Luigi.gazzotti Online
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #301
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi
a proposito se qualcuno si chiede come ho fatto a spostare lo scafo centrale su un selciato non proprio pari
quando lo devo spingere attacco una carrucola ad una delle colonne e lo tiro con una cima bella lunga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2023 07:37 da Luigi.gazzotti.)
06-05-2023 07:35
andream Offline
Messaggio: #302
Io ormai aspetto i fine settimana ed i ponti per leggerti
06-05-2023 18:28
marcomarco Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2022 Online
Messaggio: #303
+1 Il lavoro di Luigi è impressionante! Bravo!
06-05-2023 22:27
Messaggio: #304
(06-05-2023 18:28)andream Ha scritto:  Io ormai aspetto i fine settimana ed i ponti per leggerti
ah ah, questo è il complimento più bello
peccato che questa settimana ho potuto fare poco ma sono soddisfatto del peso dell'albero nudo: quasi finito 93 kg, ultimi rinforzi e chiuderò a 95, benedetta infusione !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2023 22:38 da Luigi.gazzotti.)
13-05-2023 22:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #305
Io aspetto di capitare in zona per vedere e toccare alla santommaso che in foto è incredibile30
(Porfirio)
16-05-2023 09:40
Messaggio: #306
Dai gente causa maltempo ed impegni vari i lavori si sono un pò fermati.
Se il tempo migliora dovrei verniciare il primo galleggiante, poi si rincomincia per finire le travi del secondo.
Mò qualche foto dell'albero quasi finito, manca una ultima grattata e il tessutino estetico, poi la ferramenta Antal che deve ancora arrivare.
14-06-2023 18:42
Messaggio: #307
ieri venerdì, meteo fantastico, zero vento, non troppo caldo.
Decido di provarci, sospendo il galleggiante e proteggo coperta scafo centrale. Nel pomeriggio tipo le 15 ancora pochissima aria: si spruzza
peccato che a mezzanotte è arrivato un bel temporale, la vernice sembrava già asciutta sperem di non ritrovarci dei bei distacchi.
Nei prossimi giorni seconda mano e poi galleggiante di dx archiviato
17-06-2023 14:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #308
Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2023 12:37 da albert.)
19-06-2023 12:37
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #309
Sempre ottimo lavoro! Varo entro l'estate o non ti sei messo ancora un obiettivo temporale ?
20-06-2023 08:20
Messaggio: #310
eh, bella domanda
A gennaio ero sicuro di farcela per l'estate poi un pò le spese (effettuate e da effettuare) un pò gli impegni sono in ritardo di due mesi buoni.
A questo punto me la prendo con calma e sarei contento di farcela con l'inverno quando collaudi e trasporti forse sono più disponibili.
Il lato economico in effetti è un pò il filo principale, inutile correre se poi la cassa piange. Nel mio caso direi che la molla principale dell'autocostruzione è proprio la possibilità di spalmare liberamente su più anni il costo complessivo che togliendo la manodopera resta comunque di molto inferiore al prodotto finito del cantiere.
Lasciamo stare il leasing che ormai bisogna ipotecare una casa per poterlo avere.
E per favore non mi si parli del mancato guadagno perché si tratta di tempo libero anzi al contrario resinando e grattando non si spende in divertimento, chiaro non tutto il tempo libero se no si muore.
Certo che se fosse stato un monoscafo ero in acqua da un pezzo, spero che i trimarani siano veramente veloci come si racconta perché se vado a vedere le classifiche delle varie 80/100/200/500 che fanno in Adriatico non mi pare proprio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2023 23:17 da Luigi.gazzotti.)
23-06-2023 23:13
Messaggio: #311
per la verniciatura a parte il colore che è stato criticassimo (ed immagino che anche molti adv abbiano pensato alla c..cca) anche la finitura della seconda mano presente qualche zona non lucida.
Avevo controllato il meteo (vento e pioggia), la temperatura (iniziato le operazioni alle 5,00 AM), la attrezzatura (bidone di riserva, batteria bilancia etc.) ma non ho pensato alle formiche maschio che abbandonano il formicaio
23-06-2023 23:27
Messaggio: #312
che la rotazione dello scafo sx abbia inizio (per infusione rinforzi lato inferiore)
et voilà
benedettissimi paranchi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2023 15:26 da Luigi.gazzotti.)
