Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio
Buonasera a tutti!
La barca è il Comet 910 di un amico e il motore il vecchio Nanni 3.90 h, chiedo aiuto per conto suo, oggi ci siamo sentiti telefonicamente e mi ha esposto il problema.
Ha comprato la barca da poco e fino a qualche mese fa sembrava non desse problemi poi dopo l'ultimo tagliando è iniziato il problema, il motore si accende regolarmente e tiene il minimo senza problemi, ma dopo qualche minuto di utilizzo sotto sforzo inizia a fuoriuscire dell'olio motore dall'aspirazione (?pare..) che imbratta tutto il vano motore fino allo spegnimento.
Ha fatto varie prove e si è reso conto che il livello dell'olio aumenta, il fatto che sia di colore scuro e molto liquido gli fa ragionevolmente credere che l'aumento di livello sia dovuto all'ingresso di gasolio in coppa e non da acqua che altrimenti emulsionerebbe l'olio rendendolo più chiaro.
Ma la vera domanda è: che cosa sta succedendo?
Ha già chiamato un meccanico che in una giornata di lavoro non ha concluso niente se non consigliare di sbarcare per capire cosa smontare.
Ringrazio chiunque possa essere di aiuto.
Non sí sanno le ore moto? Inizio dai polverizzatori, e prova compressione che temo sarà bassa, "sputare olio dell'aspirazione" credo che siano i vapori carter che dovrebbero essere aspirati e bruciati se tale é il quantitativo di olio che invece fuoriesce non promette bene, ma potrebbe essere anche l'eccessiva diluizione che bene non fà al manovellismo, come minimo per una revisione ci sono tutte le premesse forse da valutare uno nuovo.
Prova a bipassare la pompa gasolio alimentandola dall' alto .Prima cambia l'olio emulsionato .puo' essere la menbrana della pompa AC
Concordo, per una prova rapida, l'amico potrebbe provare a pressare la pompa AC previo smontaggio della stessa dal motore, utilizzando una semplice pompa da bicicletta ed una bacinella con acqua, la pompa da bicicletta và collegata in qualche modo all'aspirazione mentre la mandata và ovviamente tappata, immersa in acqua e data una pompatina scontato che se perde la membrana si vedono bolle d'aria uscire.
Grazie per le dritte, proverò a spiegare quanto suggerito.
Effettivamente il discorso regge... se la pompa fa trafilare gasolio nel carter questo diluendosi con l'olio ne fa aumentare il livello fino allo spegnimento del motore e la fuoriuscita dagli sfiati all'aspirazione.
(26-04-2024, 09:20)mpxy_pc Ha scritto: Grazie per le dritte, proverò a spiegare quanto suggerito.
Incriminabili sono sia la pompa alimentazione ma purtroppo anche direttamente la pompa iniezione o un iniettore.
(26-04-2024, 10:10)marmar Ha scritto: Incriminabili sono sia la pompa alimentazione ma purtroppo anche direttamente la pompa iniezione o un iniettore.
Scusa, in che modo possono contribuire all'aumento del livello dell'olio in coppa?
Per la pompa C che è collegata direttamente al carter trovo il nesso ma i componenti da te indicati non dovrebbero avere un travaso diretto in coppa o mi sbaglio?
se un iniettore perde avrai gocciolamento di gasolio fuori fase quind non brucia e rimanendo sulle pareti della camicia viene poi "lavato" dall'olio tascinato dal pistone.
La pompa d'iniezione, se pompante e guida pompante se per qualche ragione sono usurati o graffiati nel momento in cui viene messo in pressione (600bar) il gasolio trafila in carter tieni presente ma non annoio oltre con la fantameccanica che in produzione il pompante ed il guidapompnte vengono lappati assieme, ed il gioco tra i due sono qualche micron (0,0001mm) non ci sono altre tenute nel sistema.
Se fosse un problema di iniettore che piscia gasolio, questo uscirebbe fin dalla messa in moto attraverso lo scarico e si vedrebbe sul pelo dell'acqua, oltre al fatto che il motore zoppicherebbe vistosamente.
Purtroppo Albert sono solo ipotesi di possibili malfunzionamenti che causano l'innalzamento del livello olio.
. discorso dell'iniettore non mi convince, perché non credo possa riempire la coppa dell'olio in pochi minuti con il solo trafilamento dovuto all'incombusto (ma posso sbagliarmi).
Se fosse colpa della pompa ad alta pressione allora potrebbe essere ma ho paura che saranno dolori. Nel frattempo ho risentito il mio amico e tornerà alla barca tra un paio di settimane, nell'occasione lo accompagnerò e faremo la prova escludendo la pompa C poi si vedrà.
Nel frattempo, riparlandone si è aggiunto un indizio forse non da poco. Quando è stato fatto il cambio dell'olio l'ultima volta, ne è stato messo troppo! Da quello che mi dice il mio amico, leggendo il manuale, in base all'inclinazione con cui viene installato il motore, viene richiesta una quantità di olio diversa. Lui ha messo una quantità maggiore rispetto a quanto richiesto e da li è iniziato il malfunzionamento. Potrebbe essere che troppo olio abbia creato delle sovrapressioni che hanno rotto qualcosa? magari proprio la membrana della pompa C?
Il motore è sicuramente vecchiotto, era stato installato ricondizionato nel 96 in sostituzione al vecchio che era meno potente, ora dovesse riportarlo a zero quanto potrebbe costare? converrebbe?
Di nuovo grazie a tutti per il prezioso contributo.
Parto dalla fine con l'aiuto di tutti un amico per un farymann fk2 tra ricambi, rettifiche, alesature ha speso 2000 + cena.
Se c'é troppo olio, quando il motore gira, l'olio viene sbattuto come le uova alla frusta creando vapori e sovrapressione carter, forse siete fortunati.
(27-04-2024, 11:24)mpxy_pc Ha scritto: . discorso dell'iniettore non mi convince, perché non credo possa riempire la coppa dell'olio in pochi minuti con il solo trafilamento dovuto all'incombusto (ma posso sbagliarmi).
Togliere tutto l'olio dilavato è sostituirlo con olio nuovo ripristinare il giusto livello.
(27-04-2024, 18:25)maurotss Ha scritto: Togliere tutto l'olio dilavato è sostituirlo con olio nuovo ripristinare il giusto livello.
Certo certo, è la prima cosa che ha fatto. Con una pompetta ha aspirato tutto l’olio contaminato ed ha ripristinato il livello con olio nuovo, ma dopo poco tempo si è ritrovato con il livello alto e il motore che sputava olio dall’ispirazione.
(27-04-2024, 13:50)Wally Ha scritto: Parto dalla fine con l'aiuto di tutti un amico per un farymann fk2 tra ricambi, rettifiche, alesature ha speso 2000 + cena.
Temo che sia successo proprio questo. Siamo comunque arrivati alla conclusione che sbarcheremo il motore e lo porteremo direttamente da un meccanico”fidato” che ci è stato consigliato … poi si deciderà sul da farsi.
Attenzione se l'olio diluito con il gasolio arriva ad entrare nell'aspirazione il motore entra in autocombustione non si ferma fino a quando e finito l'olio diluito, può anche sbiellare per il fuori giri.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 454 13-11-2025, 16:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 488 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.193 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 771 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 242 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.307 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 329 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 380 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.247 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.395 30-06-2025, 17:35
