Linea d'asse gira e fa rumore
robbi2020 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2020 Online
Buongiorno, per la prima volta ho sentito un deciso rumore proveniente dall'asse dell'elica, mentre procedevo a vela. Ho sollevato il paiolato in corrispondenza e visto che l'asse girava producendo appunto questo rumore dato dalla rotazione. Cosa potrebbe essere?
08-04-2024 10:21
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Linea d'asse gira e fa rumore
Tipo di elica?
Trieste - Beneteau First 30jk
08-04-2024 11:18
robbi2020 Offline
è un'elica a due pale fisse
08-04-2024 11:31
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma la marcia era inserita?
08-04-2024 11:54
robbi2020 Offline
No no era in folle.. almeno, sembrava in folle dalla manetta
08-04-2024 12:01
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Con pale fisse e marcia in folle a vela l'elica gira con la linea d'asse e fa un po' di rumore, e' normale (ma non e' un "deciso" e violento rumore, e' giusto un continuo mormorio che aumenta con la velocita').
Se blocchi l'elica (mettendo in retro) l'asse non girera' piu', pero' l'elica fara' piu' resistenza e ti fara' leggermente rallentare.
Uno dei motivi che mi spinse a comprare una MaxProp.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 12:09 da Dato.)
08-04-2024 12:04
rob Offline
Tutor AdV
Che tipo di invertitore hai? Con alcuni la si deve lasciare libera, oppure bloccare l'asse in altri modi ma non con la marcia.
ps non ho capito: è la prima volta che vai in quella barca? il rumore non c'è mai stato ed è venuto all'improvviso?
08-04-2024 12:17
robbi2020 Offline
La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
08-04-2024 12:43
Dato Offline
Andavi più veloce del solito?
08-04-2024 12:53
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(08-04-2024 12:43)robbi2020 Ha scritto:  La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
Hai controllato lo zinco sull’asse? A me si era mollato e ballava sull’asse. Basta una action cam e far girare l’asse da dentro.
08-04-2024 13:18
robbi2020 Offline
(08-04-2024 12:53)Dato Ha scritto:  Andavi più veloce del solito?
Sì, forse sì... c'erano 15 nodi e mare piatto..
08-04-2024 14:22
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se c'è un reggispinta si tratta di cuscinetti usurati
l'erba più verde è la mia
08-04-2024 16:43
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 359 23-08-2025 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 612 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 413 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 560 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.944 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 939 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.335 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.495 18-06-2024 07:59
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.417 23-05-2024 13:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.406 11-05-2024 14:10
