Axiom “no prua”
asimov Offline
Axiom “no prua”
Salve, ho l’axiom che mi dice costantemente “no prua” nonostante vede posizione gps, timone, ais etc. Ho una dorsale seatalk e smartpilot S3 con l’adattatore x ng (a cui e’ collegato l’axiom) e il multiplexer. Funzionerebbe tutto a parte il messaggio no prua. Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie per i consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2024 23:44 da asimov.)
26-05-2024 23:43
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Axiom “no prua”
Non va la bussola fluxgate dello smartphone pilot
27-05-2024 06:33
AndreaB72 Online
Axiom “no prua”
Ma sei sicuro che il pilota funzioni? Se si, allora la fluxgate ovviamente funziona.
"Funziona tutto" non aiuta molto. L'Axiom ti fa vedere i dati del pilota? Si accorge quando è ingaggiato?
Se la risposta è no, allora semplicemente hai sbagliato il collegamento seatalk1 con il convertitore (o l'uscita seatalk1 del pilota è rotta, stai usando quella sbagliata [mi sembra di ricordare che l'S3 ne ha due], la ciabattina non funziona, etc.).
27-05-2024 10:05
asimov Offline
RE: Axiom “no prua”
(27-05-2024 10:05)AndreaB72 Ha scritto:  Ma sei sicuro che il pilota funzioni? Se si, allora la fluxgate ovviamente funziona.
Ciao il pilota funziona, quindi la flux pure, si S3 ha 2 porte seatalk, la dorsale Seatalk con gli strumenti (autohelm) e l'autopilota (con St7000) e' collegata alla porta Seatalk dell' S3 e alla ciabattina di conversione Raymarine (dove e' collegato l'axiom via Seatalk ng e un garmin Vhf DSC Ais) La Seatalk e' anche collegata ad un multiplexer che ha un input con il Gps Nmea. L'axiom vede Ais, posizione Gps, Posizione rudder, ma non si accorge del pilota inserito e da 'No prua" . Sembra che l'S3 non trasmette i dati della fluxgate ma solo quelli del timone, ha senso?
27-05-2024 11:11
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
RE: Axiom “no prua”
Ho avuto un problema analogo: immagino che tu non veda neanche le "gocce" con l'indicazione del vento reale e del vento apparente quando sei in cartografico. Se è così, purtroppo, è corretto: ho scritto all'assistenza Raymarine, e con la fluxgate sembra che, nonostante "tutto" funzioni, non sia possibile avere il dato della prua...rimane appannaggio degli autopiloti più recenti.
27-05-2024 11:26
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
RE: Axiom “no prua”
Ciao,devi andare nelle fonti e selezionare da dove prelevare il dato
27-05-2024 19:06
kavokcinque Offline
RE: Axiom “no prua”
(27-05-2024 11:26)rebzone Ha scritto:  Ho avuto un problema analogo: immagino che tu non veda neanche le "gocce" con l'indicazione del vento reale e del vento apparente quando sei in cartografico. Se è così, purtroppo, è corretto: ho scritto all'assistenza Raymarine, e con la fluxgate sembra che, nonostante "tutto" funzioni, non sia possibile avere il dato della prua...rimane appannaggio degli autopiloti più recenti.
Con l'Evo 400 vedo le "gocce" e anche il dato di corrente.
D'altra parte ci si può aspettare che se una parte dell'elettronica ha 20 anni non tutto sia perfetto.
L'elettronica ha una obsolescenza velocissima, i piloti Evo sono veramente un'altra cosa rispetto ai vecchi in ST.
Dovendo scegliere cosa aggiornare, direi che metterei il pilota al primo posto.
27-05-2024 21:00
AndreaB72 Online
RE: Axiom “no prua”
(27-05-2024 11:11)asimov Ha scritto:  Ciao il pilota funziona, quindi la flux pure, si S3 ha 2 porte seatalk, la dorsale Seatalk con gli strumenti (autohelm) e l'autopilota (con St7000) e' collegata alla porta Seatalk dell' S3 e alla ciabattina di conversione Raymarine (dove e' collegato l'axiom via Seatalk ng e un garmin Vhf DSC Ais) La Seatalk e' anche collegata ad un multiplexer che ha un input con il Gps Nmea. L'axiom vede Ais, posizione Gps, Posizione rudder, ma non si accorge del pilota inserito e da 'No prua" . Sembra che l'S3 non trasmette i dati della fluxgate ma solo quelli del timone, ha senso?
No. Non ha senso. Ho un milione di tracciati di Seatalk1 prodotti dalla serie S e la prua c'è.
Ti posso anche assicurare che la ciabattina Seatalk/StNG sa fare la conversione della prua (e del vento, e della velocità). È anche scritto nel manuale.
In pratica, deve funzionare. Cerca i settaggi dell'axiom per la selezione delle sorgenti e verifica che per la prua ci sia una selezione valida.
27-05-2024 23:03
  Axiom ed aggiornamento mappa navionics ginger11 2 175 07-04-2025 11:28
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom Magellan 7 436 03-02-2025 16:40
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 437 125.717 16-01-2025 09:09
  Axiom importazione dati Canadese 7 1.276 16-06-2024 08:12
  Telecamera di prua 393riccardo 76 12.821 26-05-2024 23:56
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 555 01-05-2024 19:45
  Mappe Axiom marcot 29 5.803 03-03-2024 12:12
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 662 19-11-2023 17:28
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.853 31-10-2023 11:35
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 1.048 28-06-2023 08:00
