Poliuretanica ingiallita + ruggine
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
state calmi, non sto' lavorando su Beauty (sigh sob) ma potrebbe tornare utile anche li.
Pavimento (dello studio di registrazione)in cemento trattato con fondo epoxy e poi svariate mani di poliuretanica bicomponente bianca.
dopo 14 anni incomincia a sentire l'eta', in alcuni punti causa infiltrazioni di acqua dal pavimento (nei pochi punti in cui non e' stato sigillato con l'epoxy) mi ritrovo aree giallastre esteticamente discutibili ed alcuni punti in cui gli sgabelli con i piedi metallici hanno lasciato segni di ruggine.
per la ruggine ho provato un prodotto specifico da detailing (iron remover) ma non ho avuto il risultato sperato nemmeno applicandolo puro
per le macchie gialle ho provato l'ipoclorito di sodio al 25% che ha pulito perfettmente il bianco ma non ha avuto successo con il giallo.
oltre all'acido ossalico, che sono certo funzioni sulla ruggine, avete altre dritte?
Tuttologo da Banchina
21-11-2023 16:27
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Poliuretanica ingiallita + ruggine
Sicuro che non sia avvenuto il contrario? La resina epossidica è ingiallita nei punti con meno protezione di poliuretanica e più esposta a raggi uv?
Sarebbe una situazione più tipica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2023 20:48 da cmv88.)
21-11-2023 20:48
SoulSurfer Offline
(21-11-2023 20:48)cmv88 Ha scritto:  Sicuro che non sia avvenuto il contrario? La resina epossidica è ingiallita nei punti con meno protezione di poliuretanica e più esposta a raggi uv?
Sicurissimo
anche perché per livellare le imperfezioni ho dato minimo 5mani di poly e le macchie sono random..
UV dubito fortemente visto che sono 2 stanze con 2 finestrine ine ine
22-11-2023 14:30
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
questo ciclo di verniciatura che hai utilizzato, è un ciclo testato da una marca di smalti/resine oppure è frutto di una tua pensata?
01-12-2023 14:09
SoulSurfer Offline
Primer Stoppani Epoxy plus
Vernice Glasstop
01-12-2023 14:42
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Hai provato con l'acqua ossigenata? Con i Lego funzionaSmiley36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2023 16:39 da essebibi.)
01-12-2023 16:38
SoulSurfer Offline
(01-12-2023 16:38)essebibi Ha scritto:  Hai provato con l'acqua ossigenata? Con i Lego funzionaSmiley36
hai mai provato a scaldarli con un accendino a antivento a debita distanza?
come per tutte le cose in resina, tornano praticamente nuovi
domani un mio amico che lavora nel settore, mi porta questo:
https://www.magellanostore.it/gel-rimuov...?mid=14455
che a detta sua e' miracoloso..
01-12-2023 18:33
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
(01-12-2023 18:33)SoulSurfer Ha scritto:  domani un mio amico che lavora nel settore, mi porta questo:
Questo non lo conoscevo, io per ruggine ed ingiallimento uso un prodotto probabilmente equivalente, il Nautic Clean 14.
Della stessa serie, specifico per l'ingiallimento, vi e' anche il numero 02, che pero' non ho mai provato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2023 23:40 da Dato.)
01-12-2023 23:40
SoulSurfer Offline
(01-12-2023 23:40)Dato Ha scritto:  Questo non lo conoscevo, io per ruggine ed ingiallimento uso un prodotto probabilmente equivalente, il Nautic Clean 14.
entrambi sono a base acida, quindi sono molto simili all'Ossalico.
sono molto vicini (come funzionalita'
) al prodotto da detailing per rimozione di residui ferrosi e calcare che avevo gia' usato in precedenza..
domani sera provo con il prodotto dell'amico (che pero' mi sembra la stessa cosa del tuo 14)
03-12-2023 13:51
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.236 28-04-2025 15:15
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 990 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 775 01-07-2024 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.408 03-04-2024 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 4.799 20-01-2024 19:49
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 2.604 07-04-2022 17:45
  Poliuretanica bicomponente su poliuretanica ad acqua ibanez 11 2.173 05-04-2022 10:14
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 2.063 03-03-2022 21:25
  Resina poliuretanica kia ora 7 1.966 19-01-2022 21:30
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 7.196 23-10-2021 07:25
