05-12-2023, 01:59
ho di recente acquistato un CBS 750 e, dopo aver disalberato per vari lavori, tra cui la sostituzione del sartiame e delle drizze, sto cercando di capire come sia meglio organizzare le drizze dato l'albero e l'attrezzatura di coperta. La barca nasceva con una randa di circa 10mq, il genoa attorno ai 19mq e lo spi 40mq. Le vele di prua sono ingarrocciate, niente avvolgifiocco. L'albero (Canclini) ha 4 pulegge a piede d'albero per l'uscita di drizza randa (DR), drizza genoa (DG), amantiglio (AM) e drizza spi (DS) (vedi foto, scusate le annotazioni un po' tremolanti
[/hide]
Disclaimer: so che le pulegge erano per drizze miste tessile e acciaio e potrebbero consumare le drizze in solo tessile piu' del necessario, ma questo e' un discorso a parte, lasciamolo in secondo piano. Non ci sono winch sull'albero ma solo delle gallocce. In particolare il lato a sinistra ha una galloccia in nylon tradizionale simmetrica
[/hide]
mentre il lato a dritta ha una galloccia asimmetrica con strozzacime (dove provvisoriamente e' bloccato l'amantiglio nero in foto).
[/hide]
Qui la prima serie di domande a cui spero possiate dare una mano a rispondere.
1) Ha senso pensare che quelle gallocce fossero pensate effettivamente per l'amantiglio e per la drizza randa e che queste non fossero rinviate in pozzetto?
2) In particolare, e' pensabile che, essendo l'albero sprovvisto di un winch (e non ci sono segni che sia stato rimosso), la randa possa essere cazzata interamente a mano dall'albero e senza balestrare (le pulegge sono a piede d'albero e le drizze sono tutte interne)?
3) In caso di risposta positiva alle risposte di sopra, dal momento che le gallocce sono diverse tra lato dritta e lato sx, sarebbe piu' sensato che la galloccia asimmetrica con strozzacime sia utilizzata con la drizza randa mentre quella simmetrica com l'amantiglio? La seconda serie di domande, connesse alle prime, riguarda l'attrezzatura di coperta. La barca non ha stopper ma solo strozzascotte, gallocce e un solo winch. Si fa prima a guardare le foto che a descriverla.
[/hide]
[/hide]
4) Data l'assenza di stopper non e' pensabile di usare il winch in coperta per piu' di una drizza in tensione simultaneamente (o sbaglio e ci sono tecniche particolari per farlo?). Giusto?
5) In caso affermativo, ha senso che il winch sia usato per la drizza genoa/spi?
6) E' pensabile che altre manovre (e.g. borose o tesabase) non abbiano bisogno di un winch su una randa di quelle dimensioni? Grazie mille!
).[hide]
