09-10-2023, 17:44
Un dubbio. Avendo spazio a sufficenza per lo stivaggio invernale, è meglio arrotolare randa e fiocco in laminato oppure piegarle e metterle nel sacco?
Piegare le vele
09-10-2023, 17:44
09-10-2023, 18:03
Per me arrotorale in modo che non si formino pieghe, ma l'importante è tenerle al riparo della luce solare.
09-10-2023, 18:39
(09-10-2023, 17:44)lunatico Ha scritto: Un dubbio. Avendo spazio a sufficenza per lo stivaggio invernale, è meglio arrotolare randa e fiocco in laminato oppure piegarle e metterle nel sacco? Arrotolare le vele è sempre meglio. non facili da gestire. Ideale sarebbe avere sacco per il tubo.
Buon vento a tutti Fredi Spencer
09-10-2023, 18:42
Grazie, confermate la mia idea. Rolliamo..... e via.
10-10-2023, 11:54
Se le arrotoli e poi per trasportarle le schiacci e le pieghi, fai molto peggio che se le pieghi direttamente.
10-10-2023, 19:18
Grazie Albert, ma dovrei trasportarle senza schiaciarle, al limite le lascio a bordo in quadrato.
10-10-2023, 23:09
Noi le arrotolavamo attorno ad un tubo di PVC, ma erano piccole e facili da gestire
11-10-2023, 14:03
Io la randa la arrotolo tutte le volte che la ammaino
Matteo
11-10-2023, 14:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2023, 14:05 da Gabriele.)
.... il rotolo col tubo è una soluzione comoda sulle derive. Ma se arrotolo le vele di un cabinato medio, non solo randa, può diventare difficile non piegare il rotolo a metà, con le conseguenze del caso.
13-10-2023, 15:31
personalmente ,le piego e le metto nel sacco, poi le porto a casa e le arrotolo, le copro con un telo
13-10-2023, 21:17
Prima o poi, a quanto pare, le piegano tutti (almeno per il trasporto).
La domanda successiva sarà su come piegarle: cercando le pieghe della volta prima? O no?
14-10-2023, 09:34
sempre arrotolate sul tubo di pvc. ho spazio e possibilità di trasportarle.
25-10-2023, 09:52
che tubo usate per arrotolarle? intendo che diametro?
25-10-2023, 10:49
Per arrotolare una vela grande ci vuole un tubo grande ..... nooo ...... un gran tubo (semicit.)
25-10-2023, 11:13
(25-10-2023, 10:49)albert Ha scritto: Per arrotolare una vela grande ci vuole un tubo grande ... nooo .... un gran tubo (semicit.) ![]() il problema con le vele grandi è che oltre al diametro ci vuole anche lunghezza, penso vadano benissimo i tubi per scarichi (quelli arancioni) o quelli per gli impianti di condizionamento.
25-10-2023, 14:31
Quelli arancioni. arrivano ad una lunghezza di 6 metri, ma li fai della lunghezza che vuoi tu avendo un sistema di incastro fra di loro maschio/femmina e portandoli a misura tagliandoli anche solo con un coltello seghettato.
| Discussioni simili | |||||
| Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race | Utente non piu' attivo | 20 | 13.069 |
23-04-2019, 09:18 Ultimo messaggio: bullo |
| Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio | strega | 8 | 7.359 |
11-08-2016, 15:24 Ultimo messaggio: Franzdima |
| Piegare vele su barca ormeggiata alla boa | davebox70 | 20 | 10.121 |
18-03-2016, 22:31 Ultimo messaggio: davebox70 |
| vele grasse e vele magre.. differenze? | ZK | 15 | 11.859 |
07-10-2015, 21:37 Ultimo messaggio: ZK |
| Precurvatura dell'albero (come piegare una banana) | Jak | 21 | 7.292 |
27-06-2012, 20:09 Ultimo messaggio: tiger86 |
| piegare le vele | easy221 | 26 | 13.131 |
16-11-2010, 01:45 Ultimo messaggio: tiger86 |
