Bocchettone scarico acque nere sul ponte
Salve
come da titolo, dovrei installare la tanica della acque nere in barca con il bocchettone di svuotamento sul ponte.
Il problema e' che la barca e' in alluminio e apparentemente si trovano solo bocchettoni in inox, mentre sarebbe molto meglio in materiale plastico.
Vorrei chiedere a chi ha gia' un impianto di acque nere, se c'e' differenza tra un bocchettone di scarico di acque nere e un bocchettone di carico acqua che si trovano normalmente in materiale plastico.
O se qualcuno potrebbe segnalarmi dove trovare un bocchettone di scarico in plastica sulla rete.
Grazie in anticipo
Dai un occhio sul sito osculati
[hide].[/hide]
[hide].[/hide]
Il primo ha la flangia inox e non va, il secondo sembra buono, mi chiedevo se quelli di scarico abbiano diametri piu' generosi per poter infilare il tubo di aspirazione.
(13-10-2023, 12:41)velaciak Ha scritto: Dai un occhio sul sito osculati
[hide].[/hide]
[hide].[/hide]
Quello con diametro maggiore ( 50 mm) sembra essere quello con la targhetta DIESEL.
[hide].[/hide]
(13-10-2023, 13:18)Stranizzadamuri Ha scritto: Il primo ha la flangia inox e non va, il secondo sembra buono, mi chiedevo se quelli di scarico abbiano diametri piu' generosi per poter infilare il tubo di aspirazione.
Il bocchettone di spirazione ha misure precise che devono adattarsi alla presa di aspirazione sul ponte. I due devono essere compatibili.
Le misure dovrebbero essere compatibili con la, mi pare, UNI 4567:1990
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.883 13-09-2025, 12:17
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.450 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 881 21-10-2024, 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 659 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 872 15-07-2024, 17:51
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 974 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.409 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.784 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.785 28-12-2023, 09:47
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.657 16-11-2023, 10:35
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.445 31-10-2023, 21:59
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.994 31-08-2023, 10:23
  Schema acque nere errato polipo 10 2.315 11-08-2023, 18:51
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.904 28-04-2023, 08:56
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 23.443 13-04-2023, 19:25
