Anodo per riser
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Anodo per riser
Ciao a tutti.
Vorrei installare un anodo sacrificale da interporre tra il blocco motore ed il riser (ora in acciaio) del mio VP MD 22 L-A 50 cv che ha gia' 4000 h sul groppone.
Qualcuno sa dove posso trovarlo?
01-11-2023 18:07
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Anodo per riser
Dei allungare anche i prigionieri dello scambiatore altrimenti la piastra sacrificale non arriva.
Normalmente li fanno su misura chi ti fa il riser in acciaio, la yanmar che li monta già in acciaio su alcuni motori li fornisce anche come ricambio
Spero di essere stato utile
01-11-2023 20:58
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Anodo per riser
bv. Ho cambiato di recente il riser originale yanmar, ma non ha anodo. Si può aggiungere ?
02-11-2023 00:50
Klauss Offline
RE: Anodo per riser
Tutto si può fare, se hai raiser in acciaio e scambiatore in alluminio è una cosa molto intelligente al meno di non voler far fuori la flangia dello scambiatore.
02-11-2023 07:10
ventodiprua Offline
RE: Anodo per riser
(01-11-2023 20:58)Klauss Ha scritto:  Dei allungare anche i prigionieri dello scambiatore altrimenti la piastra sacrificale non arriva.
No...non serve allungare i prigionieri...c'è uno spazio di almeno 5 mm quindi la piastra sacrificale ci sta'.
Ora mi è venuto in mente che potrei comprare la guarnizione tra monoblocco e riser dalla volvo, ottenendo cosi' le misure della piastra da fare che sarà di spessore mm.4.
Di che materiale potrebbe essere?
02-11-2023 19:59
kavokcinque Offline
RE: Anodo per riser
Piastrina in alluminio.
Ci vogliono 2 guarnizioni.
02-11-2023 20:26
Klauss Offline
RE: Anodo per riser
È per quello che poi i prigionieri non arrivano
02-11-2023 20:32
kavokcinque Offline
RE: Anodo per riser
(02-11-2023 20:32)Klauss Ha scritto:  È per quello che poi i prigionieri non arrivano
Dipendera' dai motori... doppia guarnizione e piastrina in alluminio da 6 mm sul D2 55 E, arrivano tranquillamente.
02-11-2023 23:11
RE: Anodo per riser
Ma un negozio/sito/officina dove comprare queste piastrine? Oppure lega alluminio da utilizzare?
03-11-2023 08:58
kavokcinque Offline
RE: Anodo per riser
Sermar
03-11-2023 12:53
Klauss Offline
RE: Anodo per riser
Anche io avrei risposto Sermar
03-11-2023 19:00
ventodiprua Offline
RE: Anodo per riser
(02-11-2023 23:11)kavokcinque Ha scritto:  Dipendera' dai motori... doppia guarnizione e piastrina in alluminio da 6 mm sul D2 55 E, arrivano tranquillamente.
La sermar mi ha proposto una piastrina che fanno per il D2-55 che pare uguale per il mio MD 22 L-A.
Domanda: che spessore hanno le guarnizioni?
24-01-2024 15:50
kavokcinque Offline
RE: Anodo per riser
Correggo, le piastrine del mio sono da 7 mm.
Le piastrine Sermar per il D2 55 sono di due tipi di passaggio, uno per i d2 55 A e B, un altra per i D2 55 da D a F.
Le guarnizioni non le ho misurate.
24-01-2024 16:52
Pierpa01 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
RE: Anodo per riser
Buon giorno comunque volevo fare una precisazione i prigionieri sono corti se si vuole rimettere il gancio se uno non mette il gancio che va imbullonato sui 2 prigionieri posti sopra al raiser i prigionieri non sono corti io lo tenuto da parte e conservato
31-01-2024 12:31
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 410 25-04-2025 00:03
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 290 15-03-2025 22:37
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.262 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.044 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 20.694 30-04-2024 21:55
  pulizia riser BornFree 15 2.530 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.628 09-11-2023 22:12
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 5.745 13-10-2023 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.632 15-09-2023 12:07
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 70.111 08-09-2023 12:34
