Bocchettone scarico acque nere sul ponte
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
come da titolo, dovrei installare la tanica della acque nere in barca con il bocchettone di svuotamento sul ponte.
Il problema e' che la barca e' in alluminio e apparentemente si trovano solo bocchettoni in inox, mentre sarebbe molto meglio in materiale plastico.
Vorrei chiedere a chi ha gia' un impianto di acque nere, se c'e' differenza tra un bocchettone di scarico di acque nere e un bocchettone di carico acqua che si trovano normalmente in materiale plastico.
O se qualcuno potrebbe segnalarmi dove trovare un bocchettone di scarico in plastica sulla rete.
Grazie in anticipo
13-10-2023 12:06
velaciak Offline
RE: Bocchettone scarico acque nere sul ponte
Dai un occhio sul sito osculati
13-10-2023 12:41
Il primo ha la flangia inox e non va, il secondo sembra buono, mi chiedevo se quelli di scarico abbiano diametri piu' generosi per poter infilare il tubo di aspirazione.
(13-10-2023 12:41)velaciak Ha scritto:  Dai un occhio sul sito osculati
13-10-2023 13:18
velaciak Offline
Quello con diametro maggiore ( 50 mm) sembra essere quello con la targhetta DIESEL.
(13-10-2023 13:18)Stranizzadamuri Ha scritto:  Il primo ha la flangia inox e non va, il secondo sembra buono, mi chiedevo se quelli di scarico abbiano diametri piu' generosi per poter infilare il tubo di aspirazione.
13-10-2023 15:16
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il bocchettone di spirazione ha misure precise che devono adattarsi alla presa di aspirazione sul ponte. I due devono essere compatibili.
Le misure dovrebbero essere compatibili con la, mi pare, UNI 4567:1990
16-10-2023 10:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.843 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 595 21-10-2024 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 445 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 639 15-07-2024 17:51
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 647 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.883 21-06-2024 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.361 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.454 28-12-2023 09:47
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.339 16-11-2023 10:35
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.828 31-10-2023 21:59