27-06-2023 15:25
Messaggio: #313
beh, cari amici vi ho un pò trascurato ma il lavoro del pinturicchio non si impara con qualche spruzzata e via, alla terza mano è accettabile.
Poi se si guarda al tramonto con luce radente allora scappa da ridere per non dire sconcezze.
Per quelli interessati posso dire che a parte la mano come si muove con l'opportuna regolarità e lentezza, per ottenere l'effetto lucido (unico scopo dello spruzzo) è basilare indovinare la quantità di diluente e mediamente posso dire che quello indicato nelle schede tecniche va sempre aumentato e di molto. La ragione potrebbe essere che il produttore ragiona con una base fresca, il povero pinturicchio si trova con un bidone che esce dallo scaffale del colorificio e per quanto sigillato non è lo stesso. Ma tant'è ora sotto la mamma
due note: la mamma per errore è entrata di prua e non corrispondendo alle travi per sollevarla ho dovuto riportarla fuori, girarla di poppa e ritirarla dentro (sembra facile ma con il selciato in leggera pendenza laterale diciamo che scarrocciava allegramente). Poi il colorificio non si sa ne come o perché all'acquisto del bidone da 20Kg ha sbagliato il colore per cui dovrò rifare anche il primo galleggiante
e vabbè
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2023 00:32 da Luigi.gazzotti.)
27-07-2023 00:29
Messaggio: #314
pittata pure lei, scusate per la foto ho il cel ubriaco che non riesce più a mettere a fuoco
10-08-2023 23:24
Messaggio: #315
un piccolo aggiornamento:
finalmente inizia il collegamento dei galleggianti e..... si vola niente più selle
per il trasporto mi hanno chiesto di ridurre al minimo l'altezza, arrivati gli OR finalmente inserito fino a toccare lo scafo
19-10-2023 08:19
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Messaggio: #316
Complimenti!!! Un sacco di lavoro e di dedizione ed il risultato sembra fantastico, grazie per la condivisione dei vari passaggi.
Non credo inizierò mai nemmeno un terzo di una immane opera come questa ma interessante e bello vedere gli sviluppi.
20-10-2023 17:09
Messaggio: #317
grazie è bello sapere che c'è qualcuno che ti legge, mò ti piazzo foto interni, propio oggi insieme alla grandine è arrivato il tappeziere
cabina armatoriale a prua, errore da non fare per i cielini: fissarli con velcro non incollarli, l'umidità è implacabile
dinette con schienali ruotabili orizzontali per ben 4 cuccette (eventuali zingarate con amici)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2023 19:16 da Luigi.gazzotti.)
21-10-2023 19:12
andream Offline
Messaggio: #318
Bello, non sapevo/non avevo capito che stavi procedendo anche con gli interni, se non ricordo male sono le prime foto che inserisci
22-10-2023 18:59
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #319
Quell oblò in basso a sx dà sull esterno dello scafo? O in un gavone?
24-10-2023 21:45
Messaggio: #320
è la cosiddetta uscita di sicurezza in caso di ribaltamento, speriamo non dia problemi è a una 10cina di cm dal galleggiamento reale (da verificare col varo) comunque in zona critica, peraltro non avevo spazio per farla più alta.
li sopra dovrei fare un micro tavolo carteggio PC.
guardando sta foto sembra un 18 metri, miracoli dei cel.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2023 22:46 da Luigi.gazzotti.)
24-10-2023 22:45
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 35.093 14-03-2024 13:07
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.427 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.790 23-09-2023 23:40
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 349.652 23-12-2021 20:12
Question Cerco disegni per bompresso/musone barca 28-30 piedi Sikander 4 3.043 04-06-2020 15:35
  Auto costruzione al femminile calypso 12 5.101 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 9.785 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 12.755 21-06-2018 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 17.306 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.008 28-11-2017 16:55
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: Luigi.gazzotti, 1 Ospite(i)
