Fondo epossibituminoso.
drillo2k Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Buonasera a tutti, per l'ennesima volta sono alle prese con la chiglia in ghisa del mio boxer 24-1981 che dopo 2-4 anni, presenta le solite bolle.
Premetto che Diverse volte ho provato a discarlo a fondo, utilizzando anche spazzole molto pesanti, ma non sono mai riuscito ad arrivare alla ghisa nuda perché è impastato con materiale nero che sembra catrame.
Sia il primer epossidico che la resina epossidica hanno dimostrato pochissima adesione sul metallo di base.
Un cantiere, pur non avendolo mai usato, mi ha suggerito l'uso di un fondo epossibituminoso, perché dovrebbe avere più aderenza sulla stessa ghisa impastata.
Chiedo agli amici del gruppo cosa ne pensano e se avete avuto esperienze specifiche di questo materiale bituminoso sulla chiglia in ghisa. Grazie a tutti.
17-03-2024 19:20
RE: Fondo epossibituminiso.
Posso anche dirtelo ma sarà come parlare da solo nel deserto.
La pinna in ghisa va sabbiata, subito dopo una mano di epoxsi primer, poi 5/6 mani di pittura epossidica, le imperfezioni coperte con stucco epossidico. AV prima di andare in acqua.
17-03-2024 19:52
Bullo in sintesi ti ha detto tutto, finché non arrivi alla ghisa perdi tempo, ma hai provato uno sverniciatore? Per togliere quello strato bituminoso di cui parli?
17-03-2024 22:28
drillo2k Offline
RE: Fondo epossibituminoso.
L'uso dello sverniciatore chimico sulla ghisa mi fa paura perché essendo porosa, ho paura che possa pregiudicare i successivi strati di fondo.
18-03-2024 17:05
stefano@coopnoncello.it Offline
Registrato: Mar 2014 Online
confermo anche io che la cosa migliore è sabbiare fino in fondo e poi trattamenti prima con un sigillante epossidico e successivamente primer epossidico almeno 5 mani.
Comunque dopo il aver fatto il trattamento su comet 860 quando facevo carena trovavo piccole fioriture di ruggine che eliminavo grattando e coprivo con primer. Superai il problema montando sulla deriva due zinchi (seri). Da allora le fioriture sono quasi zero e gli zinchi lavorano assai. Durano una stagione.
18-03-2024 18:47
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.095 30-04-2024 17:40
  Mousse 907 fondo pozzetto cedevole Wally 1 1.385 28-07-2020 11:11
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 5.355 06-05-2020 13:40
  che fondo dare ai paioli levigati? skipperfelice 12 3.301 19-07-2019 12:43
  Fondo pre verniciatura coperta supermeo 4 2.211 11-06-2019 09:50
  Fondo antiruggine x bulbo masa66 21 7.521 13-06-2017 17:59
  Ridurre volume frigo con "mattoni" di PU sul fondo mzambo 17 4.927 29-07-2015 14:59
  Indicatore serbatoio dell'acqua fondo scala Salvatorecorradi 3 2.972 07-07-2015 13:50
  gelcoat fondo barca levante 20 8.307 26-05-2014 12:24
  Fondo Gavoni francesco72 34 8.295 24-10-2013 04:01
