Poliuretanica ingiallita + ruggine
state calmi, non sto' lavorando su Beauty (sigh sob) ma potrebbe tornare utile anche li.
Pavimento (dello studio di registrazione)in cemento trattato con fondo epoxy e poi svariate mani di poliuretanica bicomponente bianca.
dopo 14 anni incomincia a sentire l'eta', in alcuni punti causa infiltrazioni di acqua dal pavimento (nei pochi punti in cui non e' stato sigillato con l'epoxy) mi ritrovo aree giallastre esteticamente discutibili ed alcuni punti in cui gli sgabelli con i piedi metallici hanno lasciato segni di ruggine.
per la ruggine ho provato un prodotto specifico da detailing (iron remover) ma non ho avuto il risultato sperato nemmeno applicandolo puro
per le macchie gialle ho provato l'ipoclorito di sodio al 25% che ha pulito perfettmente il bianco ma non ha avuto successo con il giallo.
oltre all'acido ossalico, che sono certo funzioni sulla ruggine, avete altre dritte?
Tuttologo da Bankina
Sicuro che non sia avvenuto il contrario? La resina epossidica è ingiallita nei punti con meno protezione di poliuretanica e più esposta a raggi uv?
Sarebbe una situazione più tipica.
(21-11-2023, 20:48)cmv88 Ha scritto: Sicuro che non sia avvenuto il contrario? La resina epossidica è ingiallita nei punti con meno protezione di poliuretanica e più esposta a raggi uv?
Sicurissimo
anche perché per livellare le imperfezioni ho dato minimo 5mani di poly e le macchie sono random..
UV dubito fortemente visto che sono 2 stanze con 2 finestrine ine ine
questo ciclo di verniciatura che hai utilizzato, è un ciclo testato da una marca di smalti/resine oppure è frutto di una tua pensata?
Primer Stoppani Epoxy plus
Vernice Glasstop
Hai provato con l'acqua ossigenata? Con i Lego funzionaSmiley36
_____________________________________________________
(01-12-2023, 16:38)essebibi Ha scritto: Hai provato con l'acqua ossigenata? Con i Lego funzionaSmiley36
hai mai provato a scaldarli con un accendino a antivento a debita distanza?
come per tutte le cose in resina, Piccoletto praticamente nuovi
domani un mio amico che lavora nel settore, mi porta questo:
che a detta sua e' miracoloso..
(01-12-2023, 18:33)SoulSurfer Ha scritto: domani un mio amico che lavora nel settore, mi porta questo:
Questo non lo conoscevo, io per ruggine ed ingiallimento uso un prodotto probabilmente equivalente, il Nautic Clean 14.
Della stessa serie, specifico per l'ingiallimento, vi e' anche il numero 02, che pero' non ho mai provato.
(01-12-2023, 23:40)Dato Ha scritto: Questo non lo conoscevo, io per ruggine ed ingiallimento uso un prodotto probabilmente equivalente, il Nautic Clean 14.
entrambi sono a base acida, quindi sono molto simili all'Ossalico.
sono molto vicini (come funzionalita'
) al prodotto da detailing per rimozione di residui ferrosi e calcare che avevo gia' usato in precedenza..
domani sera provo con il prodotto dell'amico (che pero' mi sembra la stessa cosa del tuo 14)
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.961 28-04-2025, 15:15
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.314 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.022 01-07-2024, 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.755 03-04-2024, 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.753 20-01-2024, 19:49
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.136 07-04-2022, 17:45
  Poliuretanica bicomponente su poliuretanica ad acqua ibanez 11 2.581 05-04-2022, 10:14
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 2.467 03-03-2022, 21:25
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.255 19-01-2022, 21:30
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 7.922 23-10-2021, 07:25
