Mousse 907 realizzazione Spray hood
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #21
RE: Mousse 907 realizzazione Spray hood
Bel lavoro.
PS: ma tieni le voltanti sempre cazzate?
04-01-2023 02:01
Messaggio: #22
Si, puntate come lo stralletto, anche perché sono lunghe quindi a riposo vicino alle sartie non le riesco a testare a dovere.
04-01-2023 07:49
Messaggio: #23
Siamo al nylon della sagoma ma ho dei dubbi temo che la scotta randa al lasco/poppa vada ad appoggiarsi adl tessuto verticale verso poppa strappandolo
Per capire di cosa si stà parlando.
sulle barche con sray hood e scotta randa in pozzetto, come si ovvia a questo? si lascia la base del tessuto liber in modo che si possa schiacciare verso la tuga o semplicemente si limita la corsa della scotta randa ad unal traverso lasco stretto?
Grazie dei consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2024 16:40 da Wally.)
06-02-2024 16:04
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Wally, levami una curiosità hai sulla scotta di randa anche la ridotta?
Lo spry-hood fa la funzione del tambuccio, una volta era una costruzione in legno fissa per riparare il locale sottostante quando si apriva il boccaporto per entrare.
Di bolina quando c'è onda e vento seduto sopra vento sei sicuro di avere il sederino sempre bello bagnato e fresco, l'acqua corre tra il rialzo tuga e passavanti e poi scende in pozzetto tenendoti sempre bello fresco.
Penso che le prestazioni migliorerebbero aumentando la E, boma più lungo.
Ovvio che si riduce sempre prima a prua, con un genoa 3 o olimpico.
Buon vento.
06-02-2024 17:27
Messaggio: #25
(06-02-2024 17:27)bullo Ha scritto:  Wally, levami una curiosità hai sulla scotta di randa anche la ridotta? Sí della Antal comodo ma se non hai dimestichezza fai un continuo casino,
Penso che le prestazioni migliorerebbero aumentando la E, boma più lungo, piú di 3,90 dove vuoi che arrivi tolgo il paterazzo?
Buon vento.-
06-02-2024 17:39
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #26
Ocio che con la scotta di randa filo tambuccio sradicare lo spryhood in strambata è un attimo...
07-02-2024 14:06
bullo Offline
Messaggio: #27
Si continua a chiamare tambuccio il boccaporto.
Dopo però non vi offendete se vi chiamo campagnoli.
07-02-2024 14:14
Messaggio: #28
(07-02-2024 14:06)Cloudbuster Ha scritto:  Ocio che con la scotta di randa filo tambuccio sradicare lo spryhood in strambata è un attimo...
è quello che chiedevo, appuntoSmiley14
07-02-2024 14:45
Cloudbuster Offline
Messaggio: #29
(07-02-2024 14:14)bullo Ha scritto:  Si continua a chiamare tambuccio il boccaporto.
L'hai chiamato tu tambuccio....Smiley36Smiley36Smiley36
07-03-2024 17:48
Coriandolo Offline
Messaggio: #30
(06-02-2024 16:04)Wally Ha scritto:  sulle barche con sray hood e scotta randa in pozzetto, come si ovvia a questo? si lascia la base del tessuto liber in modo che si possa schiacciare verso la tuga o semplicemente si limita la corsa della scotta randa ad unal traverso lasco stretto?
Grazie dei consigli
Si sgancia il tenax sottovento così non si strappa nulla, unico fastidio che l'"orecchia" potrebbe sbattere un po', in tal caso la si ripiega verso l'interno (non so se mi sono capito).
Ad ogni modo, navigo da oltre 20 anni con trasto randa a filo tuga e non ho mai strappato nulla.
07-03-2024 19:14
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #31
Sei certo che la distanza di soli 70 mm tra boma e spray Hood sia sufficiente in tutte le condizioni? Hai fatto delle prove con la vela a riva?
Le controventature hanno un angolo sufficientemente favorevole, per garantire un' ottima stabilità della struttura?
07-03-2024 19:44
Messaggio: #32
Grazie coriandolo dell'info, vedendo molte barche cosí fatte mi era venuta qualche idea simile per evitare rotture.
Per cmv 88, assolutamente randa a riva vang e scotta a ferro. Se poi qualcosa và storto ci penseremo c'é sempre un piano B e C all'occorrenza
08-03-2024 01:03
Messaggio: #33
Eccoci alla fine é stata un avventura, per chiudere, posto un paio di foto, ora da provare a vela.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
24-09-2024 16:30
mapi65 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2022 Online
Messaggio: #34
Ciao, bel lavoro!
Volevo realizzare anche io una cosa del genere, usando tubi da ...22(?) e aggiungendo gli angoli che si trovano in commercio da 110° o 140°. Il tuo angolo quanto è?
BV Marco
25-09-2024 14:07
Messaggio: #35
Ciao, dovrei misurare perchè non ricordo, chi ha fatto la copertura già aveva storto il naso perchè preferiva che fosse curvilineo (tutto tondo), io ho solo curvato i tubi orizzontali per far scivolare l'acqua, se l'immagine del profilo è la tua barca attuale, ti và meglio perchè la scotta randa non interferirà con gli archi.
Io ho fatto mettere due bottoni in più perchè non succeda, ma và preventivato in caso di strambata involontaria rischio di romperlo
25-09-2024 14:45
pasquale06 Offline
Registrato: Aug 2022 Online
Messaggio: #36
06-11-2024 22:50
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 17 1.178 29-03-2025 20:38
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.421 28-01-2025 10:06
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.566 15-12-2024 18:58
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 737 03-11-2024 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 1.416 05-09-2024 11:52
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.354 02-06-2024 17:17
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.008 14-02-2024 11:58
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 708 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.020 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 879 12-03-2023 16:34
