verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole
giulo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2023 Online
Ho i legni degli interni del mio new ranger 29 in alcune zone schiariti dal sole e in altre piccole parti grigi senza alcuna vernice.
Come mi conviene procedere?
Avevo pensato
1) carteggiata 240
2) impregnante mogano per uniformare le parti schiarite e dare colore alle parti grigie
3 carteggiata 400
4) vernice epossidica 2 mani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2024 18:54 da giulo.)
03-02-2024 18:47
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole
Vedi che già riverniciandoli con il trasparente i mobili grigi prendono colore. Fai una prova con l'alcool, bagnalo e vedi che colore prende. non vedo la necessità di una vernice epossidica, una nroemale poliuretanica, anche monocomponente andrtà benone.
Qui lo scalino della mia barca dopo carteggiatura e dopo due mani di poliuretanica bicomponente.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-02-2024 08:06
giulo Offline
(04-02-2024 08:06)ibanez Ha scritto:  Vedi che già riverniciandoli con il trasparente i mobili grigi prendono colore. Fai una prova con l'alcool, bagnalo e vedi che colore prende. non vedo la necessità di una vernice epossidica, una nroemale poliuretanica, anche monocomponente andrtà benone.
Ho sbagliato, dovevo scrivere poliuretanica!
e per le chiazze schiarite dal sole?
04-02-2024 09:15
giulo Offline
queste sono le zone schiarite
come devo procedere?
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Scusa se te lo dico ma credo che la vernice schiarita sia il problema minore, oltre all'effetto del sole hai delle belle macchie di muffa e una zona sulla dx con infiltrazione di acqua dal plexi...
Se vuoi fare un buon lavoro l'unica è sverniciare a andare a legno, carteggiare con la 240 è del tutto inutile.
IG: @bludiprua
04-02-2024 17:30
giulo Offline
(04-02-2024 17:30)bludiprua Ha scritto:  Scusa se te lo dico ma credo che la vernice schiarita sia il problema minore, oltre all'effetto del sole hai delle belle macchie di muffa e una zona sulla dx con infiltrazione di acqua dal plexi...
sverniciare solo quella zona?
se devo sverniciare tutta la barca mi viene un coccolone
04-02-2024 17:58
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Mi associo alla discussione per porre un ulteriore domanda: esistono prodotti che non rilasciano odore o bisogna arieggiare per giorni ?
04-02-2024 19:02
bludiprua Offline
(04-02-2024 17:58)giulo Ha scritto:  sverniciare solo quella zona?
Lo immagino, ma solo tu sai che risultato vuoi ottenere, quel legno è messo male, per cui o te lo tieni così oppure se decidi devi fare un lavoro profondo, verniciare sopra non risolve nulla.
(04-02-2024 19:02)penven Ha scritto:  Mi associo alla discussione per porre un ulteriore domanda: esistono prodotti che non rilasciano odore o bisogna arieggiare per giorni ?
Si certo, vernici a base acqua, ormai ce ne sono a bizzeffe anche per usi gravosi.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2024 09:52 da bludiprua.)
05-02-2024 09:52
giulo Offline
(05-02-2024 09:52)bludiprua Ha scritto:  Lo immagino, ma solo tu sai che risultato vuoi ottenere, quel legno è messo male, per cui o te lo tieni così oppure se decidi devi fare un lavoro profondo, verniciare sopra non risolve nulla.
svernicio solo quella parte e tampono solo quella zona con ossalico
e poi vernicio tutto
in ogni caso quella zona sarà coperta dalle tendine
05-02-2024 16:30
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il legno è rovinato, una due mani di impregnante per legno e poi un bel smalto bianco.
06-02-2024 11:03
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
1) carteggi con la 100 per togliere vecchia vernice, finchè la polverina da bianca diventa rosa (sei arrivato al mogano)
2) passi uno straccio umido di solvente nitro: dove il legno è sgrezzato bene, diventa scuro color mogano, dove hai saltato dei pezzi resta chiaro paglierino (da riprendere leggermente con la 100)
3) 2 mani di fondo poliuretanico tixotropico (vuol dire che è verticale e non cola)...1 mano e dopo 2 ore dai la seconda
4) levighi con 240/320 (non piu fine non serve a nulla) nel senso della vena
5) 1 mano opaco poliuretanico sempre tix per esterni (han dentro gli anti UV)
6) fine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2024 12:21 da lupo planante.)
06-02-2024 12:20
giulo Offline
(06-02-2024 12:20)lupo planante Ha scritto:  1) carteggi con la 100 per togliere vecchia vernice, finchè la polverina da bianca diventa rosa (sei arrivato al mogano)
6) fine
questo solo in quella zona o su tutti i mobili della barca?
06-02-2024 22:25
(06-02-2024 22:25)giulo Ha scritto:  questo solo in quella zona o su tutti i mobili della barca?
eee... questo lo devi decidere tu.
07-02-2024 12:53
giulo Offline
(07-02-2024 12:53)lupo planante Ha scritto:  eee... questo lo devi decidere tu.
ok l'idea di portare tutta gli interni a legno è scarsamente compatibile con il tempo disponibile
faccio questi lavoretti solo il sabato mattina
07-02-2024 16:15
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Mi associo a bullo. Il bianco e la miglior soluzione:non solo risparmi tempo e fatica ma
ti ritrovi la barca più luminosa e più spaziosa.Te lo dico per esperienza diretta non per sentito dire RB
07-02-2024 23:12
A bhe... allora se devi far diventare bianco un legno di mogano non star lì nemmeno a sporcarsi le mani con solventi e vernici, vai su amazon ti prendi pellicola da wrap bianca, phono e spatola gommata e in 2 ore hai finito... a sto punto falla crema
07-02-2024 23:22
giulo Offline
(07-02-2024 23:12)redstar Ha scritto:  Mi associo a bullo. Il bianco e la miglior soluzione:non solo risparmi tempo e fatica ma
bianco e profili legno
paiolato marrone
qualcosa come questo?
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Occhio che il wrap è "bastardo", se il fondo non è perfettamente liscio alcuni difetti potrebbero emergere dalla pellicola e venir ulteriormente messi in evidenza.
08-02-2024 19:27
giulo Offline
(08-02-2024 19:27)cmv88 Ha scritto:  Occhio che il wrap è "bastardo", se il fondo non è perfettamente liscio alcuni difetti potrebbero emergere dalla pellicola e venir ulteriormente messi in evidenza.
il wrap lo vedo ancora più complicato, non ci penso proprio
08-02-2024 21:31
Va bhe ciao
08-02-2024 21:45
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.129 11-06-2025 17:03
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.191 27-02-2025 21:17
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.411 25-02-2025 05:43
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.550 07-12-2024 12:16
  interni barca a vela bronco 9 2.257 12-11-2024 09:58
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.232 24-06-2024 22:25
  vernice per legni interni Raffy 1 738 02-05-2024 17:04
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.012 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.700 06-01-2024 18:13
  paglioli verniciare giulo 13 2.634 06-01-2024 13:17
