Linea d'asse gira e fa rumore
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Buongiorno, per la prima volta ho sentito un deciso rumore proveniente dall'asse dell'elica, mentre procedevo a vela. Ho sollevato il paiolato in corrispondenza e visto che l'asse girava producendo appunto questo rumore dato dalla rotazione. Cosa potrebbe essere?
08-04-2024 10:21
mlipizer Offline
RE: Linea d'asse gira e fa rumore
Tipo di elica?
Trieste - Beneteau First 30jk
08-04-2024 11:18
robbi2020 Offline
è un'elica a due pale fisse
08-04-2024 11:31
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma la marcia era inserita?
08-04-2024 11:54
robbi2020 Offline
No no era in folle.. almeno, sembrava in folle dalla manetta
08-04-2024 12:01
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Con pale fisse e marcia in folle a vela l'elica gira con la linea d'asse e fa un po' di rumore, e' normale (ma non e' un "deciso" e violento rumore, e' giusto un continuo mormorio che aumenta con la velocita').
Se blocchi l'elica (mettendo in retro) l'asse non girera' piu', pero' l'elica fara' piu' resistenza e ti fara' leggermente rallentare.
Uno dei motivi che mi spinse a comprare una MaxProp.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 12:09 da Dato.)
08-04-2024 12:04
rob Offline
Che tipo di invertitore hai? Con alcuni la si deve lasciare libera, oppure bloccare l'asse in altri modi ma non con la marcia.
ps non ho capito: è la prima volta che vai in quella barca? il rumore non c'è mai stato ed è venuto all'improvviso?
08-04-2024 12:17
robbi2020 Offline
La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
08-04-2024 12:43
Dato Offline
Andavi più veloce del solito?
08-04-2024 12:53
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(08-04-2024 12:43)robbi2020 Ha scritto:  La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
Hai controllato lo zinco sull’asse? A me si era mollato e ballava sull’asse. Basta una action cam e far girare l’asse da dentro.
08-04-2024 13:18
robbi2020 Offline
(08-04-2024 12:53)Dato Ha scritto:  Andavi più veloce del solito?
Sì, forse sì... c'erano 15 nodi e mare piatto..
08-04-2024 14:22
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
se c'è un reggispinta si tratta di cuscinetti usurati
l'erba più verde è la mia
08-04-2024 16:43
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 359 23-08-2025 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 612 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 414 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 561 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.944 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 945 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.337 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.495 18-06-2024 07:59
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.422 23-05-2024 13:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.406 11-05-2024 14:10
