Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria
vaimo Online
Registrato: Jan 2012 Online
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria
Dopo un paio di settimana, ritorno in barca , attacco le batterie, ed il quadro strumenti resta acceso con il solo tasto F1 (antenna TV in ta), con un codice errore mai visto.
Se premo F1 si accendono tutte le spie, ma nessuna utenza funziona.
Tensione batterie ok, ho provato a disalimentare, etc. ma nulla
Collegando il cavo della banchina, funziona la linea 220 e tutte le prese usb..
Qualcuno può darmi qualche consiglio , sui test o prove da fare?
Vi ringrazio per il supporto grazie buon vento
.jpeg  IMG_0395.jpeg (Dimensione: 31,38 KB / Download: 332)
.jpeg  IMG_0393.jpeg (Dimensione: 74,46 KB / Download: 332)
14-10-2023 11:04
kavokcinque Offline
RE: Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria
No, ma se devi farlo riparare Elekronika Kurnata in Slovenia.
14-10-2023 12:18
sophie Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao ho allegato il manuale nel caso non lo avessi. Puoi scaricarlo usando tapatalk.http://cloud.tapatalk.com/s/652ab097b262...281%29.pdf
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
14-10-2023 17:19
vaimo Online
(14-10-2023 17:19)sophie Ha scritto:  Ciao ho allegato il manuale nel caso non lo avessi. Puoi scaricarlo usando tapatalk.http://cloud.tapatalk.com/s/652ab097b262...281%29.pdf
Ti ringrazio, lo avevo…infatti vorrei provare a staccare le singole utenze per vedere se qualcuna manda in tilt l’intero quadro..
14-10-2023 17:40
sophie Offline
Ciao anche io farei una prova del genere, staccherei tutto e poi se funziona procederei ad attaccare i connettori uno alla.volta.
Certo che dietro al pannello c'e una bella ragnatela di fili. Non ti invidio...
14-10-2023 17:55
vaimo Online
(14-10-2023 17:55)sophie Ha scritto:  Ciao anche io farei una prova del genere, staccherei tutto e poi se funziona procederei ad attaccare i connettori uno alla.volta.
Ciao fatto anche questo tentativo, ma nulla…
23-10-2023 21:19
kavokcinque Offline
Vedi msg 2.... In Italia mi ha detto un amico che ne hanno decine di panel 301 irreparabili presso un concessionario Bavaria del NE.
L'unico che li ha riparati, a 2 amici, il croato di Elektronika Kurnata.
23-10-2023 22:55
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Per me quel pannello sarebbe già un motivo per non acquistare quella barca.
Tralasciando la scheda elettronica, le tastiere a membrana già danno problemi sulla terra ferma anche se sono dichiarate come impermeabili ( chi ha in giardino dei robot Automower lo sa bene) in mare tra umidità e salsedine non dureranno molto.
23-10-2023 23:18
vaimo Online
(23-10-2023 22:55)kavokcinque Ha scritto:  Vedi msg 2.... In Italia mi ha detto un amico che ne hanno decine di panel 301 irreparabili presso un concessionario Bavaria del NE.
Ciao ,
Li ho contattati, molto lenti nel riscontro, stanno verificando se hanno ricambi disponibili.
Parallelamente ho trovato un sito tedesco con un pannello fatto per sostituire quelli originali, e mi sembra ben fatto e migliorato anche nelle funzioni .
Se non riparabile credo che prenderò quello.
Grazie del consiglio..
24-10-2023 23:46
cmv88 Offline
Non conosco il pannello tedesco, ma se dovesse avere tasti meccanici "classici" ed essere meno sofisticato di quello attuale ci farei un pensierino.
Purtroppo c'è la tendenza a sovra ingegnerizzare le cose.
25-10-2023 00:25
vaimo Online
(25-10-2023 00:25)cmv88 Ha scritto:  Non conosco il pannello tedesco, ma se dovesse avere tasti meccanici "classici" ed essere meno sofisticato di quello attuale ci farei un pensierino.
E’ questo, ben fatto e più funzionale, mi rode solos dover cambiare il tutto.
kavokcinque Offline
Questo cioè va al posto dell originale, stesse dimensioni e sistema di fissaggio?
E per i collegamenti? Non è che ci siano pochi cavi dietro.... sarà tutto compatibile o vanno fatte modifiche?
Costo?
25-10-2023 09:12
sophie Offline
Ciao su un'altro forum per le riparazioni nominano anche https://www.cabotron-elektronik.de/
25-10-2023 09:43
vaimo Online
(25-10-2023 09:12)kavokcinque Ha scritto:  Questo cioè va al posto dell originale, stesse dimensioni e sistema di fissaggio?
Costo?
Si identico originale, ma migliorato , senza modifiche da fare, display e battery monitor integrato…costo circa 1000€.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2023 20:55 da vaimo.)
25-10-2023 20:53
kavokcinque Offline
(25-10-2023 20:53)vaimo Ha scritto:  Si identico originale, ma migliorato , senza modifiche da fare, display e battery monitor integrato…costo circa 1000€.
Grazie, ho letto che ci sono due modelli, hai capito le differenze?
25-10-2023 21:08
vaimo Online
(25-10-2023 21:08)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, ho letto che ci sono due modelli, hai capito le differenze?
No…se mi dai la tua mail ti giro i dettagli che mi hanno inviato..
25-10-2023 21:54
kavokcinque Offline
kavokcinque@gmail.com
25-10-2023 22:55
sophie Offline
Ma e' stagno? L"originale Bavaria sembra abbastanza resistente ad acqua. Certo non e' all'esterno ma nel mio caso e'montato proprio sotto oblo del cartegggio. Puo' sempre capitare che qualcuno non chiiuda oblo corettamente.
28-10-2023 18:25
sophie Offline
Ciao Vaimo, com'è finita, alla fine hai installato il pannello tedesco?
30-01-2024 20:04
vaimo Online
(30-01-2024 20:04)sophie Ha scritto:  Ciao Vaimo, com'è finita, alla fine hai installato il pannello tedesco?
Ciao ,
Alla fine Electronica Kurnata si è rivelata totalmente inaffidabile, mi hanno risposto alle mail con ritardi di settimane, per cui dopo varie ricerche ho trovato un pannello usato, sostituito e tutto funzionante.
B.V.
30-01-2024 23:06
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 12.741 ieri 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 158 21-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 192 19-06-2025 08:46
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.390 25-05-2025 17:53
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.040 27-03-2025 15:22
  Pannello solare pieghevole masms22 2 576 06-02-2025 10:38
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 859 27-11-2024 19:06
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.836 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.138 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.152 11-07-2024 23:20
