Problema con vang rigido
marcello.colacino Offline
Registrato: Nov 2022 Online
Salve a tutti
per una operazione di manutenzione sull'albero ho dovuto smontare il vang (vang ridigo) ... Ad operazione conclusa noto che il vang si è esteso (allego foto). Lo rimonto pensando che il peso del boma potesse a bastare a riportarlo in una posizione "normale", ma senza successo: sembra essersi del tutto bloccato. Considerata l'età della barca dovrebbe trattarsi di un vang con molla ad olio.
Cosa potrebbe essere? Come mi consigliate di procedere per la riparazione?
Grazie in anticipo :-)
Marcello
RE: Problema con vang rigido
Se a molla non ha olio al limite alcuni modelli hanno una molla a gas praticamente identica a quelle dei portelloni dei bagagliaio delle autovetture, se togli con delicatezza la boccola nera al centro che fà da fine corsa dovresti essere in grado di scoppiarlo al limite ruotato per svitare la molla da codolo interno che la tiene in posizione, anche da smontato con il tuo peso dovresti essere in grado di comprimerla almeno un pó. Potrebbe essere sporca di sale/sabbia, oppure si sono usurate le boccole interne ed i tubi non scorrendo piú linearmente si sono puntati
06-05-2024 07:58
(06-05-2024 07:58)Wally Ha scritto:  Se a molla non ha olio al limite alcuni modelli hanno una molla a gas praticamente identica a quelle dei portelloni dei bagagliaio delle autovetture, se togli con delicatezza la boccola nera al centro che fà da fine corsa dovresti essere in grado di scoppiarlo al limite ruotato per svitare la molla da codolo interno che la tiene in posizione, anche da smontato con il tuo peso dovresti essere in grado di comprimerla almeno un pó. Potrebbe essere sporca di sale/sabbia, oppure si sono usurate le boccole interne ed i tubi non scorrendo piú linearmente si sono puntati
Grazie della risposta Wally.
Se capisco bene quindi, visto che non vi è modo di comprimerlo neanche di un mm deve essere bloccato ed è meglio non forzare, giusto?
06-05-2024 10:52
A omprimere meglio di nó, poi trovare 2 tubi da sostituire non é un gran lavoro, piú fastidioso trovare qualcuno che rifaccia le boccole se usurate.
Prova sempre con modo a ruotare i 2 tubi in senso. Opposto in entrambe le direzioni e a squoterlo forse si sgancia l'inghippo.
06-05-2024 13:12
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.212 03-07-2025 11:49
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.516 12-03-2025 08:58
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 992 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 685 18-02-2025 17:34
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 866 18-09-2024 00:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.631 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.224 08-05-2024 23:32
  problema bussola BornFree 6 1.513 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.627 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 664 17-09-2023 22:41
