Piegare le vele
Un dubbio. Avendo spazio a sufficenza per lo stivaggio invernale, è meglio arrotolare randa e fiocco in laminato oppure piegarle e metterle nel sacco?
Per me arrotorale in modo che non si formino pieghe, ma l'importante è tenerle al riparo della luce solare.
(09-10-2023, 17:44)lunatico Ha scritto: Un dubbio. Avendo spazio a sufficenza per lo stivaggio invernale, è meglio arrotolare randa e fiocco in laminato oppure piegarle e metterle nel sacco?
Arrotolare le vele è sempre meglio. non facili da gestire. Ideale sarebbe avere sacco per il tubo.
Fredi Spencer
Grazie, confermate la mia idea. Rolliamo..... e via.
Se le arrotoli e poi per trasportarle le schiacci e le pieghi, fai molto peggio che se le pieghi direttamente.
Grazie Albert, ma dovrei trasportarle senza schiaciarle, al limite le lascio a bordo in quadrato.
Noi le arrotolavamo attorno ad un tubo di PVC, ma erano piccole e facili da gestire
Io la randa la arrotolo tutte le volte che la ammaino
Matteo
.... il rotolo col tubo è una soluzione comoda sulle derive. Ma se arrotolo le vele di un cabinato medio, non solo randa, può diventare difficile non piegare il rotolo a metà, con le conseguenze del caso.
personalmente ,le piego e le metto nel sacco, poi le porto a casa e le arrotolo, le copro con un telo
Prima o poi, a quanto pare, le piegano tutti (almeno per il trasporto).
La domanda successiva sarà su come piegarle: cercando le pieghe della volta prima? O no? Smile
sempre arrotolate sul tubo di pvc. ho spazio e possibilità di trasportarle.
che tubo usate per arrotolarle? intendo che diametro?
Per arrotolare una vela grande ci vuole un tubo grande ..... nooo ...... un gran tubo (semicit.)
(25-10-2023, 10:49)albert Ha scritto: Per arrotolare una vela grande ci vuole un tubo grande ... nooo .... un gran tubo (semicit.)
Smiley45
il problema con le vele grandi è che oltre al diametro ci vuole anche lunghezza, penso vadano benissimo i tubi per scarichi (quelli arancioni) o quelli per gli impianti di condizionamento.
Quelli arancioni. arrivano ad una lunghezza di 6 metri, ma li fai della lunghezza che vuoi tu avendo un sistema di incastro fra di loro maschio/femmina e portandoli a misura tagliandoli anche solo con un coltello seghettato.
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.014 23-04-2019, 09:18
  Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio strega 8 7.353 11-08-2016, 15:24
  Piegare vele su barca ormeggiata alla boa davebox70 20 10.082 18-03-2016, 22:31
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.759 07-10-2015, 21:37
  Precurvatura dell'albero (come piegare una banana) Jak 21 7.239 27-06-2012, 20:09
  piegare le vele easy221 26 13.106 16-11-2010, 01:45
