sopra avevo messo una guaina ma vista la resistenza all'abrasione del dyneema non so neanche se sia necessaria.
bv r
13-09-2023 16:19
Arcadia Offline
Messaggio: #148
Ma il nodo sulla catena è un prusic o una bocca di lupo?
16-09-2023 00:25
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #149
(16-09-2023 00:25)Arcadia Ha scritto:  Ma il nodo sulla catena è un prusic o una bocca di lupo?
Nello specifico ho usato un gambetto tessile "ad alta resistenza" con due gambe separate (e non una dentro l'altra), a mio avviso va benissimo un solo giro attorno alla catena fanno comunque quattro passaggi e si slega facilmente anche dopo tensioni elevate; tutti i giri del Prusik servono essenzialmente ad aumentare l'attrito quando lo si fà attorno a una cima, per bloccare un gambetto tessile sulla catena non servono a niente imho. Se poi inquieta la resistenza del gambetto basta aumentare il diametro del dyneema.
17-09-2023 10:23
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #150
(22-08-2023 16:23)scud Ha scritto:  parlato doppio ... cercando in rete é uguale a quello che chiamo nodo di bozza o sbaglio io?
Bella la soluzione di Rob. Su Bozza vs. Parlato Doppio ho fatto una foto (la freccia indica il lato di trazione della bozza). Prima di scattarla ho visto se la trovavo pronta sul web, ma la prima cosa che mi compariva era Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e mi è venuta la depressione. Speriamo che sia uno scherzo.
Non sbagli, la bozza più usata è uguale al Parlato Doppio: che è il parlato con un giro in più. Come diceva Bullo, lo chiamano “nodo di bozza” se aggiungi ancora più giri. Gli stranieri lo chiamano “Rolling Hitch on the pole”, cioè su asta, come nella mia foto di sotto. In realtà funziona benissimo anche sulle cime, per non parlare delle catene.
Il Parlato Doppio è invece diverso dall’altro nodo di bozza, che dovrebbe essere la versione per cavo, chiamata “Rolling Hitch on the Rope”. Nella foto l’ho fatto su cima. Nonostante i pochi giri tiene benissimo. Fa poca differenza ma io lo preferisco perché lo uso anche in porto, dove non voglio stare a muovere la catena: e questo mi viene bene con una mano sola, direttamente oltre il musone.
È un po’ complicato fare delle bozze che non scorrano, es., su stralli da tesare a ferro. Ma è veramente difficile che non prendano su catena (non ho ancora provato a farli al contrario, come quello del video).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2023 20:15 da Gabriele.)
17-09-2023 20:01
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #151
(17-09-2023 20:01)Gabriele Ha scritto:  Bella la soluzione di Rob. Su Bozza vs. Parlato Doppio ho fatto una foto (la freccia indica il lato di trazione della bozza). Prima di scattarla ho visto se la trovavo pronta sul web, ma la prima cosa che mi compariva era Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e mi è venuta la depressione. Speriamo che sia uno scherzo.
Io avevo un bel gancione tipo gru che infilavo nella catena del 10 ma che mi si è letteralmente spezzato.
Ora faccio un parlato semplice di cima a tre trefoli su catena e devo dire che fino ad ora ha funzionato; il problema è che la cima lavora solo su una bitta mentre mi piacerebbe fosse fissata su 2.
18-09-2023 17:20
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #152
(18-09-2023 17:20)ventodiprua Ha scritto:  Ora faccio un parlato semplice di cima a tre trefoli su catena e devo dire che fino ad ora ha funzionato; il problema è che la cima lavora solo su una bitta mentre mi piacerebbe fosse fissata su 2.
Se vuoi la briglia, il modo più pratico è impiombare una seconda cimona a un paio di metri dall'estremità della prima, in modo da fare una specie di Y. Il gambino dell'Y lo imbozzi sulla catena, le due gambe lunghe vanno a due bitte. Considera che poi quando ancori una delle gambe la devi passare al di fuori di strallo pulpito e compagnia per poi riportarla in barca dall'altro lato, e quando salpi di ritrovi tutto quanto dallo stesso lato. Per i catamarani è più facile, spesso tengono le due gambe direttamente sui due scafi e restano lì.
Il "problema" di imbozzare direttamente (con parlato, nodo di bozza ecc) il cimone ammortizzatore è che viene un malloppo enorme, con la catena da 10mm in genere si usa del tessile 14/16/18/20 a seconda delle preferenze, una volta avvolto e annodato attorno alla catena: 1.di sicuro non passa attorno al barbotin, pensa un attimo se magari dovesse capitarti di dover tirar su tutto in fretta, e 2.probabile che non passi neanche nel musone di prua (nel mio sicuro no), né in discesa né in salita. Se questi possibili inconvenienti non ti inconvenientano va benissimo Smile
18-09-2023 18:10
Gabriele Offline
Messaggio: #153
Rob, a occhio lo stroppo in dyneema con grillo tessile, oltre a non disturbare la presa delle maglie sul barbotin, passa facilmente in un guidacatena (es. come quello qui sotto).
Torna utile in emergenza per togliersi da una baia col derecho in arrivo. Mentre l'uso di routine qual è? Lo armi al momento o lo lasci permanentemente imbozzato, nel gavone dell'ancora a poca distanza dal capo?
19-09-2023 17:28
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #154
Ciao Gabriele scusa non avevo visto,
il prusik/bocca di lupo passa senza problemi, solo che dopo rischia di portarsi dietro il cimone grosso. Prova eventualmente a fare lo stroppo in dyneema abbastanza lungo, così la parte bloccata sulla catena passa attraverso, si deposita sul fondo del gavone dell'ancora, lo stroppo lungo rimane al di sopra (in coperta) tenuto dal cimone, mentre il resto della catena continua ad accumularsi nel gavone.
20-09-2023 21:11
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #155
Ma il dyneema non si macina con questo trattamento?
20-09-2023 21:33
Gabriele Offline
Messaggio: #156
Grazie, stroppo in dyneema lungo assoultamente da provare! Cercherò di non macinarlo troppo.
21-09-2023 10:49
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #157
(12-08-2022 15:01)kavokcinque Ha scritto:  Ho copiato il sistema che si vede nel
video . Al posto del grillo metallico utilizzo un grillo tessile di Dyneema da 7 mm in Dsk 99 per collegare la cima ammortizzata che via bocca di rancio va alla galloccia.
La parte centrale del penzolo è rivestita con una calza di Dyneema cucita alle estremità. Il tutto confezionato dal mio vicino di banchina che sta provando con successo anche lui il sistema.
Se c'è molto vento con un secondo grillo tessile si collega una seconda cima. Entrambe le cime sono lunghe 10 mt, più c'è vento più le filo.
Collaudo stagionale positivo.
Rifatto come suggerito da Rob
  Catena che salta su barbotin windex 11 676 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 13.670 06-08-2024 09:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 66 17.164 31-07-2024 21:04
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 26.990 30-06-2024 23:13
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 5.775 05-06-2024 22:22
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 21 1.384 31-03-2024 21:22
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.981 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.187 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.039 29-07-2023 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 44.937 18-01-2023 18:04
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
